30+см. вода в мазетата, към кого мога да се обърна?
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Re: 30+см. вода в мазетата, към кого мога да се обърна?
Е.Димитров написа:Отивате в общината,подавате там сигнал за наводнено мазе,те ако са супер експедитивни , подават сигнал до пожарната, пожарната ако се заемат,идват,изпомпват водата,правят протокол и тн, после общината се заема по-сериозно,идва,констатира каквото вижда,прави предписание,което го връчва на домоуправителя ви,както и може някой акт да се отнесе и домоуправителя е длъжен да ви организира и да си оправите проблема.
Това е начина.
2 години, поне
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Cyberloner написа:Е.Димитров написа:Отивате в общината,подавате там сигнал за наводнено мазе,те ако са супер експедитивни , подават сигнал до пожарната, пожарната ако се заемат,идват,изпомпват водата,правят протокол и тн, после общината се заема по-сериозно,идва,констатира каквото вижда,прави предписание,което го връчва на домоуправителя ви,както и може някой акт да се отнесе и домоуправителя е длъжен да ви организира и да си оправите проблема.
Това е начина.
2 години, понеказвам го от опита на един познат - общината в дружба
Даде,ама ефекта е че накрая живущите ,освен че ще бъдат най-вероятно глобени,ще ги застави общината да оправят ремонта по определен начин,че дори ще дойдат да видят дали всичко е изпълнено както трябва.
Значи общината е като кошер,и като го разръчкаш,мед няма да даде,аме ще жили.
Имах познат,който реши да си остъкли балкона,но искаше всичко да е законно и взе че отиде в общината да пита какво му трябва,оказаха се една чанта документация и разрешителни,каза "довиждане" и си тръгна.
Да,обаче нали все пак е казал къде живее,та след 4 дена дошли от общината да видят тоя герой да не се е хванал да остъклява балкона,щото нали питал...
Е,отидоха у тях,видяха че не остъклява,видяха обаче че комшията се е заел с тая дейност,един акт,предписание как да върне балкона в оригиналната си форма и това е
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
По горе, някой е писал за покрива, това е класика в жанра. Няма значение на колко етажа и колко собственика има, но в 90% от случаите собствениците на последният етаж се спасяват сами, понеже на тях им капе. Много рядко успяват да вземат пари от другите. Повечето хора не искат да дават и 2лв, ако не им пари директно на тях, не признават общи части и разходи!
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
alekangg написа:По горе, някой е писал за покрива, това е класика в жанра. Няма значение на колко етажа и колко собственика има, но в 90% от случаите собствениците на последният етаж се спасяват сами, понеже на тях им капе. Много рядко успяват да вземат пари от другите. Повечето хора не искат да дават и 2лв, ако не им пари директно на тях, не признават общи части и разходи!
Да а тука просто е върха - автора на темата иска общината да им го оправи
nsfw написа:bum_bum написа:Това е ваш имот. Какви институции и съдействие. Все едно ако си наводниш кухнята да търсиш Господарите или някой друг. Хващате се със съседите с една помпа и отводнявате, а после търсите причините.alekangg написа:bum_bum написа:Това е ваш имот. Какви институции и съдействие. Все едно ако си наводниш кухнята да търсиш Господарите или някой друг. Хващате се със съседите с една помпа и отводнявате, а после търсите причините.
Абсолютно! Не знам защо, но при всякакви такива природни бедствия и аномалии се чака някой. Ако утре ви се наводни колата или падне гръм, ако нямате каско, ще чакате ли някой да направи нещо???
Притежаването на 1/150 от целия блок не го прави мой имот. Помпа няма. Мазето не е едно да го отводниш. Ако сте прочели хубаво, което както виждам не сте направили всъщност, съм писал, че са наводнени мазета И паркоместа на два етажа под партера - общата площ долу е над 1000 кв.м.
Търся съответната институция понеже, ако за вас не е очевидно, то за мен е, че не са спазени съответните правила, предписания и пр. за отводняване при валежи на въпросния най-долен етаж на сградата.
Та, ако нямате информация за подобна институция, запазете си остроумните коментари и неадекватните съпоставки за другите предостатъчно на брой теми в раздела, предразполагащи за всякакъв офтопик.
Тука проблема е в инвеститора/изпълнителя на сградата. Няма държавна институция, която да ти е длъжна.
- bolreflex
- Регистриран на: 15.06.2008
- Кара: бмв е39 99`
Аз бих препоръчал да си прегледате дъждовната канализация дали не е запушена и реално водата да е от покрива.От друга страна, 30 см на 1000м2 е сериозно количество вода.Евентуално , ако приемем , че канализационен участък на улицата след вашето канализ. отклонение се е запушило , то при всеки дъжд водата в подземните нива водата ще се покачва , тъй като се явявате най-ниска точка на мрежата.Ако е така, канала се отпушва и водата почва да се самоотича по канала.Ако сте под нивото на уличната канализация , ситуацията става друга.Ако водата е само дъждовна, обикновена помпа за 1/2 цол ще свърши работа да се изпомпате.Но ако има и разни боклуци, които плуват е много вероятно да не помогне - трябва си траш помпа за тая работа ( там парите са други обаче ).
