Изчезнаха светлините за задната - не е от датчика
8 мнения
- radik
- Регистриран на: 20.04.2009
- Кара: e60 3.0 218 hp
Здравейте колеги от известно време нямам светлините за задна скорост. Смених датчика но не се оправиха? От какво може да е и ако няма решение може ли да се вържат светлините на копчето за халогени - примерно за заден халоген като го пусна вместо светлините за мъгла да се пускат за задна? Колата е комби 525тдс 98година
- goguma
- Регистриран на: 27.07.2010
- Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Re: Изчезнаха светлините за задната - не е от датчика
То няма много варианти за повреда тук - датчик, крушки, окабеляване. След като си сменил датчика виж крушките и кабелите отзад. Не съм сигурен дали LCM може да има нещо общо, там ако има проблем може с диагностика да се хване
- radik
Реших и смених кабелите на задния халоген със задната на вързопа в багажника и задната проработи! За момнта ще е така
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Провери си снопа кабели в гумения маншон на капака, обикновено там се прекъсват
- radik
- BMW_Pernik_Team
- Регистриран на: 25.07.2012
Колега, провери си снопа с кабелите, които минават на пантата на багажника - това е страшен дефект и недомислица на инжинерите. Там се прекъсват и не само задна, но и други светлини ще ти изчезнат
- tsvetozavar
- Регистриран на: 27.10.2014
Здравейте колеги.И моите светлини не светят,но при мен проблема е че няма ток до датчика.Ако някой помогне ще съм много благодарен.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
виж някаква диагностика на ламп модула първо..
това с тези кабели се случва на всички коли които имат машнон през капака и купето така че е поправимо.. като ги направиш ще изкарат още 10 години
8 мнения
