Странна джаджа зад километража ми?
10 мнения
Свалях километража, и отзад изникна това нещо. От него има кабел, който отива към бутон, непосредствено от лявата страна на волана, зад лоста за мигачите. Бутона знам, че е там откакто купих колата, защото се вижда и съм го натискал мн. пъти, но нищо не става, но сега като свалих километража го видях това и че бутона е за към него, какво може да е ?
- Flash
- Автоморгаджията
- Регистриран на: 16.06.2007
- Кара: чорапи у тех и маратонки вънка
- Мечтае да кара: E60 ///M5
Re: Странна джаджа зад километража ми?
Пробва ли да го натиснеш и да пробваш да запалиш?
http://www.misterika.blogspot.bg - "Архивите на една друга реалност" - Паранормалният блог на България
На завоя заляга, конете яко напряга, задницата бяга - към мантинелата посяга...
Пол Уокър: 1973 - ∞
Пол Уокър: 1973 - ∞
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Отвори го вътре да видим какво има по ще помогне
- speeder88
- Регистриран на: 12.08.2008
- Местоположение: София, копеле!
- Кара: кошара!
- Мечтае да кара: BMW M3 E46
Аз си мисля за GPS... На служебките устройствата изглеждаха с подобна големина, ама пък това копче за какво би служило?
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Flash написа:Пробва ли да го натиснеш и да пробваш да запалиш?
Да пробвах, не е имобилазйер.
И аз си мисля, че може да е GPS, но друг път не съм виждал и не знам как изглеждат.
А за отваряне нз как ще стане, по спомен изглеждаше като БМВ ключовете, капсуловано.
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
На мен ми прилича на GPS антена. Бутонът най-вероятно не е бутон, а четец за безконтактни чипове. На голяма част от служебните коли се слагат такива системи вече.
Оказва се GPS антена. Сега го отлепих и го погледнах, по от близо. От горе го пише, а от долу пише сериен номер и тн. Сега ми се образуват няколко въпроса, към по-запознатите с GPS-a.
1. Възможно ли е стария собственик и в момента да вижда къде е колата?
2. GPS-a работи ли ако колата е изгасена?
3. Как мога аз да си следя колата, след като вече някой е решил да ми го подари?
4. Към какво се връзва антената, тъй като не виждам мн. добре на къде отива кабела от нея?
5. Бутона ми се оказва бутон, но поне до там докъдето виждам, няма нищо общо с антената. Пък вие ще кажете, може двата кабела да отиват на едно и също място?
Диода на тази снимка е от алармата ми. Бутона си беше там като взех колата.
- speeder88
- Кара: кошара!
GPS в повечето случаи работи винаги, но за да работи смуче ток от акумулатора и ако не е палена и карана повече от две три седмици би трябвало да не можеш да запалиш. Най-чето работят със SIM карти, за която някой трябва да плаща месечна такса, ако колата е от немско едва ли някой ще го прави, ако е от българско пак едва ли някой ще го прави и ще плаща пари на вятъра. Намери сервиз, който да го отсрани качествено, защото много често са вързани за компа на каруцата и дават дори и данни за разхода. Т.е. идеята ми е да не му изкормиш жиците сам, за да не си отвориш по-голяма беда.
Няма нищо такова. Това е gps антена, само приема сигнала, за да те навигира чрез устройството към което се свързва. Не използва ток като автомобила е спрян. Има такива player-и с навигация като например Becker, които ползват точно такава антена, но най-вероятно предишния собственик просто си го е свалил и ти е завещал антената.
10 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Georgi_G
