проблем при монтаж на задни амортисьори.ПОМОЩ!!!
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 11 Ное 2014, 21:02
Колеги,днес дойде времето за смяна на изпусналите задни амортисьори смених ги без особени затруднения но се появи много неприятен момент.При монтажа на левият амортисьор болта отдолу превъртя и няма стягане,подозирам че проблема не е в болта.Дайте съвет какво да направя?
Последна промяна bobi_81xx на 11 Ное 2014, 21:13, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: проблем при монтаж на задни амортисьори
Мнение от Dirty M5 driveR » 11 Ное 2014, 21:13
Опирай се да го развиеш и извадиш и виж дали болта е премазал резбата или носача. Ако е болта го смени, ако е носача трябва нова резба и по-голям болт. Обаче дали ще може по-голям болт да мине през ухото на амортисьора не знам...
Re: проблем при монтаж на задни амортисьори.ПОМОЩ!!!
Мнение от bobi_81xx » 11 Ное 2014, 21:20
Зле е работата,монтирах ги и дойдох на работа бях видял,че болта превърта,но нямаше начин трябваше да се предвижа до работата (8км.) преди пристигане се не траеше почукването отзад загледах го явно се е разхлабил доста не се вижда да се е отвил но се е разхлабил със сигурност.Мина ми през главата идеята да му пецнаедна точка с електрожена утре :kuku:
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 11 Ное 2014, 22:19
bobi_81xx написа:Зле е работата,монтирах ги и дойдох на работа бях видял,че болта превърта,но нямаше начин трябваше да се предвижа до работата (8км.) преди пристигане се не траеше почукването отзад загледах го явно се е разхлабил доста не се вижда да се е отвил но се е разхлабил със сигурност.Мина ми през главата идеята да му пецнаедна точка с електрожена утре :kuku:
На кое ше пецнеш една точка?На амортисьора към болта, на амортисъора към носача, и или на болта към носача?Въпроса е с уловка, внимавай!
Мнение от bobi_81xx » 11 Ное 2014, 22:26
По принцип хич не е редно да лепи но в краен вариант така бих постъпил.(Болта и носача) но според мен ще си остане почукването и няма да е решение.
Мнение от k-hristov » 11 Ное 2014, 22:41
bobi_81xx написа:По принцип хич не е редно да лепи но в краен вариант така бих постъпил.(Болта и носача) но според мен ще си остане почукването и няма да е решение.
Как точно мислиш да завариш болта за носача?Амортисьора през това време къде ще е?Варианта ти е да си намериш шпилка да хваща малко по-малко от болта, и да затвориш с гайка законтряща и шайба.
Мнение от bobi_81xx » 12 Ное 2014, 23:50
Колеги,по закона на Мърфи проблема е във възможно най-лошия вариант.Оказа се че болта превърта и резбата на шенкела.Дайте съвет как да оправя проблема.в краен случай май ще се наложи смяната му :banghead:
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 13 Ное 2014, 0:57
bobi_81xx написа:Колеги,по закона на Мърфи проблема е във възможно най-лошия вариант.Оказа се че болта превърта и резбата на шенкела.Дайте съвет как да оправя проблема.в краен случай май ще се наложи смяната му :banghead:
Нова резба в шенкела и шпилка на два диаметъра.
Стягане на ухото след това на амортисьора със самозаконтряща гайка.
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Мнение от ТУРБО » 13 Ное 2014, 1:27
Единия вариант е както казва колегата отгоре(преходна шпилка),другия е ремонтен комплект за резби!
Тва със заварката... :nono:
Регистриран на: 23.08.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: e46 330d 184hp
Мнение от ivogk » 13 Ное 2014, 5:39
същия но по-дълаг болт с гайка от другата страна за сгурност
Мнение от bobi_81xx » 13 Ное 2014, 9:58
ТУРБО написа:Единия вариант е както казва колегата отгоре(преходна шпилка),другия е ремонтен комплект за резби!
колега,какъв е този ремонтен комплект за резби?
П.П Направих проба с друг болт пренарязан със същата резба и допълнителна гайка отзад- няма ефект отново покарах малко и започна отново да потропва.Стругара каза,че оригиналния болт бил по-усилен не ставало с обикновен защото нямало да удържи.А и гайка отзад не приляга плътно защото има оребрение и то пречи :banghead:
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 13 Ное 2014, 10:25
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 13 Ное 2014, 11:12
Добре де, повреденият шенкел сигурно ще се сваля - за разпробиване, набиване на втулка, нерязване на нова резба или друг ремонт. Ако е така - не се ли намират такива шенкели втора употреба? Моделът е разпространен, има много такива блъснати коли, а точно тази част едва ли се поврежда лесно. Сигурно ще намериш приличен шенкел по моргите и няма да бъде много скъп. Ще го монтираш и ще имаш оригинална част - ще забравиш за всякакви грижи и съмнения. А после можеш да си правиш експерименти със стария шенкел, колкото ти душа иска...
Excellent! Steven is my name!
Мнение от bobi_81xx » 13 Ное 2014, 11:33
Borymeckata написа:Добре де, повреденият шенкел сигурно ще се сваля - за разпробиване, набиване на втулка, нерязване на нова резба или друг ремонт. Ако е така - не се ли намират такива шенкели втора употреба? Моделът е разпространен, има много такива блъснати коли, а точно тази част едва ли се поврежда лесно. Сигурно ще намериш приличен шенкел по моргите и няма да бъде много скъп. Ще го монтираш и ще имаш оригинална част - ще забравиш за всякакви грижи и съмнения. А после можеш да си правиш експерименти със стария шенкел, колкото ти душа иска...
:yes: точно натам съм се запътил.Проблема е ,че не знам дали ще се справя с демонтажа и след това монтажа :oops: Трудно ли се сменя този шенкел?
Мнение от Borymeckata » 13 Ное 2014, 12:02
Шенкелът трябва да е Поз. 1 на схемата:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320d-M47/L-N/mar2000/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
Май е само на тампони, няма шарнирни болтове. Едва ли е много лесно, но явно се сваля... Четох в TIS-а - има някакви регулировки на задния мост, така че ако се замени този шенкел, вероятно после ще ходиш и на реглаж.
