Проблем с таблото
Регистриран на: 26.10.2014
Проблем с таблото
Мнение от Pioneer-BMW » 27 Окт 2014, 12:39
Здравейте, имам лек проблем с таблото на е46. Часовника ми не работи и ми излиза " --:-- '' точно това. Ще съм Ви благодарен ако някой може да ми помогне.
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Re: Проблем с таблото
Мнение от axel.folu » 27 Окт 2014, 12:46
Pioneer-BMW написа:Здравейте, имам лек проблем с таблото на е46. Часовника ми не работи и ми излиза " --:-- '' точно това. Ще съм Ви благодарен ако някой може да ми помогне.
При мен това ми излиза след загуба на ток дефакто трябва да си го нагласиш
Регистриран на: 18.07.2013
Местоположение: Хасково
Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
Мечтае да кара: Ново BMW
Мнение от torettos » 27 Окт 2014, 13:42
Колега нищо му няма на таблото :smoke: ... просто си настрой часовника...
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 27 Окт 2014, 18:25
torettos написа:
:banghead:
Мнение от Pioneer-BMW » 27 Окт 2014, 18:51
Благодаря ви!
Мнение от Pioneer-BMW » 26 Ное 2014, 16:26
Здравейте колеги от известно време не ми свети лампата на таблото за автопилота, но работи бихте ли ми казали на какво би могло да се дължи?
Благодаря!
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 27 Ное 2014, 11:25
Pioneer-BMW написа:Здравейте колеги от известно време не ми свети лампата на таблото за автопилота, но работи бихте ли ми казали на какво би могло да се дължи?
Благодаря!
откачи клемата на акумулатора, за 1 час и виж после, явно имаш комуникационна грешка.
Регистриран на: 18.11.2007
Мнение от tonik » 04 Авг 2015, 18:18
Колеги на мен спря да ми свети лампата за айр бега на бмв 320 д 2003 г. И при тест на таблото не светва.На какво може да се дължи.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 04 Авг 2015, 19:44
tonik написа:Колеги на мен спря да ми свети лампата за айр бега на бмв 320 д 2003 г. И при тест на таблото не светва.На какво може да се дължи.
диода е умрял завинаги
Регистриран на: 5.03.2013
Мнение от MarinG » 04 Авг 2015, 21:51
Здравейте колеги,да не отварям нова тема тук е подходящо да питам ... при мен проблема е следния: Спирам на бензиностанцията всичко наред качвам се паля колата и всички стрелки на таблото забиха до едно положение и не мърдат никакви лампички не светеха по таблото като пускам фаровете и пак не не се осветява таблото изключих клемата за около 2-3 часа същата работа обадих се за диагностика докато чаках моят ред след 2 дена стрелките се оправиха но но някои от лампите не светят ( мигачи,фарове,халогени и пак не се осветява цялото табло при пускане на фаровете) някакви идеи от какво може да се получава тоя проблем ?
Мнение от MarinG » 05 Авг 2015, 9:11
Здравейте колеги наскоро ми се случи следния проблем : Спирам на бензиностанцията качвам се паля колата и стрелките на таблото (километраж, оборотомер ,вода,бензин) забиха до едно положение и нито една лампичка не светеше след 1 ден се оправиха стрелките и някои от лампичките с изключение на ( мигачи,фарове,халогени) и като пусна фаровете таблото не се осветява остава си тъмно. Някакви идеи от какво може да се получава тоя проблем ?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 06 Авг 2015, 17:18
MarinG написа:Здравейте колеги,да не отварям нова тема тук е подходящо да питам ... при мен проблема е следния: Спирам на бензиностанцията всичко наред качвам се паля колата и всички стрелки на таблото забиха до едно положение и не мърдат никакви лампички не светеха по таблото като пускам фаровете и пак не не се осветява таблото изключих клемата за около 2-3 часа същата работа обадих се за диагностика докато чаках моят ред след 2 дена стрелките се оправиха но но някои от лампите не светят ( мигачи,фарове,халогени и пак не се осветява цялото табло при пускане на фаровете) някакви идеи от какво може да се получава тоя проблем ?
Свали таблото, напръскай му буксите с контактен спрей и пробвай дали ще се оправи ако не проблема или е в таблото или в K-BUS шината.
Мнение от tonik » 07 Авг 2015, 13:45
И аз това си мисля,може ли да се смени диода.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 08 Авг 2015, 16:19
tonik написа:И аз това си мисля,може ли да се смени диода.
може
Мнение от tonik » 10 Авг 2015, 10:45
Като се разглоби таблото, стрелките трябва ли да се махат.
