316-ска не пали на бензин
Регистриран на: 2.03.2010
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 18 Ное 2014, 18:04
Колата е на един приятел и е на метан, но не пали на бензин, когато е студена, а като загрее може да запали на бензин, но колкото да прехвърли на метан (обикновена метанова уредба) ако не я прехвърли - угасва след 10 секунди. Сменена е бензиновата помпа, но проблема си остана. Двама човека са му казали, че може да е от ламбд сондата... Някакви предложения от вас ? Поздрави ! :help:
Регистриран на: 15.07.2010
Кара: E87 120D
Re: 316-ска не пали на бензин
Мнение от alexignatov » 18 Ное 2014, 19:11
добре е 16ка ама има м40 и м43 ,с този метан гаранция поне 1 път е кихнала което обикновено изважда маркучите на стъпковото моторче,другия вариант е да е сцепило гофрето между дебитомера и дросела или пък в краен случей е дебитомера
Регистриран на: 14.10.2013
Кара: само дизел!
Мечтае да кара: bmw e31
Мнение от bmw_alpina71 » 18 Ное 2014, 19:47
Щом е обикновена уредбата, както каза колегата по-горе, най-вероятно гуфрето се е пукнало или сцепило, тъй като при него и най-малките дупчици могат да объркат работата на двигателя.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Ное 2014, 20:23
mambata_943 написа:Колата е на един приятел и е на метан, но не пали на бензин, когато е студена, а като загрее може да запали на бензин, но колкото да прехвърли на метан (обикновена метанова уредба) ако не я прехвърли - угасва след 10 секунди. Сменена е бензиновата помпа, но проблема си остана. Двама човека са му казали, че може да е от ламбд сондата... Някакви предложения от вас ? Поздрави ! :help:
Ламбда сондата не е със сигурност, останалите неща са прекалено много, за да се определят с гадаене. ;) Но както ти казват колегите, може да е сериозно разхерметизиране някъде.
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 19 Ное 2014, 15:11
Метана е слаган в Италия и то доста читаво и никога не е гърмяла или да е създавала други проблеми. Вчера са пръскали малко дебитомера със спрей и се е пооправило , сега ще го почистват хубаво и ако не се оправи, ще взимат нов, явно е от него. Маркучите и гофрето уж са наред :yes:
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 19 Ное 2014, 16:56
на е36 - 1,6 - 1,8 ...М43, М40 с пръскане на дебитомера нищо не правиш, и на дебитомерите им няма какво да им се чисти..... ако искаш да го пробваш го разкачи (от буксата) и пробвай така - може малко да пуши но трябва да запали....
Кара: E87 120D
Мнение от alexignatov » 20 Ное 2014, 5:30
Ако ще и в завода на бмв да е слаган метана - сипеш ли гаден метан/газ пак ще киха. А дебитомера на М40В16 и М43В16 е с една метална клапичка която въздуха я движи и няма какво да се чисти защото се криви клапичката ,обаче на компакта има и М43Б19 който си е от тези които имат жичка
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 20 Ное 2014, 14:11
alexignatov написа:Ако ще и в завода на бмв да е слаган метана - сипеш ли гаден метан/газ пак ще киха. А дебитомера на М40В16 и М43В16 е с една метална клапичка която въздуха я движи и няма какво да се чисти защото се криви клапичката ,обаче на компакта има и М43Б19 който си е от тези които имат жичка
Не знам, така ми казаха и това ви пиша :D иначе явно е било нещо на късмет това с оправянето за момент. После ще му кажа да разкачи дебитомера и ако запали, значи е от него? Благодаря на отзовалите се :yes:
Едит: Разкачвали са дебитомера и разлика няма.
