Настройка на часовник
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 19 Сеп 2013, 12:40
Колеги как се настройва часовника на Е46 2000Г.?
Натискам десния бутон на километража, но не става нищо...
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Настройка на часовник
Мнение от vavilon » 19 Сеп 2013, 12:44
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 19 Сеп 2013, 15:08
jakson написа:Колеги как се настройва часовника на Е46 2000Г.?
Най-лесно е при часовникар :yes:
Регистриран на: 19.09.2012
Местоположение: Добрич
Кара: ШЕ 330d (manual)
Мечтае да кара: bmw f10 m5
Детайли за колата: M-packet Mtech 1
Мнение от SlipX » 19 Сеп 2013, 15:13
Вие се бъзикате с момчето, ама и аз на 8-мия месец разбрах как се настройва. Дясното лостче на километража и си наместил да ти се вижда часовника на бордовия комютър като го натиснеш навътре има възможност да се върти наляво надясно. Така се настройва.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 19 Сеп 2013, 15:18
SlipX написа:Вие се бъзикате с момчето, ама и аз на 8-мия месец разбрах как се настройва. Дясното лостче на километража и си наместил да ти се вижда часовника на бордовия комютър като го натиснеш навътре има възможност да се върти наляво надясно. Така се настройва.
нищо не се натиска!Само се задържа в контра на ляво / дясно
Последна промяна Gqbriel на 19 Сеп 2013, 15:54, променена общо 1 път
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 19 Сеп 2013, 15:26
А на радиото бутона "часовник" за какво е?
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 19 Сеп 2013, 15:30
jakson написа:А на радиото бутона "часовник" за какво е?
Сега сериозно - ами докато си караш или не си на контакт ,но радиото работи примерно - за да видиш часът натискаш него.
В движение е същото ,ако пасажера иска да види часът ,по-лесно е да му покажеш на радиото отколкото на борда..
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 19 Сеп 2013, 19:11
Благодаря!
Нагласих го :clap:
Регистриран на: 4.11.2014
Мнение от metoandon » 26 Ное 2014, 20:51
ами ако е счупено лостчето на километража става ли от CD
Регистриран на: 28.11.2014
Кара: 323ci
Мнение от Ivuchi » 28 Ное 2014, 22:38
Аз също имам проблем - лостчето изглежда здраво но не се натиска нито върти.
От CD-то не! Може би единствен друг логичен вариант вариант според мен е през диагностичния жак на бордовия компютър
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 29 Ное 2014, 17:16
Ivuchi написа:Аз също имам проблем - лостчето изглежда здраво но не се натиска нито върти.
Отвори таблото и виж ,да не е излязло от мястото си - става бързо ,почти няма какво да счупиш
Регистриран на: 1.10.2014
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 29 Ное 2014, 20:57
Ако е отваряно таблото може и да не е сложено после правилно.. :smoke:
Кара: 323ci
Мнение от Ivuchi » 29 Ное 2014, 23:48
Оправих го, т.е. настроих часовника :)
Всичко си му беше наред - просто трябва да се завърти съвсем малко за да "прицъка", и да се задържи така.
Но понеже е малко и гладко, а на мен са ми големи пръстите .....
Иначе като знаеш как става, вече е лесно :)
Регистриран на: 18.07.2013
Местоположение: Хасково
Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
Мечтае да кара: Ново BMW
Мнение от torettos » 19 Яну 2015, 15:18
Колеги да не отварям нова тема вътре сами счупени бутоните и не мога да си сверя часовника... имали начин да се оправят?
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 19 Яну 2015, 15:53
Има начин, зависи какво точно е счупено. Първо проучи въпроса с търсачката, вкл. Google. После свали таблото и го разглоби, за да видиш какъв е проблемът. Преди месец се борих с това нещо, накрая с два кламера успях да го докарам до работещо състояние, но иска доста търпение и поне една дясна ръка.
