Фланци Е46 328ci
Старши ентусиаст
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Фланци Е46 328ci
Мнение от HackeD » 18 Дек 2014, 3:55
Искам да сложа фланци отпред и отзад обаче чувам различни мнения, че дадените фланци като ги сложа гумите ще опират в калника при висока скорост, и неравности. Със стоковото окачване и пружини съм джанти стайл 135 предни ET 47 , задни ЕТ 50 карам с гуми 225/40/18 и 255/35/18
искам да сложа фланци 20мм отпред и 15мм отзад, за отпред е сигурно, че няма да опират но ми казват, че отзад на 15мм при неравности гумата ще стърже в калника?
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Re: Фланци Е46 328ci
Мнение от georgivar » 18 Дек 2014, 12:54
Най-добре си измери предварително. Ей тука са дали няколко начина да сметнеш колко да са ти фланците:
http://www.turnermotorsport.com/t-wheel ... pedia.aspx
Старши ентусиаст
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 19 Дек 2014, 3:28
Някой който е слагал фланци да сподели?
Регистриран на: 24.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: 328ci & E30 327Ti
Мечтае да кара: която вкачи
Мнение от BMW_DRIVER » 19 Дек 2014, 11:28
ET-то си го писал ,но зависи колко е изнесена джантата ,самото J на джантата. Твоя модел попринцип си стоят доста скрити в калниците и предполагам и с 20мм фланци няма да закачат в веждите.Забелязал съм ,че под ЕТ30 има вероятност да опират ,но това много зависи от J-то. С джанти от 5ца 7.5ж ЕТ20 отзаде закачат много леко.Гледай и каква гума ще слагаш на самата джанта стречната/тясна , нормална или широка/да стой като гъба изтумбена.Вземи един фланец 20мм и пробвай като я лашкате 3-4ма човека на колко минава гумата от веждата.
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо :D
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 19 Дек 2014, 12:10
Нагледно 20мм с гума 245/40, зависи и колко твърдо и ниско-високо ти е окочването де,но прецени сам даил ще опира.
Мнение от BMW_DRIVER » 19 Дек 2014, 15:35
дай параметри на джантата: ЕТ и J :yes:
Мнение от 100imenov » 19 Дек 2014, 16:15
Посочените горе стил 135 задни 8.5j ET 50
Регистриран на: 6.09.2012
Кара: 330i
Мечтае да кара: нещо с "///M" на багажника и около 320 магарета!
Детайли за колата: Мноу Бърза ₪₹¤© с бели джанти О.о
Мнение от donev_90 » 19 Дек 2014, 17:14
Колеги ще използвам темата, джантите са style 72, отзад 255/35/R18 (8,5 x 18, ЕТ 50), отпред 225/40/R18 (8 x 18, ЕТ 47) какви фланци мога да сложа, за Е46 330i touring става на въпрос?
ЕДИНСТВЕНОТО ПО-ХУБАВО НЕЩО ОТ ШВЕДСКАТА ТРОЙКА Е БАВАРСКАТА!
Старши ентусиаст
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 19 Дек 2014, 17:28
Окачването е сток и лятото ще се кара с 255/35 отзад.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 20 Дек 2014, 0:23
20мм отзад, 15 отпред и ще заспят ;)
100imenov написа:Нагледно 20мм с гума 245/40, зависи и колко твърдо и ниско-високо ти е окочването де,но прецени сам даил ще опира.
Това ако е 18, не ти е правилен размерът.
Мнение от 100imenov » 20 Дек 2014, 0:31
Да знам че не е правилен, но и правилния дори с 15мм опира.Ако колата е с ниско окачване отзад 15 мм и леко ролване на веждата ако се търси максимума, от опит го пиша.
Кара: 328i
Мнение от Leon » 20 Дек 2014, 0:51
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 20 Дек 2014, 11:17
Аз съм с това ЕТ и 225/45/17 зимни с 20мм фланци отпред окачване свалено най-долу и с ролнати калници не опира. Отзад с 20мм и ролнати калници няма шанс. Ще ги пиля на 15мм и ще пробвам пак
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Регистриран на: 15.12.2010
Кара: 2001 BMW Е46 320Ci Convertable
Детайли за колата: Мартеничка...
Мнение от freax » 22 Дек 2014, 22:30
Джанти ет 35/както ще стане при теб/ с гума 255 определено ще опира. Каръл съм така. Вариантите са или по малък фланец или 225/40 235/40 гума.
