116i Проблем с катализатора.
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 14.11.2014
Мнение от deli2go » 11 Дек 2014, 16:16
Проблема е следния:
Колата е 116и - 115 кс. N45
При подаване на газ,колата се задавя(заглъхва) за момент преди да се изфорцира, смених свещите и проблема остана.
Когато подавам много плавно газ заглъхването го няма.
След всякакви диагностики и липса на проблем, стигнахме до катализатора. След 2-3 мин. работа на място без подаване на газ катализатора от напълно студен, става червен в горната му част (това мисля че не е нормално и е признак на запушване)
Въпроса ми е :
Какво ще стане ако изрежем катализатора, защото има две сонди едната преди него , а другата след него.
Този дваигател , като цяло има ли някакви познати дефекти свързани с заглъхване(задавяне).
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: 116i Проблем с катализатора.
Мнение от Leon » 11 Дек 2014, 16:39
Да, възможно е да е от катализатора, 4-цил БМВ-та си страдат от него (и аз го разбрах наскоро). Има добавки, с които се кара извънградско, опитай първо с тях. За премахване на катализатора ще трябва и софтуерна интервенция - при дизелите го правят, вероятно може и при бензина. Сондата след него обикновено има само контролна функция, сместа се прави по данни от тази на колектора.
Мнение от deli2go » 11 Дек 2014, 17:10
Оставил съм я, страх ме е да карам за да не се запали,защото катализатора става наистина много червен :|
Утре мисля да го махна и да видя как ще се променят нещата.
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: HYMER,ix35,116i,320d,Toyota и ски
Мечтае да кара: BMW 2002 tii
Мнение от mr_petroff » 11 Дек 2014, 23:33
Почисти си дроселовата клапа , не се вкарвай във филми .... :yes:
Назад към 1-ва Серия
