Уреди на таблото
10 мнения
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
Уреди на таблото
Здравейте колеги , уредите за горивото и за температурата на двигателя не показват правилно , отначало си мислих че съм за термостат но след пускане на скритото меню се вижда че колата вдига 84-85 градуса (което пак е малко) а стрелката си седи не във средата както трябва да бъде , а малко по наляво. Същото е положението и с уреда за горивото седи по наляво когато е загасена колата, и съответно при контакт показва по-малко гориво. Колата е Bmw 330d 184 к.с.
Същото е положението и с температурата.. стрелката пада повече от колкото трябва.
- Тодориев
- Регистриран на: 10.08.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: м3
Re: Уреди на таблото
колега и аз го имах този проблем но само с горивото сложих друго табло и се оправи.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
ами ако наистина невдига повече от 83-84 градуса,наистина си за термостат и предполага ще се оправи стрелката.А за останалите стрелки -предполагам че таблото е отваряно и са сваляни стрелките,след като се върнат на местата си има определен начин на поставяне,въртят се обратно по часовниковата стрелка докато застанат в подходящата нулева позиция
- Evkata
- Кара: 330D
Не не , виждал съм я и на 89 градуса и позицията пак е същата а и както знаем още от 75 градуса стрелката си е по средата така че това отпада. Пускал съм ресет от 21-во меню и пак така си седи.
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Таблото е отваряно и не са наместени стрелките.
Ако нема у глава, има у Google.
- Evkata
- Кара: 330D
Когато се наместват стрелките трябва ли да e точно на 0 за горивото и точно на първата чертичка на водата стрелките , за да показват коректно след това или има някаква тънкост?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
- AsenD
- Регистриран на: 21.08.2014
- Кара: е46 330ci
- Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Превъртани са ти километрите и като са сглабяли таблото не са ги наместили правилно. Фабрично стрелките трябва да са точно на нулата или максимум до бялата чертичка на нулата. Вариантите по мое мнение са отваряне на таблото и ново наместване или ново табло.
- alichov931
- Регистриран на: 26.10.2015
- Кара: BMW 330d factory Mpack
Колеги здравейте!
От скоро съм собственик на E46 330d 204к.с, Mpack, искам да се допитам до Вас, защото имам проблем с моята "баварка".
Когато качвам нагоре двигателя си държи 90 градуса, обаче като взема да пускам надолу температурата пада чак до синьото деление на уреда!
Смених термостат, обезвъздуших я. Но няма никаква разлика.
Какъв може да е проблема, ако може някой да помага.
Дочух, че била с два термостата! Възможно ли е?
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
alichov931 написа:Колеги здравейте!
Даже много е вероятно. При повечето колеги има два термостата. Това даже май не зависи от това с какъв тип двигател си, ами от конкретното МПС. Аз примерно се оказах с един, въпреки, че при моя двигател има и с два. Майсторът, който го е сменял трябва да види и да ти каже. Също има възможност да си взел ментак. Може и виско-перката ти да е блокирала и да преохлажда, но ще се чува. Има си развити теми по тези въпроси във форума. Успех!
10 мнения
