Свети ми лампа (!) на таблото и не знам защо!?!
11 мнения
- bobixaka
- Регистриран на: 15.07.2012
- Кара: BMW E39
- Мечтае да кара: BMW М5
Здравейте, колеги.
Моля помагайте ако знаете нещо
Става въпрос са E39 520i 1997г.
От известно време насам ми свети една лампа на таблото и нямам идея защо.
Лампата е тази:
Чета из нета, че тази лампа свети заради някаква DBS (Dynamic Break System), само че било само за Канадските модели.
Моята не е Канадка, а си е Европейка и май нямам такава DBS система.
На други места пише, че било за нивото на спирачна течност...
Имам си достатъчно спирачна течност, почти на MAX е...
Спирачките си ми бачкат както трябва...
Нямам представа защо може да свети, а много ме дразни
Мерси предварително.
Лампата е тази:
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Re: Свети ми лампа (!) на таблото и не знам защо!?!
Това си е за спирачната течност. Или другият вариант е кабелите, които излизат над казанчето, нещо да са прекъснали или нивомерът на казанчето да е сгюбрил.
- bobixaka
- Кара: BMW E39
Днес ще си поиграя малко с кабелите на нивомера.
Ще замеря с мултицет съпротивлението на самия нивомер за да видя дали не се е наакал случайно
Ще пиша какво е станало
Мерси за отговора, колега!
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
От свършили накладки до скъсани кабели свети това.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
При големия борд си ги пише за накладките освен че свети червено, а при малкия свети жълта лампа. Това червеното най вероятно е за спирачна течност.
- mfandakov
Ами аз съм с малкия борд и след както светна лампата
, се оказа че се е скъсал кабела на датчика на накладките
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
На предната кола с малък борд ми е светела жълта лампа за накладките
- gsi_leo
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: софия кв.Редута
- Кара: LX62314
- Мечтае да кара: e31 860
- Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
При мен незнайно защо се беше сбагясъл датчика,не го откриваше обаче като грешка,смених го и заспаха нещата
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
- bobixaka
- Кара: BMW E39
Колеги, оправи се проблема!
Много благодаря на всички за отговорите!
Проблемът беше в нивомера на спирачната течност.
За да работи нормално и да не показва грешка, нивомерът не трябва да прави никакво съпротивление между двата пина на буксата му.
Когато казанчето на спирачната течност се изпразни, нивомерът дава "на късо" между двата пина и по този начин сигнализира на борд компютъра и от там светва лампата.
В моя случай нещо беше залепнало вътре на самия нивомер и даваше контакт между двата пина.
Беше с много високо съпротивление (тоест много леко е давало на късо), но дори и минимално съпротивление е достатъчно да задейства лампата на таблото.
Оправих проблема като просто изключих буксата на нивомера
Много "побългарена" работа, ама не ми се занимава да сменям казанче или цяла помпа...
Просто нямам нивомер вече
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
A защо не пробваш да си смениш само капачката където е датчика, защото по тази "поциганена" процедура ако недай си боже ти изтече спирачната течност няма и да разбереш?
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
- bobixaka
- Кара: BMW E39
Датчика не е на капачката, а вътре в самото казанче.
Трябва да се смени цялата помпа с казанчето, защото рискът да се счупи казанчето при опит за вадене е мноооого голям.
Предпочетох побългаряването.
11 мнения
Потребители разглеждащи този форум: DoesNot
