дръжка е39
5 мнения
- tullamore75
- Регистриран на: 13.06.2012
дръжка е39
Здравейте колеги,
имам проблем с отварянето на предна лява врата от вън. Дръжката се движи нормално, не е счупена. Явно проблема е в механизъма над дръжката. Някой знае ли как се сваля и подлежи ли на ремонт ? Колата се отключва нормално. От вътре се отваря.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: дръжка е39
Или е счупена дръжката в горната част където задвижва механизма отварящ бравата или е скъсано жилото между дръжката и механизма. По-вероятно е второто. Преди два дена се занимавах точно с това. Ще се опитам да обясня процедурата тъй като нямам снимков материал.
Първо прегледай този клип. Маха се кората и изолацията така че да има достъп до дръжката от вътре, необходимо е да се махне и бега. Както е показано на клипа се маха външната дръжка, разкачат се кабелите за машинката (има едно пластмасово капаче) и микроключетата от бравата (долната букса). После се развива един винт с който е захваната една пластмасова кора (номер 22 от схемата по-долу) към вратата, предпазваща машинката и механизма от вода. Този винт е един сравнително дребен и черен намира се до една пластмасова кръгла тапа в горната част. Развиват се и двата винта държащи пластмасовата основа на външната дръжка. Развиват се трите болта държащи самия маханизъм към вратата. Така би трябвало целия механизъм заедно с основата на външната дръжка (на която е патрона) да са освободени. С малко наместване на свалените части всичко това се смъква надолу и се изкарва от големия долен отвор на вратата. Скъсаното жило е номер 18 от схемата. Ново е около 23-24лв оригинално. Сменя се и всичко по обратния ред, като се внимава с сглобяването на ключалката (патрона) и кутииката с ключетата че всичко е пластмаса. Работа за около 2 часа е.
- tullamore75
Re: дръжка е39
Благодаря за обяснението ще го разглобя през почивните дни, че ми е много кофти да не се отваря вратата.
- tullamore75
Re: дръжка е39
Мога ли да разбера дали е скъсано жилото без да разглобявам всичко? Жилото го няма налично, само с поръчка.
- gentata
- Кара: седнал
Re: дръжка е39
Ако горе зъбчетата които се задвижват от външната дръжка се движат свободно е скъсано жилото. И аз не намерих по това време, германците са запразнили от миналата седмица. Направих си жило от стоманена проволка (пак стоманено въже) 1.5мм и в двата края с половин устър-клема, не е баш ОЕМ-ско но върши работа за сега
Като минат празниците ще се поръчва истинско.
5 мнения
