Отваряне на шофьорска врата проблем
Регистриран на: 27.09.2008
Мнение от BrkN » 20 Дек 2014, 16:12
Здравейте колеги имам проблем с отварянето на шофьорската врата..Преди два дни стана мислех че е замръзнала но днес и вчера времето е хубаво пък няма отваряне...нито отвън нито отвътре...когато е заключена и съм вътре като дръпна дръжката се отключва,но като я дрипна втору път не става....п.с преди 2 години имах същия проблем карах я 2 седмици доколкотонпомня така...след това нещо одарих отвътре по кората и се отвори....само,че сега бая я поблъсках и не става :mhihi:
Регистриран на: 18.06.2014
Кара: BMW 316i E46 N42B18
Re: Отваряне на шофьорска врата проблем
Мнение от bigfinger » 20 Дек 2014, 16:50
Не става защото има dead lock.
Моли се да се отвори иначе не ми се мисли.
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
Мнение от BrkN » 20 Дек 2014, 16:54
Само с молене ли става :|
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 20 Дек 2014, 17:35
Няма общо с dead lock-а след като е писал, че при първото дръпване от вътре се отключва. По вероятно нещо вътре механично да е причината при описаното поведение. Сваляне на кората и търси къде е проблема. Успех!
Карам бавно! Стигам Бързо!
Мнение от BrkN » 20 Дек 2014, 19:08
Как да я сваля като не мога да отворя вратата?или поне аз незнам дали става
Мнение от BrkN » 20 Дек 2014, 19:14
Сега се замислих и си спомних,че последния път когато слезнах от колата като тръгнах да отварям вратата нищо не щракна и ми направи впечатление се едно бях карал на отворена врата,но не съм....и после си я затворих явно нещо е блокирало??
Мнение от BrkN » 21 Дек 2014, 11:37
Наистина ли няма кой да ми даде няква информация :dunno:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 21 Дек 2014, 12:24
Размърдай нагоре-надолу вратата, докато се опитваш да отвориш.
Купе или някоя от другите?
Мнение от BrkN » 21 Дек 2014, 13:02
Купе е...отвънка като дръпна дръжката остава най горе не се връща се едно е счупена...отвътре като дърпам не е хлабава ама и от там не става...просто се едно е заключена ....дистанционното си работи централното също.
Мнение от BrkN » 21 Дек 2014, 15:03
liloff написа:Размърдай нагоре-надолу вратата, докато се опитваш да отвориш.
Не мърда на никаде как да я размърдам
Мнение от BrkN » 21 Дек 2014, 22:43
http://m.youtube.com/watch?v=nKzyMcCpNtM общо взето същата история ама на купе шофьорската врата..
Мнение от kdl » 21 Дек 2014, 23:15
Свали прозореца, отключи я от ключалка, натисни вратата надолу, можеш и да седнеш на нея и пробвай отвътре и отвън.
Случвало ми се е да заклини прозореца в рамката и да не се отвори. Причината е друга тема, но силно натискане на вратата надолу помагаше да се отвори (ако не е счупена бравата). Ако е счупена бравата, се отваря отвътре.
Щом не е хлабава и вътрешната, значи пръчката, която се хваща за механизма е още на място. Шансът да са се счупили и двете и на практика 0.
Мнение от BrkN » 23 Дек 2014, 23:55
Тва е че и моя прозорец му се работи само лятото ама и тва е друга тема....
И аз го мислих да не е това ще пробвам утре някак да я натисна отвътре....ще испръскам и едно веде пък ще пиша пак...
Потребители разглеждащи този форум: DoesNot
