Ел стъкло - не се вдига!
Регистриран на: 22.07.2012
Местоположение: Varna
Кара: BMW 330xi
Мечтае да кара: BMW M5
Мнение от blackboo » 29 Ное 2014, 12:52
е46 330xi!!! Здравейте колеги, Вчера ми се случи следното: Реших да се проветря в колата през задния ляв прозорец и го свалих 1/3, но когато реших да го вдигна установих, че продължава да се сваля и така до състояние напълно отворен:). Наложи ми се да отбия и да помисля, как да се прибера с напълно отворен прозорец- 100км разстояние при около 0-та. Пробвах с копчето на врата, което сработи без никакъв проблем. Автомобила е с 4 ел. стъкла и се оказва, че копчето до ск. лост сваля, но невдига(дори продължава сваляне), а другото на врата си работи. При всяко натискане нагоре на това на централната конзола се чува цъкане откъм жабката :dunno: !!! Прочетох доста от темите в тази връзка, но баш такова "животно" :nono: не открих, като моето. Дайте съвет къде да търся проблема!
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Ел стъкло - не се вдига!
Мнение от Gancho » 29 Ное 2014, 17:17
И аз имах такъв проблем с задното(ляво) стъкло но беше обратното-от пред се вдигаше и сваляше а от задното копче на вратата само се сваляше и не искаше да се вдигне обратно.Смених задното копче и нещата се оправиха.
Регистриран на: 20.11.2009
Кара: 320ci 170 к.с.
Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
Мнение от dark0 » 29 Ное 2014, 21:56
И аз имам абсолютно същия проблем само, че на купе .. десния прозорец не се вдига, а само се сваля .. като искам да го вдигна, го вдигам с ключа през комфорт модула :)
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 30 Ное 2014, 9:42
Аз ходих в Княжево. За да не се вдига, проблемът може да е чисто механичен, като жилото изскача от пластмасовото колелце, чупи го и заплита. и няма никакъв живот.Ако преди сте чувал леко скърцане, значи си е механичен проблем и е било въпрос на време да стане така.
Кара: BMW 330xi
Мнение от blackboo » 30 Ное 2014, 12:21
Колеги, отбелязал съм факта, че от копчето на вратата се сваля и вдига, а от централната конзола само се сваля т.е проблемът не би трябвало да е в механизма на вратата! При опит за вдигане се чува цъкане откъм жабката и продължава да се сваля прозореца :!:
Регистриран на: 1.06.2013
Мнение от ivaylo.rusev » 30 Ное 2014, 12:30
Аз залагам на проблем в копчето, при команда нагоре, копчето дава команда надолу и за това слиза надолу
Кара: BMW 330xi
Мнение от blackboo » 30 Ное 2014, 20:48
Другата седмица ще търся къде е разковничето. Благодаря на отзовалите се!
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 01 Дек 2014, 2:21
Извади копчето от конзолата и му махни буксата. Направи същото и с това от задното и го сложи отпред в конзолата. Ако заработи нормално ще разбереш веднага от къде е проблема :yes:
Мнение от dark0 » 02 Дек 2014, 16:13
Открих проблема при мен.. Свалих копчето разглобих го цялото и видях че проблема е в самото копче . въъте има 1 гумичка която се къса , ако имате друго счупено копче вземете гумичката от там и я сменете . изисква се отверка - права и въпроссната гумичка . :)
Кара: BMW 330xi
Мнение от blackboo » 03 Дек 2014, 10:13
:yes: Благодаря колега, ще разнищя случая!
