Лампата на ASC светва при палене
17 мнения
- vortep
- Регистриран на: 18.06.2011
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: Боинг 747
Здравейте колеги, последния един месец забелязвам, че като запаля колата при първото палене за деня ми светва лампата на ASC и свети горе-долу колкото лампата на маслото няколко секунди. При всички следващи паления не светва. Иначе като дам контакт си светват и си изгасват всички лампи без тези на маслото и акумулатора преди да запаля. Колата е Е46 320д 136 коня. Имате ли представа от какво е това?
- torbalan5560
- Регистриран на: 15.10.2008
Re: Лампата на ASC светва при палене
Ако акумулатора ти е слабичък е възможно при самото палене да ти светват ASC,ABS
- basko
- Регистриран на: 6.04.2012
- Кара: 2004/330xd автомат
- Мечтае да кара: bumer ...
- Детайли за колата: ноо яка
torbalan5560 написа:Ако акумулатора ти е слабичък е възможно при самото палене да ти светват ASC,ABS
+1! Така правеше и при мен ... преди да умре акумулатора.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Вашият плюс си при минусови температури дава фира както казаха колегите акумулатора си отива .Зимното време така действа на недозаредени или умрели акумулатори
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Акумулатора ще мре...може да го заредиш добре и да стегнеш клемите.
Успех
Успех
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
И при мен го прави след смяната на акумулатора с чисто нов Craft Plus 95Ah 800A стартов ток . Светват и гаснат след секунди. И ми си струва че стартера не върти както трябва. Възможно ли е да е пътник и да дръпва много ток , следователно напрежението пада и светват лампите ?
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
И при мен го прави същото, само на студен старт, а акумулаторът е проверен и е здрав! Светва само триъгълника, без АBS или друга лампа.
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Не го мислете много през зимният сезон са си напълно нормални неща както скрибуцането на ролки ремъци и други шумове
Преди да запалите погледнете от скритото меню на опцията която ви показва акумулатора в текуща стойност на напрежението и запалете ако както е при мен 122=12,2в след палене отива на 84 =8,4в и лампата на ДСЦ си свети .Бях ,чел за тези лампи и системите,но сега не го намирам ,но там си пишеше ,че под някакви определени волтове различни системи спират да работят в автомобила като мисля ,че беще 10в за дсц-то,асц-то
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
в последно време като застудя и аз забелязах,че светват лампите на ASC и ABS при запалване.Акумулатора ми е BOSCH S5 100Ah и е на една година откакто е взет от магазина и с него всичко е наред.Явно като застудее светва за да индикира че системите са в готовност и са изправни де да знам така си го обяснявам
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
При мен положението е същото (въпреки, че съм с е39-ка). Откакто застудя при първото палене сутрин светва ASC-то, но не се гаси след това. Колата трябва да поработи малко (2-3 мин.), след това гася, чакам 20-30 сек. и при следващото палене лампата не свети.
Първоначално си мислех, че е от влагата, но сега се убедих, че е от ниските температури.
Не съм забелязал аномалии с акумулатора - върти и пали без никакво замисляне.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
- vortep
- Кара: 320d
Може да е от акумулатора при мен, защото моя наистина е слабичък. То и на мен ми беше минало през ума между другото защото ми се беше скапал алтернатора преди 2-3 седмици и тогава четох една тема на един колега, който карал с не работещ алтернатор и след известно време започнали да се изключват системи и първите които светнали са на ASC и ABS. Но аз пуснах темата защото при мен само триъгълничето на ASC светва, но явно е пак от това. Благодаря колеги! Като сменя акумулатора (ако не се скапе сигурно няма да е скоро) ще пиша дали са се оправили нещата. Поздрави!
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
vortep написа:Може да е от акумулатора при мен, защото моя наистина е слабичък. То и на мен ми беше минало през ума между другото защото ми се беше скапал алтернатора преди 2-3 седмици и тогава четох една тема на един колега, който карал с не работещ алтернатор и след известно време започнали да се изключват системи и първите които светнали са на ASC и ABS. Но аз пуснах темата защото при мен само триъгълничето на ASC светва, но явно е пак от това. Благодаря колеги! Като сменя акумулатора (ако не се скапе сигурно няма да е скоро) ще пиша дали са се оправили нещата. Поздрави!
Не бързай да отписваш акумулатора освен ако нямаш едни 200 лева излишни..
Закарай го да му видят електролита , да го натоварят с товарна ВИЛКА и тогава го отписвай.
Зимно време един акумулатор иска доста повече каране,за да се зареди добре той. Свали го удари му една зарядка покарай и тогава го засилвай
П.П видя ли на колко ти пада напрежението от скритото меню ?
- vortep
- Кара: 320d
При първо палене за деня показва 11.6V да запаля, при самото палене пада на 9V и след това като започне да зарежда алтернатора на 14.4. При следващи паления акумулатора е на 12V волта и при самото запалване пада на 9.2V.
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
И при мен е така,а акумулатора е нов.Аз го отдавам на студа и по тежкото завъртане на стартера.Като цяло не му обръщам внимание и не мисля,че е проблем.
The Power of Dreams!
- gstoimenov
- Регистриран на: 25.11.2014
След смяната на четките на стартера този проблем го няма.
17 мнения
