Проблем с реотаните на задното стъкло
14 мнения
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Здравейте колеги,появи ми се досаден проблем на е46-ката ми.Колата е 99 година 2000 бензин 150 кончета.Когато пусна подгрева на задното стъкло ми светва лампата на акумулатора
Мерих алтернатора-всичко в норми.Смених таралежа и управлението на климатроника - нищо!Лошото е,че не греят реотаните и за зимата е отврат.Вчера пробвах да откача захранването на реотаните и да пусна да греят - пак светва лампата за акумулатора.Незнам къде да търся проблемът!Моля някой ако знае нещо да сподели.Благодаря предварително
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
Re: Проблем с реотаните на задното стъкло
Пробвай да махнеш и релето на реотаните.Може той да товари нещо.
The Power of Dreams!
- chernobila
NicKo_8 написа:Пробвай да махнеш и релето на реотаните.Може той да товари нещо.
Къде се намира това реле ?
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Почти съм сигурен че е релето .. седан или комби си колега ?
- NicKo_8
chernobila написа:NicKo_8 написа:Пробвай да махнеш и релето на реотаните.Може той да товари нещо.
Предполагам някъде до предпазителите.
- chernobila
Колата е седан.Зад жабката има 2-3 релета .Някое от тях ли е?
- The Edge
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=61_1103&hg=61&fg=25 61368373700 е номера на самото реле
- chernobila
Mного благодаря колеги утре ще пробвам и ще пиша дали там е проблема
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 325DА touring
използвам темата на колегата, за да не пускам нова. Аз съм с комби и ми работи само най- горния реотан. ПРегледах реотаните дали има някъде нещо прекъснато, но не виждам. При положение, че има все пак работещ реотан, възможно ли е проблема да е в релето?
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Здравейте, и аз използвам темата да не пускам нова. Двата най-горни реотана не работят, колата е седан след фейса. Чудя се дали точно тия два реотана да са антената на радиото и затова да не работят.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
kkrumov написа:Здравейте,
наи-вероятно не
- kkrumov
unikalen88 написа:kkrumov написа:Здравейте,
наи-вероятно не
Благодаря за отговора. Имаш ли представа, къде мога да открия проблема и как да го отстраня?
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
Май е често срещан проблем,и при мен някой от реотаните не работят....Все се каня да проследя тоците...
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
bochogogogo написа:Май е често срещан проблем,и при мен някой от реотаните не работят....Все се каня да проследя тоците...
При седана горните 2 не трябва да работят-те са за ам антената
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
14 мнения
