Изчезна тока до бенз. помпа (бушони и реле здрави)
Регистриран на: 4.09.2009
Re: Изчезна тока до бенз. помпа (бушони и реле здрави)
Мнение от mitaka21 » 03 Дек 2014, 20:22
Провери дали имаш + на купето. :)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 03 Дек 2014, 20:54
mitaka21 написа:Провери дали имаш + на купето. :)
Това баш не го разбрах ?! Плюс на купето ... можеби имаш предвид маса на купето ? :roll:
Не е лошо колегата освен да направи връзка м/у кафявите кабели (както казах в предния си пост) , да провери масата на мотора (на десния тампон).
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 03 Дек 2014, 21:01
Визуално и по напипване :lol: си е там масата,ама утре ще я проверя и ще направя мост на алармата.
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 03 Дек 2014, 21:06
ozBMW написа:....другата кафява към реле и пак към зелена дебела явно същата я прекъсват.
колега не разбрах тоя червения кабел към какво реле отива? може и там да има още нещо прекъснато
Мнение от mitaka21 » 03 Дек 2014, 22:42
Виж дали има ток на тоя откачения кабел на снимката(долу в дясно):
От тази тема - viewtopic.php?f=8&t=336618&start=16
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 04 Дек 2014, 17:01
ЗНачи това е :clap: Правиме така
така няма ток пак :dunno:
Обаче като го допра долу дето се държеше с гайката
така дойде ток и на помпата и на свещи и все :dunno: :kuku: От какво се е получило така,при положение че изобщо не съм пипал там :dunno: Значи се да му пусна директно от дебелия + през бушон 10А така ли?
Мнение от mitaka21 » 04 Дек 2014, 17:42
Знаех си че е от това. Получило се е така че този кабел долния минава през цялото купе до отзад до акумулатора. Минава през дясната кола на колата. Ако сте я вдигнали с крика отдясно, най вероятно по някакъв начин кабела се е прекъснал някъде. ;) Сега го откачи отзад от акумулатора тънкия кабел дето е на + са и пусни един плюс през 10А бушон. Прилагам ти снимка за по лесно обяснение. :)
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 04 Дек 2014, 19:11
Е*атих тъпия проблем,разглобих половината кола :lol: Според мен като сме я дигнали на крик и купето се е усукало и кабела се е опънал някъде и е прекъснал :dunno:
