Ignition switched on ???
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 29.01.2010
Кара: e60 530xd
Мнение от teto » 09 Дек 2014, 16:48
Колеги ,сутрин когато паля колата ми излиза удивителна и ми изписва този надпис.
Идея за какво иде реч?
Регистриран на: 4.10.2014
Re: Ignition switched on ???
Мнение от nsfw » 09 Дек 2014, 17:30
Oт чуждестранните форуми: заминал/заминаващ имобилайзер.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 09 Дек 2014, 17:37
Или (без майтап) не натискаш достатъчно силно спирачката като се опитваш да запалиш :D
Кара: e60 530xd
Мнение от teto » 09 Дек 2014, 17:50
Странно само сутрин го изписва при поставяне на ключа,после през деня не.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 09 Дек 2014, 17:59
Да не държиш врата отворена докато палиш сутрин ?
Кара: e60 530xd
Мнение от teto » 09 Дек 2014, 18:14
)))Не колеги .Колата нощува от известно време навън(не в гараж) и си мисля сега от студеното нещо да не ми се разсърди.
А и по чуждите форуми мернах за слаб акумулатор,което при мен е факт.
Иначе няма никакви грешки.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 09 Дек 2014, 19:04
При мене дава така като дам на контакт и е отворена вратата
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 09 Дек 2014, 20:52
Я вземи го снимай. И каква икона показва на таблото?
Кара: e60 530xd
Мнение от teto » 09 Дек 2014, 21:03
Оранжев удивителен знак на таблото и на навигацията(одолу)изписва lgnition switched on с триъгълнк.
Досега не съм го виждал този надпис
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 09 Дек 2014, 21:23
Taruno написа:Или (без майтап) не натискаш достатъчно силно спирачката като се опитваш да запалиш :D
------често срещан проблем :mhihi: особенно при жена ми!
Колегите са прави,този знак излиза когато е отворена врата и ти показва че колата е на контакт или полуконтакт.
Кара: e60 530xd
Мнение от teto » 09 Дек 2014, 21:39
Вратата си е затворена ,за съжаление при това положение нещо го лъже компа,ще я водя на доктор.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 09 Дек 2014, 21:43
На мен ми се появи като тествах една Е60-ка комби за един приятел и беше ръчни скорости.... Натискам спирачката щото моята е автомат и ми светва тази икона дето казваш, после разбрах че трябва да натисна съединителя за да запаля :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 12.02.2013
Кара: E60 XDrive
Мнение от tanokaridi » 11 Дек 2014, 18:43
adovet написа:При мене дава така като дам на контакт и е отворена вратата
съгласен съм :)
аз когато не съм натиснал достатъчно силно спирачката ми казва, че трябва да я натисна и или излиза този въпросният надпис или на таблото вместо ! ми излиза крак който натиска спирачката.
Регистриран на: 29.03.2012
Кара: 530xd '07
Мечтае да кара: луноход.
Мнение от kuly_bg » 20 Дек 2014, 10:41
Колега, какво се оказа проблема ?
При мен започна да излиза това съобщение от около месец - по същия модел - сутрин, след като е престояла на вън колата и не е палена от предния ден.
Тая седмица даже се случи така, че няколко дена не я ползвах и една сутрин ми отказа тотално. 3 пъти опитвах, всеки път даваше това съобщение и отказваше да запали и най-накрая зацепи.
Ще правя видео клипчета да вече за да е по-нагледно.
Ако си я водил на доктор - да споделиш или дали е изчезнало ?, защото мисля или за акомулатор или свещи ...
Кара: e60 530xd
Мнение от teto » 23 Дек 2014, 0:03
Значи този сигнал трябва да излиза когато палиш при отворена врата,при не натисната спирачка си изписва да натиснеш.
При мен не е излизал преди и сега започна да излиза,само че когато трябва и когато нетрябва.
Най-вероятно вратата нещо не дава контакт и може би от студеното време че е затворена.
Не знам къде се намират този контакт на вратата,та да го поразмърдам :dunno:
Назад към Е60/Е61
