Аварийните се вкючват сами?
13 мнения
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Привет,
Имам много гаден проблем. Аварийните се включват сами, когато им падне при угасена и заключена кола.
Това ми го беше направила като я взех лятото. Ставам сутринта и гледам я на аварийни.
Не успях да ги спра, чак като запалих спряха. Днес отивам на паркинга и .ур - не пали. Заредих акумулатора
и като го сложих, аварийните цъкат и нямат спиране. Като запалих и спряха.
Някой знае ли на какво може да се дължи това
- gsi_leo
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: софия кв.Редута
- Кара: LX62314
- Мечтае да кара: e31 860
- Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Re: Аварийните се вкючват сами?
Колега случайно да имаш датчик за отворен преден капак,смисъл бутон на лявата кутия за филтъра на купето,опитай да разкачиш буксата ако имаш такъв....
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- ico530d
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: BMW 530d '00
- Мечтае да кара: F10
- Детайли за колата: Брутилда
В случай, че има аларма, която е фабрична или ОЕМ пробвай да завържиш диодчето докато не премигне няколко пъти. След това не би трябвало да има проблем. Колега, ако искаш мога да ти пратя на имейл manual за DWA alarm, може да помогне.
- zAcK
- Старши Алкохолик
Нямам аларма
Странното е, че се вкючва по някое време след като съм оставил колата
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- ares2
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ами наскоро си играх с моя модул и стана така. Но може и от лайт модула да е. Във всеки случай трябва диагностика.
- gsi_leo
- Кара: LX62314
При мен излезна прекъсвача на предния капак,даваше че е отворен постояно капака...
-0896965069-Сашо
Смени прекъсвача на предния капак ,да кажем беше 12лв в BMW . Прецаква се и като напече колата примерно слънцето и почва да включва алармата.
Ако не ти се сменя,може да го тестваш и като го включиш на сервизен режим -махах го от кутията на климатичния филтър и го пускаш да виси надолу,като преди това го дърпаш нагоре.Това е положение при което може предния капак да ти е отворен,а бутона да симулира че е затровен.
В доста от случайте това положение не дефектира
Дано това да ти е проблема и да го решиш бързо,аз оттам започнах когато преди време ми се включваше сама алармата(а само аз съм до колата
- ares2
какво има толкова в тоя прекъсвач та го накланяте и държите в положения?
никога не съм го отварял.. освен че му счупих буксата... и се вадеше лесно
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Колегата е написал, че няма аларма, съответно няма и прекъсвач на предния капак
@zAcK, изключи DWA-то с BMW Scanner или с NCS, да видиш да не е от това.
- bagala
- Регистриран на: 20.12.2010
- Кара: 535d e61
- Мечтае да кара: M8
- Детайли за колата: Cosmos
Колеги, решихте ли проблема, че и аз имам същият. Сутрин го прави този проблем, след като отключа колата. Аварийните сами се пускат, след известно време спират. Когато се постопли. Цялото табло свалихме, за да видим кабелите да не са мокри, уви нямаше проблем. В голямо приключение се вкарахме.
13 мнения