- MonsteR
- Регистриран на: 9.12.2011
- Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Баш и аз същото щях да ти кажа, при нас се появи този феномен и 1 година при всеки по як дъжд гаражите бяха езеро.. Оказа се че водосточната тръба се е пукнала някъде долу в мазето и като вали леко се справя, ама като се изсипе и долу става езеро.. та намерихме я изкъртихме бетона, сменихме я и сега всичко е сухо и красиво.. успех.. и не чакай общината да ти го оправи. съседите пари и действайте.
институация, която отводнява мазета , също и оберизисмява от кисело зеле, ама това е от другата тема
Не Мы такие, Жизнь такая
- adovet
- Кара: Tesla Y
stefanoff написа:институация, която отводнява мазета , също и оберизисмява от кисело зеле, ама това е от другата тема
- b.bonev
- Регистриран на: 18.05.2009
- Кара: Astra j 1.4 t
До колегата автор на темата:
Намирам се в почти същата ситуация нова кооперация взела Акт 16през 2013г. и сега наскоро през м.октомври 2014г. в мазето и подземния гараж които са на ниво -2.70 м. взе да се пълни вода и то така стабилно 7-8 см.Никъде няма спукано ,запушено, теч или нещо такова. Оказа се подподчвена вода. Как се установи това дойдоха от ВиК с един багер изкопаха една дупка в градинката на 3 метра от кооперацията и отдолу вода. Казаха че нивото на подпочвени води тази години заради многото волежи е повишено и навсяъде където има такива дълбоки изкопи за подземни гаражи и тн. подпочвените води избиват. За сега ние от кооп. сме се организирали купиха комшиите някаква помпа и всеки ден с нея се точи водата, което пак не е добре тъй като колкото повече я точиш тя още повече избива и разширява дамарите /процепите през които е влезнала/.
Понеже се спомена по-горе за търсене на отговорност от строителя, нещата аз ги виждам така. Сградата е взела акт 16 от приемателна комисия от ДНСК. Издаден акт 16 не се отменя! Следователно за да издадат акт-а, приемателната комисия е констатирала, че всички строителни предписания по стр. проект са изпълнени. Не очаквай от тези същите ДНСК дето са издали разрешението за ползване на си плюят но сурата и да тръгнат да ровят дали нещо не било изпълнено както трябва. ако и при вас се окаже подпочвена вода единственияви вариант е да я точите с помпа и да чакате самата вода да се оттегли. Подпочвена вода нищо не може да я спре нито хидро изолация нито 2 метра бетон, тя си намира път...
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
- Е.Димитров
- Кара: F
Не по казуса,но гледах една ново строяща се сграда,когато изкопаха дупката постоянно беше с вода,монтираха едни помпи,които бачкаха буквално денонощно и през доста дебел маркуч се изливаше в близка канафка.
Това продължаваше месеци,но строителите си вършеха тяхната работа,изкарваха водата да не им пречи,сега гледам вече е почти завършена кооперация,маркучите са ги покрили малко ,пак си помпат и предполагам в един момент ще завършат строежа,що получат акт 16 ,но съм убеден че в тази кооперация никой , който в момента живее около нея няма да си купи жилище,а тези дето ще си го купят след време ще имат този проблем с водата,а това по моему е доста опасно за основите...
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Е, то в Манастрирски ливади 90% от мазетата са жабурняци от подпочвените води, но кеша е раздаден и собствениците се оправят сами...
Така е, но по закон сградата има гаранционен срок от 10г. Строителят е длъжен да отстрани проблема или етажната собственост може да го съди за сумата, доказано платена за отстраняване. Друг е въпроса дали фирмата му съществува или се търси съдействия от институцията в горния линк
b.bonev написа:До колегата автор на темата:
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
- Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Е.Димитров написа:Не по казуса,но гледах една ново строяща се сграда,когато изкопаха дупката постоянно беше с вода,монтираха едни помпи,които бачкаха буквално денонощно и през доста дебел маркуч се изливаше в близка канафка.
Да не визираш срещи Евор центъра новия комплекс ?
аз имам апартаменти в близост имахме проблеми с водата в мазето, като разкопахме градинката и я бетонирахме се реши проблема сега няма зелена площ, ама и вода няма в мазето
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Няма кво да си тровиш нервите да ходиш насам натам , прави се кладенец и там се слага дренажна помпа с поплавък , това е .
I'm slowly drifting
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
DirtySouth написа:Няма кво да си тровиш нервите да ходиш насам натам , прави се кладенец и там се слага дренажна помпа с поплавък , това е .
Я разясни по точно как става това? Къде е кладенеца и колко е дълбок....
32 мнения
