LPG/CNG Монтаж, експлоатация, поддръжка, съвети и опит
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha MT-09
Re: LPG/CNG Монтаж, експлоатация, поддръжка, съвети и опит
Утре ще направя клип
- kener
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 530i E39
@Spit-Fire - Влезнала е вода в газовия комп. и е прецакала емулаторите на бенз. инжектори. Незабавно ходи да ти видят газовия комп., че тая вода ще разяде пистите и комп. ще е за боклука.
@rhase - По-високите нива на шум от дюзите означава, че гумения пръстен в горната щаст на буталцето(стержина) се е износило, и в горно положение удря метал в метал. Ако продължиш да караш така ще се износи и металната гилза в която се движи буталото и после ще изяжда много бързо новите бутала. Можеш да си смениш само О-пръстените. Купуваш ги от Хубата(например), като искаш да ти дадат от най-устоичивия материал, (някви стотинки) и забравяш вече за смяната им.
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
kener написа:@Spit-Fire - Влезнала е вода в газовия комп. и е прецакала емулаторите на бенз. инжектори. Незабавно ходи да ти видят газовия комп., че тая вода ще разяде пистите и комп. ще е за боклука.
И аз така си помислих, че нещо подобно е станало. Моите май са си за смяна, че нещо се мори след 5500рпм, но може да ги оправя и да направя настройка, та след това да мисля за други.
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Имам следния въпрос.
Имам задната част на газова система (LPG) ... преди колата имаше обикновена газова уредба.
Сега искам да сложа инжекцион. Мотора в момента е М42
НО
В недалечно бъдеще двигателя трябва да порасне на М50 ... понапомпан...
Препоръчайте ми изпарител, компютър и дюзи (т.е. всичко отпред) който да има достатъчен запас за бъдещия двигател (предполагаема мощност малко над 200к.с.) и преминаването от 4 към 6 цилиндъра да е свързано с минимално преправяне (може още от сега да се сложат 6 дюзи които само 4 да работят) ... и така
Гледам тия полските Меджик изпарите има не-лоши отзиви за тях, но си нямам никаква идея за компютрите на Г.И.
Благодаря
НО
Благодаря
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Да попитам колегите на колко време сменят маркучите за антифриза от и към изпарителя,както и тези на газта?
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Колеги моя проблем се реши - имаше запушен инжектор. Смениха му буталото, центроваха рейката, настройка и сега всичко спи. Е не всичко... ламбда сондата ми е забила на 5V
- Biogame
E46 3.0i ++
Spit-Fire написа:Колеги моя проблем се реши - имаше запушен инжектор. Смениха му буталото, центроваха рейката, настройка и сега всичко спи. Е не всичко... ламбда сондата ми е забила на 5V
Е пак добре че не си сменял цялата рейка с инжекторите.
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Втора зима откакто е купен чисто нов пропан инжекцион Заволи Алисей и за втори път проблем зимата с тъпото постоянно гаснене при първо стартиране на мотора. Уж сменен клапан налягане на пропана и....зимата пак проблем. Няма да се свършат мъките.
Е няма отърване явно от това гаснене на пропан инжекциона Заволи-то при ниски темп. Честно казано омръзна ми да се занимавам.
Повече няма да погледна Заволи никога!
То и да има избор на поне два сервиза с опит върху Заволи пък то само един единствен във Варна окръг.
Всяка зима с един и същ проблем да се занимаваш...може да полудееш.
Следващият път Ловато!
Или само на бензин. Аман от прехвалени газови инжекциони.
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
Върти ми се идея, дали може да се направи при студена кола антифриза да се топли чрез ел. нагревател, който да взима ток от акумулатора. Някакъв начин по-бързо да загрява антифриза ?
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
блъскаш 4-5 прекъсвача и е загрял
zzvvmm написа:Върти ми се идея, дали може да се направи при студена кола антифриза да се топли чрез ел. нагревател, който да взима ток от акумулатора. Някакъв начин по-бързо да загрява антифриза ?
Гледам някакви специалисти си палят директно на газ. Как става номера не знам, но ми е интересно
Не Мы такие, Жизнь такая
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Има таково животно аз съм взимал за мен и за приятели, представлява алуминиева тръба с завити в нея подгревни свещи 3 или 4. Трябва да знаеш че има доста голяма консумация на ток и трябват дебели кабели, аз бях с реле от ваг дизел за подгревни свещи което е с 2 тънки и 2 дебели крачета. Втора употреба върви по 30-40лв имат го почти всички дци, хди, френски и други комънрейли. На -24 за около 5 мин на пх в е30 м10 карбураторно на газ вътре беше чудо.
Всички пътища водят към НАДИН
- M10
stefanoff написа:Гледам някакви специалисти си палят директно на газ. Как става номера не знам, но ми е интересно
С чайник
- Демирев
Е тези дето са си изключили напълно бензиновта помпа де. Няколко такива знам.
Мен ми е чудно какво правят като им свърши газта насред някоя безлюдна местност нощем?
Чудно ми е и как палят на пропан бутан на минус 10-минус 12? Каквито ще бъдат целия януари темп. тази зима на много места?
На минус 10 като замръзне изпарителя и е изкл. и елиминирана бенз.помпа - каква магия ще правят да стартират двигателя?
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
На кола, различна от БМВ, с обикновина газова, за експеримент реших да пробвам на -15 дали ще запали на газ, и трябва да кажа, че запали доста леко, но не съм я тормозил а я оставих на празен ход, при което изпарителя не се и опита да замръзне.Вероятно ако я бях понастъпил щеше да обледени.
only rear wheel drive
Потребители разглеждащи този форум: 3186
