ВЗАИМОПОМОЩ между колеги с Е34/Е32 (и не само)
Кара: мфили
Re: ВЗАИМОПОМОЩ между колеги с Е34/Е32 (и не само)
Мнение от cod-cdbp » 19 Ное 2014, 0:36
datchko написа:
KPETEH написа:Не мож го извади само надолу треа мръдне назад, тоест да олабиш висящия лагер, тоест да махнеш грънците и защитната ламарина. Ама първо я закарай на канала да видиш кви инструменти щи трябват, че мноо са стегнати оригиналните болти между гумата и кардана, между гумата и скоростната.
Аз мойто го свалих лесно - кардана през средата с флекса, мотора навън и така.... :mhihi:
Гледах я на канала и знам какви инструменти ми трябват, но се надявах да не свалям генерация и лагера..
Ама като имам повече време ще се занимавам.
Мерси :angel:
Моят съвет е не само да гледаш на канала, а да прегледаш и прецениш дали конкретните звездогаечни ключове ще паснат за отвиване на карето, защото там нямаше особено пространство за действие. :winky:
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 19 Ное 2014, 0:49
cod-cdbp написа:
datchko написа:
Мерси :angel:
Имах странен шум, който се оказа, че идва от там. Видях я на канала и се оказа, че всички гайки са отхлабени, а един болт напълно липсва.
Затегнах гайките, така че съм наясно с неудобствата и теснотията :mhihi:
Взел съм каре, болтове и гайки (подходящи) и тези дни слизам да сменям.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 19 Ное 2014, 9:13
Ъъъъъъъъъъъъъъъъ, кви гърнета, какви 6 лв ?!
Моето го развихме, кардана назад - новото и готово ...
Работа за 4 минути беше :dunno:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 19 Ное 2014, 10:27
Чи как тъй кардана е така назад?!
Мнение от ивчо » 19 Ное 2014, 16:49
Нали е на шлици бре друже ...
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 19 Ное 2014, 17:58
Аве да бре, ма беш ли го. Шлиците при мене с чукчето на свален кардан, иначе не си го представям...То преди шлиците, лагера ще сдаде... Ама щом казваш да почва от карето па като неще - грънците и тнт.
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 19 Ное 2014, 19:50
Тази центрираща втулка разбива ли се/сменя ли се?
Мнение от ивчо » 19 Ное 2014, 23:32
Моята не я пипахме ..
Нищо и нямаше !
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 28 Ное 2014, 23:35
Колеги , търся капачка за халоген /Тази която затваря крушката отзад/ защото моята не провежда ток.Явно вътре са прогнили проводниците.
Имам решение но предпочитам да е както трябва.
0898 660 960
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 29 Ное 2014, 1:40
klintan66 написа:Колеги , търся капачка за халоген /Тази която затваря крушката отзад/ защото моята не провежда ток.Явно вътре са прогнили проводниците.
0898 660 960
Вземи поялник, кабел, нови кабелни обувки и термошлаух и го направи наново. ;)
Мнение от ивчо » 29 Ное 2014, 17:04
Маме, кабелните накрайници не са като от едно време ...
Днешните са много криви ! Плюс че няма да вършат работа, защото трябва да им се реже половината "тяло" !
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 29 Ное 2014, 18:28
ивчо написа:Маме, кабелните накрайници не са като от едно време ...
Не са, но пак ще вършат работа.
Мнение от klintan66 » 01 Дек 2014, 15:05
Благодаря на колегата ИВЧО , който реагира първи и вече имам капачка. :bchug:
Благодаря и на колегата КРЕТЕН който също предложи да ми съдейства. :yes:
Признавам си, че ми стана супер приятно да почуствам желанието им помогнат.
п.п. Първо с поялника и шлаух почнах, но не ми хареса резултата .
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 01 Дек 2014, 15:21
klintan66 написа: п.п. Първо с поялника и шлаух почнах, но не ми хареса резултата .
Винаги можеш да ми пишеш едно ЛС да ти пойна два кабела :winky:
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 27 Яну 2015, 2:22
Колеги някой да знае как мога да наглася мигачите да светят така наречения usa style
