Проблем е39 530д
17 мнения
- iasen_h
- Регистриран на: 15.07.2008
- Кара: e39 530D
- Мечтае да кара: M6 , X6
- Детайли за колата: 530D - чип - 240hp
Проблем е39 530д
Здравейте колеги искам да ви кажа за следния проблем ,че взех да бера много нерви вече. Значи колата е 530д 193 коня. Като я взех всичко беше добре нямаше проблеми .Колата беше мудна в ниските обороти но след смяната на вакум маркучите промени коренно вървенето взе да си изпъва както бмв . После мина се време колата почна да си мени оборотите само на празен ход и понякога гаснеше иначе като караш на скорост няма проблем върви си изпъва си яко .Понякога като изгаснеше не искаше да пали или пали такова трудно и прихълцва. Така ходих смениха ми клапана на налягането на горивото 350 лв. клапан така от там проблема със мененето на оборотите на празен ход изчезна обаче след като я взех се случи колата когато е на свободна пак да изгуби оборот и гасне понякога . После пак някога не иска да запали или като пали почва да прихълцва леко на свободна все едно се дави леко иначе върви няма никакъв проблем когато прихълцва отзад излиза лек пушек бял и мирише на гадно . Четох и си мисля да не смениме сега този клапан на картерните газове защото почва да ме вбесява вече тази кола . Ако някой даде мнение подобен проблем нека сподели .
BMW FOREVER
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: Проблем е39 530д
Тя твоята е сложна.... по добре кажи от къде си да те ориентира някой при човек който е в час с тоя мотор. Дюза може да ти прави проблем, или тоя белия дим е от антифриз. автомат ли е колата?
- iasen_h
- Кара: e39 530D
Не ръчка е ... този белия дим го пуска само когато се загуцва на свободна а когато се стабилизира на свободна и работи перфектно и отзад изчезва дима и работи перфектно .... когато си иска го прави от Хасково съм ...
BMW FOREVER
- gsi_leo
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: софия кв.Редута
- Кара: LX62314
- Мечтае да кара: e31 860
- Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
По мое мнение най-добре е да се закачи колата на диагностика и живи данни за да се следят корекцийте на дюзите...може да идва проблема от пикаеща дюза която предозира,след подобни симптоми на едно 330хд,се оказаха 3 от 6 дюзи за ремонт...
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
- iasen_h
- Кара: e39 530D
Преди малко бях вънка колата не искаше да запали по едно време запли малко зорно отзад пак мирише ужасно и прикажда пушек като дам гас на свободна и веднага като върни оборотите направо гасни ... Писна ми утре ше ходя пак по майстори да я закачат да гледат кво става ,че направо ми писна един куп пари ... за ония датчик за горивното налягане и направо нз
BMW FOREVER
- gsi_leo
- Кара: LX62314
Ок,ама кой ти каза че точно той е за смяна...по-какъв начин го разбра
-0896965069-Сашо
- iasen_h
- Кара: e39 530D
Майстора на диагностика го хванал уж гледал я тва онва наистина спря да го прави това менене на обороитете да играй стрелката но си продължи етака да гасни на свободна и т.н
BMW FOREVER
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Да не отварям нова тема ще използвам темата на колегата. Имам 530Д 99 година от 2 месеца. 2 пъти ми се случи да изгасва в движение. Първия път ми се случи като я изцедих до към 4500 оборота. Изгасна в движение, отбих встрани, изключих контакта и след завъртане запали и нямаше проблеми до миналата вечер. Тогава се движих на 4-та скорост със 60 км. Натиснах педала до край,ускори до 80 км/ч. , чу се едно "чък" и изгасна. След повторно завъртане си запали и пак си върви до сега. Какъв може да е проблема? Някаква защита ли има?
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
ivopicha написа:Да не отварям нова тема ще използвам темата на колегата. Имам 530Д 99 година от 2 месеца. 2 пъти ми се случи да изгасва в движение. Първия път ми се случи като я изцедих до към 4500 оборота. Изгасна в движение, отбих встрани, изключих контакта и след завъртане запали и нямаше проблеми до миналата вечер. Тогава се движих на 4-та скорост със 60 км. Натиснах педала до край,ускори до 80 км/ч. , чу се едно "чък" и изгасна. След повторно завъртане си запали и пак си върви до сега. Какъв може да е проблема? Някаква защита ли има?
Ти мисля си за помпа (под седалката) , като изцедиш мотора и тя не смогва да храни , ще започне и на по-ниски обороти да ти прави номера , чак тогава я сменяй .
- iasen_h
- Кара: e39 530D
И аз си мисля за помпа но нз при мен само на ниските обороти гасне да не е помпата в резервоара или тая за ниското налягане ебало си и лудата история утре ще ходя при майстора Та да видим дали ще запали коша !
BMW FOREVER
- BMW_maistor
- Регистриран на: 16.11.2014
- Местоположение: Под капака...
- Кара: М52...
- Мечтае да кара: Е24...
- Детайли за колата: ГАЗифициран заядлив змей
Здравей колега,аз си мисля че ще е добре все пак да се проверят тия дюзи.
И според мен проблема и при двама ви е с някоя от помните /или и двете/. Към колегата пуснал темата - забелязал ли си кога го прави и колко литра има в резервоара като го направи?
- iasen_h
- Кара: e39 530D
Да ти кажа попринцип винаги фулирам като останат 5-6 литра пак фулирам обаче тоя път като я взех колата от майстора имах към 30 литра сега имам около 10-15 и го прави тоя номер ... нз и аз си внушавам като са по малко литрите ,че го прави и не пали и ме навежда към помпата в резервоара ... преди пак го правише рядко като имаше повече гориво но сега каточели като падна горивото повече хептен не иска да пали ... Неска отивам да я карам при майстора ще казвам какво става тука ... в течение...
BMW FOREVER
Върви налей 20 литра и ако е от него поне ще се насочиш къде е проблема. Трябва да се види на диагностика кво налягане дава помпата (за 3.0д не знам каква е спецификацията). Ако след като налейш проблема "изчезне" приготви портфейла за помпата
Много често срещан проблем е това при Е39 като остане с 10-15 литра.
- ivopicha
При мен горивото в резервоара не е падало под 40 литра. И на два пъти ми изгасна в движение. После за да запали трябва да върна контакта и да запаля отново.
17 мнения
