Ключа се ОТобучава ?!
10 мнения
Четох из форума,но не намерих обяснение,защо ключа го прави това нещо.Значи,знам как да обуча ключа да заключва/отключва,но питането ми е,защо се отобучава самият ключ,прави го рядко,но за 2 месеца,два пъти спираше да функционира,после трябваше да отварям вратата (нямаше да ви казвам как
),да дам на контакт и да го обуча наново.Та,защо спира да работи ?
),да дам на контакт и да го обуча наново.Та,защо спира да работи ?Life’s too short to drive boring cars.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Ключа се ОТобучава ?!
И при мен го имаше в студено време. Смених му батерията и е ок
- default_pz
- Регистриран на: 21.02.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW E46 320DA
- Детайли за колата: FL
Моя ключ на два пъти отказва да работи, след като съм работил наблизо по дистанционно управление на бетон-пушка. Предавателя й работи на същата честота, с много висока мощност (~ 1-3км обсег)... и колата отказва, иска наново обучение. Това е един вариант...
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
- desislav88
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: BMW 318CI
- Мечтае да кара: е92
Аз съм с ромбоидния ключ и при мен е така 2 пъти го обучавам за 4 месеца,но преди два дена спря пак заключих я от дистанционното на ключа и след двадесет минути като се върнах при колата не искаше да се отключи от бутоните,от ключалката се отключва всичко и стъклата могат да се вдигат и свалят. Пробвах да го обуча но този път не става не пробвах всички варианти. Ключа е правен преди 8 месеца. Имам оригиналния пластмасовия и този без бутоните. Не знам какво да правя вече.
По принцип всяко електронно устройство, което работи на тази честота (433,92 MHz) или близка и излъчва сигнал с по-висока мощност може да създаде смущения в работата на дистанционните функции на ключа. В това число спадат: радиоапаратура, дистанционни управления на гаражни врати, радиотелефони, радиоуправляеми играчки, ел. двигатели без филтри, промишлени устройства и т. н. Не е толкова странно, че ключът "забравя" колата понякога - затова е и предвидена функцията за ново инициализиране (обучаване) на ключа. Не забравяйте и факта, че повечето афтърмаркет ключове на пазара (визирам последния пост за ключа, правен преди 8 месеца) са с обикновена батерия, която не се зарежда и е съвсем нормално при ниско напрежение на същата да се наруши комуникацията между ключа и колата.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
desislav88 написа:Аз съм с ромбоидния ключ и при мен е така 2 пъти го обучавам за 4 месеца,но преди два дена спря пак заключих я от дистанционното на ключа и след двадесет минути като се върнах при колата не искаше да се отключи от бутоните,от ключалката се отключва всичко и стъклата могат да се вдигат и свалят. Пробвах да го обуча но този път не става не пробвах всички варианти. Ключа е правен преди 8 месеца. Имам оригиналния пластмасовия и този без бутоните. Не знам какво да правя вече.
Като не знаеш го отнеси да го погледне някой ключар. Ако си от Сф и аз мога да ти ударя едно рамо.
Здравеите колеги искам да попитам някой ще може ли да ми каже някой в РУСЕ които се занимава с програмиране на ключове и да ми програмира един защото имам само един ,преди време започна да отваря и затваря когато поиска и поръчах един от колега от форума но в последствие разбрах че трябва да се програмира (добави)към EWS и така си остана непрограмиран .Искам само да кажа ,че не съм в БГ и колата я няма знам че трябва да взема с мен EWS-а и новия ключ но искам да ми препоръчате някои които се занимава с тези работи и ако може да ми кажете колко пари върви едно програмиране долу горе .Благодаря предварително
Доста са хората, които може да ти свършат работа. Но накратко тези, които най си разбират от работата:
Единия е Ицо (от Пежо), нямам номер за връзка, но мога да го набавя.
Другия е VRPerformance, забравих улицата, зад жабешкото - сервиз ЮВИ, във форума има телефон за връзка с момчето
На Ирида има някакви, дето разбрах че пипали също, но нямам информация колко кадърно биха свършили тази работа.
Успех
Успех
10 мнения
