M57D30 на мястото на TDS
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 7.06.2013
Кара: e38 725 tds
Мечтае да кара: X5
Мнение от dido725tds » 18 Дек 2014, 11:38
Здравейте колеги,
Отварям тази тема понеже не успях да намеря точна информация във форума. Купих си TDS-a преди близо година, никога преди това не се бях качвал на такова нещо и не знаех какво да очаквам като динамика. Стори ми се много тромав и че много пуши, но си го обяснявах с тежестта на автомобила. В последствие се оказа, че имам скъсан шланг на турбината, в следствие на което всичко се беше затлачило с нагар. След малко профилактика и почистване колата се посъживи и стана "по-динамична". С времето ми се искаше да повиша динамиката и реших да я чипосам... След тази операция нямаше голяма разлика във вървенето. И преди няколко дни реших да посетя дизел сервиз във Варна (бяха ми препоръчани). Оказа се че имам генерален проблем с горивната система. Майстора ми обясни нещо от рода, че помпата не подава достатъчно гориво (пример ако трябва да подава 40 кубика, то тя подава 17), веригите ми са много разтегнати, главата ми е спукана и имам теч на масло от някаква гарнитура (различна от тази на капака на картера). Тотал - над 2000 лв. Та въпроса ми е: Някой от вас трансплантирал ли е M57D30 в купе на TDS. Възможно ли е като операция?! И колко би струвало с обучението на всичко да сработи с новия агрегат.
Благодаря предварително и се извинявам ако има подобна тема отворена!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: M57D30 на мястото на TDS
Мнение от zvetiko » 18 Дек 2014, 12:41
Колега, няма да е само двигателя и ще е повече от 2000лв- колегите ще ти обяснят защо. ;) Поне според мен, основен ремонт на М51, особено на Е38, не си заслужава и може би най-добрият вариант е просто друга кола.
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Мнение от chernobila » 18 Дек 2014, 14:28
zvetiko написа:Колега, няма да е само двигателя и ще е повече от 2000лв- колегите ще ти обяснят защо. ;) Поне според мен, основен ремонт на М51, особено на Е38, не си заслужава и може би най-добрият вариант е просто друга кола.
Немога да разбера защо говориш глупости като ЯВНО си нямаш грам идея от МЕХАНИКА.НАЙ-ЕВТИНО е да сложи друг двигател.Говорим двигателя се пробва,правят му се тестовете и се купува.На колегата му трябва без периферията - голям плюс за него и цената пада наполовина.Да не говорим колко много ТДС-и има начасти.Повечето са на колеги от форума и дават и гаранция.
П.П. Колега ДИДО не се захващай да сменяш двигателя към 3.0 дизел .Филма е голям и не си заслужава средствата,които ще вложиш.За тези пари ще си направиш 725 ТДС в ПРЕКРАСНО СЪСТОЯНИЕ.Има и още един вариант ама по-добре на лично да ти го кажа ... да няма от органите на реда тук - там :ok:
П.П. Зветико добре си се насочил с диагностиката да нулираш сервизни интервали - продължавай в тази посока и не се занимавай с МАЙСТОРСКА ДЕЙНОСТ :mhihi:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 18 Дек 2014, 16:45
dido725tds написа: С времето ми се искаше да повиша динамиката и реших да я чипосам... След тази операция нямаше голяма разлика във вървенето.
Возил съм се в "преди" и "след" и мога да ти кажа, че на изправен ДВГ и турбо разликата е повече от осезаема... при теб не се е усетило заради проблемите с агрегата... вместо да се занимаваш с такива каши като поставяне на М57, по-добре си намери един здрав М51, ревизирай го и ще видиш как колата ти направо ще "литне". :)
Регистриран на: 14.03.2015
Кара: 330d
Мнение от raditoo3 » 03 Фев 2016, 18:48
Колеги имам м57д30 двигателя е здрав обслужен и не ми се ще да го продавам няма ли да стане в тдс или да търся е46 с блокирал двигател?
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 04 Фев 2016, 21:03
Бях в подобна ситуация.За 400лв взех здрав гол мотор.За още 200 ми го смениха.След като продадох стария на части и телгних чертата ми излезе всичко към 350лв.
За трансплантация за М57 по-добре забрави.
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 05 Фев 2016, 14:31
bat_gosho написа:Бях в подобна ситуация.За 400лв взех здрав гол мотор.За още 200 ми го смениха.След като продадох стария на части и телгних чертата ми излезе всичко към 350лв.
Правена е такава в Е39, но си е приключение, за което Илко, може да сподели.
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 05 Фев 2016, 19:21
LiTtLeRoCk написа:
Правил съм и аз .Приключението е доста голямо.В е39 се сменят и предния мост и горивопроводи и какво ли още не .Цяла седмица ми отиде на мен с кола донор .Операцията наистина е трудоемка и скъпоструваща и май няма смисъл.
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 06 Фев 2016, 11:02
Как така с лека ръка "хвърляй колата и вземай друга" винаги има вариант ! Колегите много правилно писаха и аз съм на същото мнение ,купи си един читав тдс мотор(с гаранция) гол без периферия смени го и продай годните части от твоя и филма приключва .
Ималко ми е странно как се изказват тия МАЙСТОРИ по автосервизите .....аз лично се чудя как въобще е вървяла с толко дефекти и течове и най вече със СПУКАНА ГЛАВА :shock: това не е нормално ???
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 06 Фев 2016, 14:36
Едва ли колегата още се чуди какво да прави... :mhihi:
Назад към Е38
