Проблем с 320i E90 170kc
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 8.07.2014
Кара: E90 LCI
Мнение от dundy » 12 Дек 2014, 17:21
Колата работи неравномерно при студен двигател и в един момент просто единият цилиндър изключва и се показва едно жълто двигателче на дисплея. Компресия, дюзи, свещи бубини - всичко е ОК. Някакви идеи ?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Проблем с 320i E90 170kc
Мнение от Leon » 12 Дек 2014, 18:05
Каква грешка записва като светне двигателчето?
Кара: E90 LCI
Мнение от dundy » 12 Дек 2014, 21:06
нищо не изписва
Регистриран на: 26.04.2014
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от TSMT » 13 Дек 2014, 15:26
Как така нищо? А диагностика не направи ли?
Кара: E90 LCI
Мнение от dundy » 14 Дек 2014, 8:44
Светва иконка на ДВГ до мигачите и ръчната спирачка, а не долу, където излизат грешките. Диагностиката показва че 3 цилиндър има проблем.
Кара: 328i
Мнение от Leon » 15 Дек 2014, 10:18
Бобина най-вероятно. Misfire ли е грешката? Извадете бобината, наместете я добре, ако пак го прави - смяна, не са скъпи. Аз съм брал ядове от недобре влязла букса.
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 20 Дек 2014, 9:01
винаги можеш да смениш бобина, свещ или лула на друг цилиндър и да видиш къде ще запише грешката. Така се търси проблем, няма как по друг начин.
Назад към E90/E91/E92/E93
