Проблем с реотаните на задното стъкло
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Мнение от chernobila » 12 Ное 2014, 11:15
Здравейте колеги,появи ми се досаден проблем на е46-ката ми.Колата е 99 година 2000 бензин 150 кончета.Когато пусна подгрева на задното стъкло ми светва лампата на акумулатора :banghead: Мерих алтернатора-всичко в норми.Смених таралежа и управлението на климатроника - нищо!Лошото е,че не греят реотаните и за зимата е отврат.Вчера пробвах да откача захранването на реотаните и да пусна да греят - пак светва лампата за акумулатора.Незнам къде да търся проблемът!Моля някой ако знае нещо да сподели.Благодаря предварително :bchug:
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Re: Проблем с реотаните на задното стъкло
Мнение от NicKo_8 » 12 Ное 2014, 14:11
Пробвай да махнеш и релето на реотаните.Може той да товари нещо.
The Power of Dreams!
Мнение от chernobila » 12 Ное 2014, 15:51
NicKo_8 написа:Пробвай да махнеш и релето на реотаните.Може той да товари нещо.
Къде се намира това реле ? :dunno:
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 13 Ное 2014, 19:19
Почти съм сигурен че е релето .. седан или комби си колега ?
Мнение от NicKo_8 » 15 Ное 2014, 7:14
chernobila написа:
Предполагам някъде до предпазителите.
Мнение от chernobila » 15 Ное 2014, 14:19
Колата е седан.Зад жабката има 2-3 релета .Някое от тях ли е? :dunno:
Мнение от The Edge » 16 Ное 2014, 2:23
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=61_1103&hg=61&fg=25 61368373700 е номера на самото реле :yes:
Мнение от chernobila » 18 Ное 2014, 18:11
Mного благодаря колеги утре ще пробвам и ще пиша дали там е проблема :bchug:
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: BMW 325DА touring
Мнение от kkrumov » 19 Ное 2014, 12:01
използвам темата на колегата, за да не пускам нова. Аз съм с комби и ми работи само най- горния реотан. ПРегледах реотаните дали има някъде нещо прекъснато, но не виждам. При положение, че има все пак работещ реотан, възможно ли е проблема да е в релето?
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Мнение от acidburn-525tds » 19 Ное 2014, 18:25
Здравейте, и аз използвам темата да не пускам нова. Двата най-горни реотана не работят, колата е седан след фейса. Чудя се дали точно тия два реотана да са антената на радиото и затова да не работят.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 19 Ное 2014, 18:34
kkrumov написа:Здравейте,
наи-вероятно не
Мнение от kkrumov » 19 Ное 2014, 22:40
unikalen88 написа:
наи-вероятно не
Благодаря за отговора. Имаш ли представа, къде мога да открия проблема и как да го отстраня?
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 19 Ное 2014, 23:06
Май е често срещан проблем,и при мен някой от реотаните не работят....Все се каня да проследя тоците...
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 19 Ное 2014, 23:40
bochogogogo написа:Май е често срещан проблем,и при мен някой от реотаните не работят....Все се каня да проследя тоците...
При седана горните 2 не трябва да работят-те са за ам антената :)
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
