Ел стъкло - не се вдига!
11 мнения
- blackboo
- Регистриран на: 22.07.2012
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW 330xi
- Мечтае да кара: BMW M5
е46 330xi!!! Здравейте колеги, Вчера ми се случи следното: Реших да се проветря в колата през задния ляв прозорец и го свалих 1/3, но когато реших да го вдигна установих, че продължава да се сваля и така до състояние напълно отворен:). Наложи ми се да отбия и да помисля, как да се прибера с напълно отворен прозорец- 100км разстояние при около 0-та. Пробвах с копчето на врата, което сработи без никакъв проблем. Автомобила е с 4 ел. стъкла и се оказва, че копчето до ск. лост сваля, но невдига(дори продължава сваляне), а другото на врата си работи. При всяко натискане нагоре на това на централната конзола се чува цъкане откъм жабката
!!! Прочетох доста от темите в тази връзка, но баш такова "животно"
не открих, като моето. Дайте съвет къде да търся проблема!
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Ел стъкло - не се вдига!
И аз имах такъв проблем с задното(ляво) стъкло но беше обратното-от пред се вдигаше и сваляше а от задното копче на вратата само се сваляше и не искаше да се вдигне обратно.Смених задното копче и нещата се оправиха.
- dark0
- Регистриран на: 20.11.2009
- Кара: 320ci 170 к.с.
- Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
И аз имам абсолютно същия проблем само, че на купе .. десния прозорец не се вдига, а само се сваля .. като искам да го вдигна, го вдигам с ключа през комфорт модула
Аз ходих в Княжево. За да не се вдига, проблемът може да е чисто механичен, като жилото изскача от пластмасовото колелце, чупи го и заплита. и няма никакъв живот.Ако преди сте чувал леко скърцане, значи си е механичен проблем и е било въпрос на време да стане така.
- blackboo
- Кара: BMW 330xi
Колеги, отбелязал съм факта, че от копчето на вратата се сваля и вдига, а от централната конзола само се сваля т.е проблемът не би трябвало да е в механизма на вратата! При опит за вдигане се чува цъкане откъм жабката и продължава да се сваля прозореца
- ivaylo.rusev
- Регистриран на: 1.06.2013
Аз залагам на проблем в копчето, при команда нагоре, копчето дава команда надолу и за това слиза надолу
- blackboo
- Кара: BMW 330xi
Другата седмица ще търся къде е разковничето. Благодаря на отзовалите се!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Бутона на конзолата или модула (най -вероятно само бутона).....
Извади копчето от конзолата и му махни буксата. Направи същото и с това от задното и го сложи отпред в конзолата. Ако заработи нормално ще разбереш веднага от къде е проблема
- dark0
Открих проблема при мен.. Свалих копчето разглобих го цялото и видях че проблема е в самото копче . въъте има 1 гумичка която се къса , ако имате друго счупено копче вземете гумичката от там и я сменете . изисква се отверка - права и въпроссната гумичка .
- blackboo
- Кара: BMW 330xi
11 мнения
