Грешка номер 215 на м52б28
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 03 Дек 2014, 17:58
Здравейте колеги, днес реших да проверя колата с компютъра и излезе грешка 215 в shadow менюто. Излиза винаги след като покарам колата 5-10км. трие се и пак след 5-10км я има. Какво означава това "asc/msr/eml interface not ok". ASC-то си работи ABS също.
Регистриран на: 17.05.2006
Re: Грешка номер 215 на м52б28
Мнение от Giovanni » 03 Дек 2014, 20:01
Разкачи му буксата, почисти хубаво че кой знае колко мизерия има и го напръскай малко с контактен спрей.
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 03 Дек 2014, 21:00
Карай и не се занимавай с глупости.Винаги ще си я набива в шадоу менюто.
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Мнение от svetliol » 03 Дек 2014, 21:03
При мен се получава абсолютно същата грешка, с единствената разлика, че откакто стана студено сутрин при първото палене светва ASC-то и трябва да покарам около 3-5 км., след което да загася колата. Като запаля след около 20 сек. вече не свети до следващата сутрин.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Мнение от georgi_1986 » 03 Дек 2014, 23:31
Въобще какво е това shadow меню с грешки? Вчера сменях датчик на коляновия вал и под смукателя да не съм отскубнал някой кабел докато съм бъркал....не знам. :roll:
Мнение от meha » 04 Дек 2014, 9:31
След като незнаеш какво е шадоу меню,те съветвам да се запознаеш с темата за кодиране ,диагностика и т.н
Има много подробно описано.Недей да се ровиш в места ,които не познаваш,за да не се навлечеш неприятности сам ;)
Мнение от georgi_1986 » 04 Дек 2014, 10:52
meha написа:След като незнаеш какво е шадоу меню,те съветвам да се запознаеш с темата за кодиране ,диагностика и т.н
Какво разправяш направо е бъкано с теми с подробно описание какво е shadow memory. Виждам, че си много на вътре в нещата защо не пишеш по темата да кажеш тази грешка 215 от какво естество е, какво трябва да се провери по колата за нея или пак в темата за кодиране и диагностика пише :D
Мнение от meha » 04 Дек 2014, 12:35
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: Pleven
Мнение от cerberus » 17 Юни 2025, 23:06
В крайна сметка някой разбрал ли е от къде идва тази грешка?
Защото при мен е същия казус, но на M52B20 двигател.
Всичко работи, а има грешка в shadow memory-то...
:dunno:
Мнение от georgi_1986 » 18 Юни 2025, 12:06
cerberus написа:В крайна сметка някой разбрал ли е от къде идва тази грешка?
:dunno:
Периодично я набиваше грешката, като последните години изчезна на пълно. Но и аз с годините смених доста датчици по двигателя. Карай си така, не пречи на работата на двигателя.
Мнение от cerberus » 18 Юни 2025, 13:49
georgi_1986 написа:Периодично я набиваше грешката, като последните години изчезна на пълно. Но и аз с годините смених доста датчици по двигателя. Карай си така, не пречи на работата на двигателя.
:bchug:
Мнение от cerberus » 05 Юли 2025, 17:14
Понеже, ме човъркаше от къде идва тази грешка, рекох да проверя нещата, които съм правил по колата непосредствено преди да се появи грешката. Това което бях направил е да сложа LED крушки с CAN bus интерфейс. Явно крушките предизикват някакви смущеня в комуникацията по CAN. Защото като ги махнах и върнах стандартните крушки, грешката я няма. Като върнах пак LED крушките, пак се появи. Появява се при чек на крушката. Сиреч при всяко даване на контакт. Не съм пробвал да изключа софтуерно чека на крушките. Но скоро ще го направя, има голяма вероятност да се изчисти проблема с това. :yes:
Ъпдейт!
Като изключих чековете на лед крушките не се реши проблема. Грешката продължава да си я има. Но с нея или без, всичко си работи както трябва. Бройките на грешки пише, че са 0. Пуснах си чековете отново, и си карам така.
Както написа и колегата по-горе - няма драма. :bchug:
