въпрос относно свързване на TV и аудио усилвател с чинчове
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 22 Дек 2014, 23:11
Колеги,дайте съвет как да направя връзката с телевизор Изображение и Изображение и Компютъра.Става въпрос за аудио сигнал който ще го усилвам през системата за домашно кино.идеята ми е да мога да превключвам сигналите от компа или от тв-то без да бучкам всеки път в буксата за слушалките на отделните устройства.
Регистриран на: 29.07.2013
Re: въпрос относно свързване на TV и аудио усилвател с чинчо
Мнение от momchilg » 23 Дек 2014, 2:22
Трябва да снимаш входовете на DVD-то, за да ти отговорят по-точно на въпроса. Ако системата и телевизора ти поддържат HDMI ARC, връзваш ги с HDMI кабел а ПС-то го връзваш на стерео чинчитата. Ако системата и телевизора ти имат S/PDIF, копуваш си оптика и ги връзваш, а компютърът ти е на стерео чинчитата. Ако системата ти освен тия две чинчита за ляв и десен канал и има и още едни 6 чинчита за вход на 5.1 аудио с намираш конвертер от S/PDIF към 6 чинчита (ако телевизора ти има S/PDIF). Може да намериш SCART със 6 аудио чинчита. Можеш звука от ПС-то да го пуснеш към телевизора и от там към системата, но тогава като слушаш музика от ПС-то, не можеш да ползваш телевизора. Можеш да съединиш 2 еднакви кабела и да ти се мешат звуците, но ако позлваш и двете неща няма да е много удобно. Без снимки на задните панели толкова.
Регистриран на: 19.03.2004
Местоположение: Казанлък
Мнение от turieca » 23 Дек 2014, 9:38
За да могат да помогнат знаещите /не аз/ предполагам ще искат да видят кое какви входове има, че така трудно.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 23 Дек 2014, 9:47
ТВ със киното най добре със оптичната връзка .Телевизора има със сигурност обаче за киното незнам дали има .Това е тъй наречение SPDF . Може да го имаш и като коаксиален вход или като оптичен и другия вход изход е скарт обаче не всички скарт букси са пълни вход и изход , повечето са само изход или само вход .
Обаче за РСто е проблем две в едно .
Като заемеш AUX външния вход със телевизора за РС то не остава къде да го вкл. Изхода за слушалки не е подходящ за тая цел .Отзад на РС трябва да разгледаш дали го има тоя SPDF оптика или коаксиален .Ако го има трябва да се ползва той , ако го няма търсиш такъв накрайник с кабелчето който се включва на МВ платката .Или си вземаш едни малки колонки само за РС то примерно суб и два канала със емулация на 7 канално аудио .
Всичко зависи от киното какви изходи и входове има .
Мнение от bobi_81xx » 23 Дек 2014, 17:52
turieca написа:За да могат да помогнат знаещите /не аз/ предполагам ще искат да видят кое какви входове има, че така трудно.
Телевизора има тези
а DVD-то има тези
а аудио сигнала от компа е с букса за слушалки към чинчове
Регистриран на: 16.03.2011
Мнение от stefanoff » 23 Дек 2014, 18:31
E това ДВД доколкото виждам, има само един обикновен вход, който е стерео, дори не е 5.1 ... ама аз не съм много специалист де :dunno:
Не Мы такие, Жизнь такая
Мнение от momchilg » 23 Дек 2014, 18:40
Тъй като двд-то ти има само един аудио вход, който е стерео, остава само да си купиш една кутийка http://www.ebay.com/itm/2-PORT-3-5mm-STEREO-Manual-Sharing-Switch-BOX-Audio-Speaker-selector-way-2-1-/300815792392?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item460a04b908 и всеки път като сменяш телевизор и компютър ще стваш и ще цъкаш копчето на кутийката. Предполагам, че я има и по-евтина. Иначе всеки човек с бедни познания по електроника може да ти направи таква кутийка за десеттина лв, трябват ти само 3 букси и едно ключе с 2 по 3 входа и 1 по 3 изхода http://www.instructables.com/id/How-to-Construct-a-35mm-Switch-diy/. А можеш да си направи един Y кабел с 2 входа и един изход, но ще ти меша звука.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 23 Дек 2014, 20:28
Киното е много дърт и куц модел .Поне не виждам оптичния вход на снимката .Вероятно нямаш РСМ вход, но не става с ТВ то щото там пък изхода е на скарт и оптика .
Варианта който е вероятен е видео и аудио през HDMI от РС към ТВ и от там връщаш през оптичния SPDF към киното през AUX входа му.Звук от ТВ когато е на приемник през СКАРТа . Така ще превключваш само от дистанционното на киното но няма да имаш звук на РС когато гледаш ТВ програми - само когато си на РС и извежда на ТВ сигнал от РС.
