Парното на тдс духа студено при по-висока скорост
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 14 Ное 2014, 10:17
Здравейте! Проблемът е в това, че когато карам градско всичко е ок и парното духа топло, но като излезна извън града и карам с над 100 км/ч започва да духа студено. Ако пусна да върти въздуха в купето пак започва да духа топло. Установих, че някъде след 90 км/ч започва да духа студено. Нивото на антифриза е ок. На какво може да се дължи това? Някой сблъсквал ли се е с проблема?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Парното на тдс духа студено при по-висока скорост
Мнение от zvetiko » 14 Ное 2014, 11:36
emo_ch написа:Здравейте! Проблемът е в това, че когато карам градско всичко е ок и парното духа топло, но като излезна извън града и карам с над 100 км/ч започва да духа студено. Ако пусна да върти въздуха в купето пак започва да духа топло. Установих, че някъде след 90 км/ч започва да духа студено. Нивото на антифриза е ок. На какво може да се дължи това? Някой сблъсквал ли се е с проблема?
Може би, дебита на антифриза през радиатора за отопление е недостатъчен, защото е частично запушен.
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 14 Ное 2014, 13:40
А как е термостата?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 14 Ное 2014, 16:11
Термостатът не съм го сменял, но досега не е имало проблеми със загряването. Доколкото зам термостатите са 2 при тдс. Как могат да се проверят?
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Мнение от amgpower » 14 Ное 2014, 21:39
zvetiko написа:
Точно обратносо се получава при частично запушено радиаторче на отопление.
И според мен си за термостат.
Стрелката на температурата стои ли вертикално изправена извънградско?
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 17 Ное 2014, 13:45
amgpower написа:Стрелката на температурата стои ли вертикално изправена извънградско?
Не мърда.
Назад към Е38
