Не духа топло - Решен! Ама временно....
17 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Местоположение: Дупница
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Re: Не духа топло - Решен! Ама временно....
uCnaHeTcA написа:И пак спря да духа топло![]()
Колега имаш ли газ??? Аз съм със м52б28ту на газ и като карам градско под 2000 оборота и аз нямам парно. Извън градско, градско на ниска предавка или на място как задържа над 2000 оборота и парното идва. Колата е обезвъздушена и няма въздушни възглавници. Водната помпа и термостата и те са наред. Мисля си че проблема е от захранването на изпарителя с охлаждащата течност. При мен изпарителя е вързан преди клапана на парното, успоредно на парното. Някъде бях чел, че така през изпарителя минават 2/3 от водата а през парното 1/3 (радиатора на парното е с доста по-малко сечение и затова на водата и е по-лесно да минава през изпарителя) и затова нямам парно на ниски обороти. Сега гледам някакви други алтернативи за водата към изпарителя. Също така си мисля дали да не пробвам с намаляване на Ф-то на от 20мм на 10мм на тръбата след изпарителя.
При Е36 гледам че масово взимат вода за изпарителя от дроселовата клапа, но при нас тя няма охлаждане.
При мен така беше преди тотално да спре да духа топло. И не, нямам газ
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
17 мнения
