Ел. печка на дизел - въпроси
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Re: Ел. печка на дизел - въпроси
Мнение от The Edge » 11 Дек 2014, 3:18
dpopov написа:Прочетох темата до тук и не разбрах каква е разликаа между ел. печка и дизел печка (освен, че едната пуши като работи) ?
Предполагам, че ел. печката топли антифриза, а дизел печката направо духа топло в купето..
Иначе аз нямам печка, но търся някаква втора ръка и затова се чудя коя да търся. При положение, че дизел печката харчи дизела (карам е46 330д) май ще се ориентирам да търся ел. печка.. Но пък как да ги различа без да работят ?
Също имам питане и за антифриза и по-точно кое е (къде се намира) това, което го затопля ?
Айде хвърлете малко светлина в тунала :lol:
:banghead: Колега, не се обиждай , но току що неглижира писаното в тази и още няколко доста изчерпателни теми относно електрическите печки/ подгреватели и дизеловите такива ... Има пре-достатъчно писано и снимков материал, за да дъвчем едно и също, пак и пак ...
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d
Мнение от Stanimir330 » 22 Яну 2017, 17:47
А, ако е прецакана печката има ли вариант колата да не загрява в този студ ? Моето 330 му смених термостат и пак не иска да държи 90 гр., пусна ли парното оборотите се вдигат, харчи доооста нафта и направо се чудя къде да го търся тоя проблем.
Мнение от The Edge » 24 Яну 2017, 0:21
Stanimir330 написа:А, ако е прецакана печката има ли вариант колата да не загрява в този студ ? Моето 330 му смених термостат и пак не иска да държи 90 гр., пусна ли парното оборотите се вдигат, харчи доооста нафта и направо се чудя къде да го търся тоя проблем.
Почти съм сигурен, че твоето 330 е с два термостата и като смениш и другия, проблема ще се реши и разхода ще падне .. малко ( автомата зимата дига доста гадта :mhihi: )
Кара: '02 E46 330d
Мнение от Stanimir330 » 24 Яну 2017, 9:48
Поне нагревателя си ми работи, като го пипнах беше горещ. :lol: Лятото като са ми сменяли големия термостат не са ми обезвъздушили системата и съм я карал с по малко антифриз. Вчера си долях, обезвъздуших я и малко се подобри, почна да си загрява, но стига до 80-81 гр. и не мърда, гледах го в скритото меню. Иначе ЕГР-а ми е изолиран, термостат там нямам, тръбичките са вързани с някакво маркуче и не знам дали не е там проблема.
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 24 Яну 2017, 11:19
Свата маркуча един към друг или двата маркуча имат тапи по краищата?
Stanimir330 написа:Поне нагревателя си ми работи, като го пипнах беше горещ. :lol: Лятото като са ми сменяли големия термостат не са ми обезвъздушили системата и съм я карал с по малко антифриз. Вчера си долях, обезвъздуших я и малко се подобри, почна да си загрява, но стига до 80-81 гр. и не мърда, гледах го в скритото меню. Иначе ЕГР-а ми е изолиран, термостат там нямам, тръбичките са вързани с някакво маркуче и не знам дали не е там проблема.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 24 Яну 2017, 12:39
Колеги на мен ми дава грешките :
- Fault: Electric heating
- Code: 0043F1
- Code: 004AB2
заедно с :
Air Condition / Klimaanlage:
- Fault: AUC heating
- Code: 000020
- Fault: Short circuit to positive or open circuit - additional water pump
- Code: 000019
Загрява за около 10мин, но ми подскачат оборотите на празен ход със включен климатик.
До колкото разбирам, понеже не се включва допълнителната водна помпа компютъра изключва ел. нагревателя.
Открих инструкция за ремонт на тази помпа и бих се пробвал само да разбера какво всъщност означават :kuku: :
http://www.3er-faq.de/anleitung/technik/zusatzwasserpumpe_kohlen_tauschen.pdf
Помагайте :wave:
Кара: '02 E46 330d
Мнение от Stanimir330 » 24 Яну 2017, 17:05
[quote="DiGital"]Свата маркуча един към друг или двата маркуча имат тапи по краищата?
Вързани са заедно, а до колкото разбрах трябва да имат тапи. Миналата зима нямах никакъв проблем със загряването на колата, но след като 2 пъти ми се спука маркуча на антифриза, който отива към радиатора, спря да държи 90 гр., смених големия термостат, пак не иска, остана да пробвам да сложа тапи на тия маркучета.
Регистриран на: 25.12.2016
Мнение от aliali » 16 Фев 2017, 16:29
Колеги,ето и моя проблем с така нар.печки.До вчера тази печка се включваше винаги при отключване или отваряне на врата капак или багажник на колата,работеше около 10 сек и спираше.Но сега май работи (шуми) постоянно и започва да мирише на изгорели кабели.За сега реших проблема като изключих буксите от нея.Въпроса ми е от какво може да е това и дали може да се направи?Необходима ли е на колата или може и без нея?Колата е 320 д 99 год.Печката е от големите.
