740 Проблем. От какво?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Re: 740 Проблем. От какво?
Мнение от DLVasilev » 10 Авг 2013, 9:52
cod-cdbp написа:
DLVasilev написа:Taка, малко да съживя темата, понеже проблема беше засечен вчера.
Нищо общо с паразитен въздух и т.н. Проблема се състои в това, че докато е студена 1 и 4-ти цилиндър не работят и 1 ламбда сонда е мяу. От там и нестабилна работа и всичко. Следва отстраняване на проблема, иначе въздух не смуче :yes:
Започни с ламбдата на въпросните цилиндри ;)
Защо само нея? 4 ламби от форд нови и жми градо :mhihi:
ATR-42/72
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 10 Авг 2013, 10:26
DLVasilev написа:
cod-cdbp написа:
Баш, само имам подозрение че кабела ще дойде дълъг :yes:
Мнение от DLVasilev » 10 Авг 2013, 11:14
cod-cdbp написа:
DLVasilev написа:
cod-cdbp написа:
Та ти един кабел ли не можеш да намоташ :mhihi:
Кви убави кутиики са направили хората долу набутваш вътре и затваряш :yes:
ATR-42/72
Регистриран на: 19.03.2007
Местоположение: sf
Кара: e38 740i/6
Мечтае да кара: BMW е34
Детайли за колата: черна с шадоулайн!
Мнение от byxal » 02 Дек 2014, 19:27
Добре де, а как се разбира какво е състоянието на 'жабата' Разглобих колата, при мен е на масата, как да я тествам?
Мнение от DLVasilev » 02 Дек 2014, 21:11
byxal написа:Добре де, а как се разбира какво е състоянието на 'жабата' Разглобих колата, при мен е на масата, как да я тествам?
Toва как го свали? Сваля ли колекторите за него и ако не си ги свалял би ли споделил с какви болтове е отзад, че нищо не мога да видя.
Иначе
ATR-42/72
Местоположение: sf
Кара: e38 740i/6
Мнение от byxal » 02 Дек 2014, 21:51
Като свалиш колектора, ще видиш защо се сваля-невъзможно е да се достигне до долните, а те дори са четири болтчета. Торкс Т30 са.
Упражнението от този клип направих миналата година. Подобрение на проблема с гасненето и неравномерната работа на двг, когато е студено, нямаше. Сега свалих колектора за да заменя гарнитурите и се чудех как да му направя проверка. Притеснявам се да не го повредя, ако го отворя още веднъж. Насмуках се с маслени пари и ми се струва, че мембраната прави идеален вакуум.
П.п. Аз лесно ще го сменя, но ми се струва ненужно да давам пари, за нещо, което е изправно, само защото така и така съм свалил колектора. Актуалните цени, към днешна дата, за въпросните части са малко по-различни от тези в мнението на Мад Пресли.
14.90 е цената на 11611729728
14.90 на 11611729727
46.80 на 11611433328 като там се закупуват 4бр т.е. 187.2
Мнение от DLVasilev » 02 Дек 2014, 22:55
byxal написа:Като свалиш колектора, ще видиш защо се сваля-невъзможно е да се достигне до долните, а те дори са четири болтчета. Торкс Т30 са.
за маслени пари и аз имам такъв проблем и се оказа, че от капака на клапаните гарнитурата пропуска масло съответно се стича по колекторите и го изпарява, от там в купето и те така
ATR-42/72
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Мнение от chernobila » 03 Дек 2014, 11:58
DLVasilev написа:
Василев за 30 мин ще ти сменя клапана на картерни газове.Аз го купих от Laviatan 72 лева .Гарнитурите ги взех от дилъра .Неможах да разбера само къде седи масленият сепаратор номер 1 от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 .Някой ще сподели ли ? :dunno:
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 03 Дек 2014, 12:10
Мнение от chernobila » 03 Дек 2014, 17:34
Май ще го сменям напролет барабар с верижките и тн. На много гадно място са го завряли бре :banghead:
Местоположение: sf
Кара: e38 740i/6
Мнение от byxal » 04 Дек 2014, 23:52
- По наблюденията ми, съветвам да се започне със смяната на гарнитурата зад дросела. Едва 15лв е и всеки сам може да разглоби и да стигне до нея. Ако проблема с вакуум лийка остава, тогава да се продължава напред! :clap:
- Клапана на картерните газове-надух с уста (1) и запуших дупката (2) - мембраната работи! След това го отворих за да видя с очите си, че мембраната е окей и отново затворих.(100%) (аз така или иначе квакане нямах)
Назад към Е38
