Горене на масло е39
13 мнения
Горене на масло е39
Ако мога да попитам имам е39 2001 бензин 2,2 170к.с. работи много добре мотора доста е тих ,като цяло изглежда че всичко е "6" , обаче ми гори ненаситно 2л на 100км масло карам го с 10:40 другото леко претрисане при нормално загрял двигател но може и да си втълпявам не съм сигурен дали е по-вероятно да е от клапана на картерните газове ,гумичките . Благодаря редварително!!!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Горене на масло е39
Ами с клапана се започва. След това гумички и сегменти. Този мотор М54 е известен с харча си на масло заради сегментите. Има доста писано из форума и ако ти е интересно се зачети. Но твоя разход е огромен, затова може и да имаш теч някъде. Те излизат 200л. на 10 000км.
- gsi_leo
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: софия кв.Редута
- Кара: LX62314
- Мечтае да кара: e31 860
- Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Колегата е прав,този тип мотори страдат много често от износени гумички на клапаните,все пак е поне на 200к км...
PS:Хубаво е отвреме на време да се закача колата на диагностика за да излезнат на яве болежките...
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
- 6inlinepower
- Регистриран на: 27.05.2010
И да вземеш да се поинтересуваш малко и да си купиш поне нещо доближаващо се до ''моторно масло'', а не тия чорби на познатите ти марки 10w40.
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
М54 си има проблеми със сегментите.... Може да почнеш от по-евтините варианти- клапан картерни газове и гумички клапани. Каквото и масло да му сипеш ако мотора е издухал няма да има промяна, стига с тия приказки, че евтините масла са бози, 10в маслото не ставало и тн. Аз лично 5г карам с масла неизвестни марки 10в40,60 и не съм хвърлил мотор още, няма да казвам на колко лв. го взимам маслото, че пак разбирачите ще почнат да се изказват.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Не е от маслата, от сегментите е. Едва ли ще ти се иска да ги сменяш, така че карай си колата и да не ти пука
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: GТ 535
- Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
mad_presley написа:Не е от маслата, от сегментите е. Едва ли ще ти се иска да ги сменяш, така че карай си колата и да не ти пука
При 2л. на 100км. няма да му излезе сметката на колегата
- Bojidar 7
- Регистриран на: 3.10.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: E38
- Мечтае да кара: Е38
larry_boy написа:mad_presley написа:Не е от маслата, от сегментите е. Едва ли ще ти се иска да ги сменяш, така че карай си колата и да не ти пука
Такъв висок разход е най-вероятно от клапана за картерна вентилация.
- gelermoto
- Кара: Е39 528I
- Мечтае да кара: Е60
Ако са сегменти няма ли да има и други признаци?Да пуши,работата на мотора?Това е много масло за малко километри
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Сигурен съм, че е пропуснал една нула
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
И при мен хаби масло..Двигателя е 2-ка..Интересното е,че градско не ми харчи,но изляза ли на магистрала и да и дам повече зор и започна да понамирисва и да припушва отзаде.При настъпен педал не пуши но при спускане или нещо подобно изчадва отзад много злобно.Гледах маркуча,който отива към ваноса и във него имаше прясно масло и беше леко скъсан...Някой ако може да помогне...
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Кара: BMW E39 52Oi
Прегледай си клапана на картерното налягане, и ако е скъсан го сменяй.
Също маркучите към него.
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
13 мнения
