Трудно палене Е38 725тдс
6 мнения
Колеги сутрин рано или по скоро колата, като не е карана първото палене е много трудно върти много време даже се налага да изключа и после пак да пробвам като подавам газ и така по няколко пъти, добрече акумолатора е нов, после като се кара колата няма проблем с паленето става от раз, но на другя ден пак същото?!
Животът е това,което ти се случва докато си правиш планове за бъдещето...
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Трудно палене Е38 725тдс
Добре е да разгледаш/потърсиш в раздел Е36 за "трудно палене на TDS"... там има тонове информация по твоя въпрос
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, добре е да провериш дали когато палиш колата на студено, има мехурчета с въздух в прозрачният маркуч, след филтъра. Ако има трябва да се разбере от къде се засмуква. Проблема можа да е и в подгревните свещи- самите свещи или управлението им.
мерси, ще проверя задължително!
Колега аз минах по същия път само,че моята е е39.Първо виж дали имаш въздух в системата и смени маркуча от филъара към помпата,след това си сложи едно еднопосочно клапанче преди горивния филър и колта ти ще пали както никога до сега.И все пак ако подкачащата помпа не работи,когато ти намалее нафтата няма да може да палиш.Позрави!
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Двигателя нямаше проблем със засмукване на въздух в горивото. Бяха изгорели три подгревни свещи, може би и някоя от другите не работеше пълноценно, но проверката в случая беше безсмислена. След смяна на всички свещи, проблема се реши.
6 мнения
