Обслужване автомат. скоростна кутия
Регистриран на: 3.01.2005
Местоположение: на СЕЛО
Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
Re: Обслужване автомат. скоростна кутия
Мнение от liort » 22 Май 2014, 19:49
Не знам, но и в Youtub ги дават, че се сменят. Нямам никаква представа защо ги подменят с нови.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 23 Май 2014, 0:11
Аз като обслужвах моята кутия, имаше вариант да си взема гарнитура и филтър отделно, но имаше и комплекти, при които болтовете също са включени като резервна част. Аз примерно взех комплект на Febi... :yes: Не знам дали болтовете не вървят заедно с гарнитурата, ако не се взема комплект гарнитура и филтър... :dunno:
Регистриран на: 28.01.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW 530d e39
Мнение от mermenkov » 19 Юни 2014, 11:14
Колеги,
нещо не открих на колко километра е хубаво да се сменя маслото в автомата /аз съм за смяна тъй че моля без коментари дали се сменя или не ;) / Става въпрос за 530Д 184к.с. '99. Последната смяна е била преди почти 34'000 км.
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 19 Юни 2014, 18:36
Как на колко - на 150 000. Щом си ЗА смяната, трябваше да изчетеш по внимателно темата...
Регистриран на: 27.11.2014
Кара: Бмв 523i
Мнение от Minchev8802 » 28 Ное 2014, 1:56
Здравейте колеги
Имам един проблем преди 3 месеца се прибрах от Англия карам е39-ка 523i 170к. Двоен ванос автоматик.
Преди да се прибера в България обслужих всичко по колата включително и скоростната кутия,но преди 3 седмици се получиха вибраций в купето като запаля сутрин леко тресе като включа на D и държа на спирачка малко повече вибрира като включа след това на R намалява вибрацията
Като позагрее колата пак същия проблем ходих при майстор и ми каза че може да са тампончета на кутията.Маслото с което смених старото е Castrol syntrax longlife 75w-90
Моля ви помогнете ако знаете какво може да е много ми е стегната колата и неискам да я прецакам защото се съмнявам в кутията
Благодарности!!!
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 28 Ное 2014, 17:43
Ауу колега, как 75в90 масло на автомат :help: ........ Слагай атф декстрон 3, това масло е за ръчна скоростна кутия, махай го веднага да не прецакаш дисковете вътре, че после кутията ще е долу. Прегледай ги и тампоните на кутията- ако има сцепен си личи.
Кара: Бмв 523i
Мнение от Minchev8802 » 01 Дек 2014, 8:18
Благодаря колега несъм много в час с скоростните кутий,а и този който ми смени маслото в Англия ми е приятел и му се доверих днес ще ми сменят маслото с ATF 3 и филтъра и се надявам да няма проблеми :D
Благодаря все пак за помоща
Кара: Бмв 523i
Мнение от Minchev8802 » 01 Дек 2014, 21:07
Здравейте пак днес си смених маслото на скоростната кутия филтъра и гарнитурата но тези вибраций за който казах по горе в темата пак останаха тампончетата са здрави
Вече нямам идея какво може да ако някой има предположения да пише
Благодаря предварително
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 02 Дек 2014, 17:52
каква е кутията ако е с LT масло и налееш 75в90 след това атф....
6>4
Кара: Бмв 523i
Мнение от Minchev8802 » 02 Дек 2014, 23:30
Бях в сервиз гледаха ми кутията отдолу номера,някакъв цвят имало и т.н. Проверихме и излиза за моята кутия това масло на Вайко ATF F052
Но сега реди скоростите много по гладко от както беше с предното масло,така че почвам да мисля че вибрацийте се предават от друго място но нямам предположения
Неразбирам много от скоростни кутий за това ако някой колега може да помогне ще съм благодарен
Регистриран на: 4.10.2014
Мнение от nsfw » 03 Дек 2014, 14:46
Minchev8802 написа:Неразбирам много от скоростни кутий
To не ти и трябва да разбираш. Просто трябваше първо да погледнеш тук и после да "обслужваш" автомата, не обратното. Погледни тази тема - viewforum.php?f=63. Преслушай ги колегите с обяви за автосервизи и си избери при кой да отидеш да ти оправят навреме автомата преди да си го прецакал напълно и да трябва да търсиш нов.
