Компресия м42б18
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
Компресия м42б18
Мнение от zzvvmm » 23 Дек 2014, 20:46
Става въпрос за м42б18 замерих компресия 1.2.3.4 - 14.5 ; 14.3 ; 13.6 ; 13.6
Съдейки по ръководства разлика от над 0,5 бара не е допустима, какво ви е мнението за този ИС ?
Компресията е мерена на студен двигател, с педала за гаста натиснат до долу.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: Компресия м42б18
Мнение от M10 » 23 Дек 2014, 21:33
Доста добре е според мен, като за 20 годишен двигател. Под 11 ако имаше, щеше да е за притеснение.
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 23 Дек 2014, 21:35
А как се ловят добавки за дигане на компресията в маслото ако има ?
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 23 Дек 2014, 21:48
Ако е верен компресомера,стойностите са много високи. Или е т.нар. " маслена компресия"-т.е. маслените сегменти са скапани и пропускат много масло,което уплътнява компресионните,или има нещо друго в маслото. Компресомера трябва да показва малко над 13 максимум и с годините да пада.
Регистриран на: 18.06.2012
Местоположение: Майна
Мечтае да кара: 1982 Corvette
Детайли за колата: WBS...
Мнение от XaH-kpyM » 23 Дек 2014, 21:48
Като смениш маслото.
Регистриран на: 24.12.2010
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 23 Дек 2014, 22:54
Този двг е с 10 сс заводски и не може и като нов да има над 13 компресия.
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 23 Дек 2014, 22:54
bavar4o.70 написа:Този двг е с 10 сс заводски и не може и като нов да има над 13 компресия.
Мисля, че бъркаш степен на сгъстяване с компресия!
Мнение от ico318 » 24 Дек 2014, 1:25
:kuku: горе-долу колко я очакваш?
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 24 Дек 2014, 10:03
Както казах,не повече от 13 в зависимостот състоянието на мотора,или както ти си писал-ако е повече-то е от маслото,което не могат да оберат маслените сигменти.Също така важно е и състоянието на стартера и акумулатораИли не е верен компресомера.Например мотори,които съм преправил от 2.0 на 2.5 със сс около 11.7,после дават 16-17 компресия.Или грубата формула е сс плюс една трета от сс,при здрав мотор.Също и компресия под числото на сс е сигурен признак за проблем
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Дек 2014, 11:12
zzvvmm написа:Става въпрос за м42б18 замерих компресия 1.2.3.4 - 14.5 ; 14.3 ; 13.6 ; 13.6
И с изключена бензинова помпа, или.... ;)
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 24 Дек 2014, 12:37
zvetiko написа:
Не
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 26 Дек 2014, 10:07
Премерете я пак с изключена помпа ;)
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 26 Дек 2014, 11:41
Знаеш ли кое точно реле или бушон е за бензиновата помпа и какво точно влияние оказва тя на компресията ?
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 26 Дек 2014, 12:53
Реле No 1 и бушон No 18 са за бензиновата помпа.
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 26 Дек 2014, 13:33
Махнах релето и бушона, мерих пак и този път стойностите биват: 1.2.3.4 >> 14,5 ; 14,5 ; 14,1 ; 14,2
