Термостат за 530д
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Термостат за 530д
ivopicha написа:Айде бе, колеги, никой ли не е сменял термостат на М57Д30 99 година с ръчни скорости? С два термостата ли съм или с един?
Ако беше прочел темата щеше да разбереш че си само с един.
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
В realOem термостата на ЕГР го дават, че започва да се вгражда на 530Д от 08.2000г....
Но само при автоматите...
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Потвърждавам за автоматите. И колко му е да отвориш капака и да махнеш една кора и всичко става ясно на мига.
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
boksioraE39 написа:ivopicha написа:Айде бе, колеги, никой ли не е сменял термостат на М57Д30 99 година с ръчни скорости? С два термостата ли съм или с един?
Колега, прочетох темата няколко пъти, но пак не разбрах с колко съм. Вече зная
Eдиният модел е този
http://www.port3.ru/info/VALEO/820777
а другият е този
http://www.port3.ru/info/VALEO/820420
Кой е моя термостат. Днес се мъчих да видя моя термостат, но не стигнах до никъде. Не можах да махна дифузьора на перката, а не ми се разглабя много, защото колата я ползвам постоянно.
- tonni2007
- Регистриран на: 16.02.2014
- Местоположение: Нови Хан
- Кара: BMW E39 530D 02г
аз моя си го взех като им дадох номера на рамата
- ivopicha
GS60247 са последните цифри от VIN номера. Излизат два номера на термостата. Ако можете кажете кой е!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
- Z3Ro*
Ако направиш справката в realOem по ВИН за твоята кола, ще видиш, че излиза само един термостат - този номер 11512354056...
Ето и справката по твоя ВИН:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=11_2842&hg=11&fg=35
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Преди три седмици смених стария термостат с нов оригинален с номер 11 51 2 354 056 . БМВ-то ми е март 2000 и съм с един термостат !
- ivopicha
Z3Ro* написа:Ако направиш справката в realOem по ВИН за твоята кола, ще видиш, че излиза само един термостат - този номер 11512354056...Ето и справката по твоя ВИН:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=11_2842&hg=11&fg=35
Колега, за моя мотор термостата е № 11 51 2 247 263, другият е за двигатели след септември 1999 година. Корлегата tiho madjarov, който е пуснал темата ми писа, че термостата е този http://www.autopower.bg/%D1%82%D0%B5%D1 ... 48202.html, но аз бях вече поръчал този, който ми казахте. Дано утре се съгласят да ми го сменят.
Да обобщя за термостатите. По специално за Е39 530D:
двигател M57D30 до септември 1999г. един термостат с № 11512247263
двигател М57D30 от септември 1999г. до август 2000г. един термостат с № 11512354056
след август 2000г. на автоматиците започва вграждането на втори термостат на EGR клапана и за тези мотори термостатите са два с номера 11512354056 и 11712247723.
- Z3Ro*
Аз не знам какво си поръчал - знам само, че според реалоем и ВИН-а, който си дал, твоята водна помпа е с номер 11512354055, като се вгражда до 09/1999г. С тази водна помпа, пак според реалоем се вгражда единствено термостат с номер 11512354056....
Има вариант и Реалоем да лъже, де...
- ivopicha
Както и да е
Важното е, че скоро ще имам работещ термостат. Сега колата е в бокса и си чака частта. Иначе наистина на Realoem-а номера е 11512354056
Дано да не подведа някой с горния си пост, но и при друг колега термостата на 530D юни 1999г. е 11512247269. Напишете как е при вас, за да има по- вече информация и да може по. лесно да се ориентираме.
Дано да не подведа някой с горния си пост, но и при друг колега термостата на 530D юни 1999г. е 11512247269. Напишете как е при вас, за да има по- вече информация и да може по. лесно да се ориентираме.- ivopicha
Приключенията продължават. Тази вечер събрах колата, уж всичко беше стегнато и при пробата не течеше. Но като я карах из града малко я "разсърдих" и от първата черта след синьото до 12ч. загря за 20 секунди. Спирам, вдигам капака, мотора целия мокър
Пипам маркуча, който идва из под двигателя и влиза в термосатат, а той изваден от термостата. Уж го вкарах добре и сложих скобата, но явно не е влязъл както трябва. Искам да попитам дали някой се е опитвал да набие маркуча така, както е закачено всичко, защото не ми се разглобява пак тръбата, която отива в EGR-а и не ми се сваля перката? Ей така, както си е на място да го напъна? Обезвъздушаването от пропката ли става или по някакъв друг начин? Преди на Е36 ставаше бързо и лесно. Някъде четох, че нямало нужда от обезвъздушаване на 530D
- Z3Ro*
Аз два пъти съм сменял антифриз - последно вчера. И двата пъти не съм обезвъздушавал. Ако всичко е наред по системата, като застанеш пред колата, отдясно на разширителния съд има малко маркуче, което отива под калника - от там колата се обезвъздушава, пускаш парното на топло и на макс, и чакаш. После, ако трябва, доливаш малко... Последно кой термостат взе?
- ivopicha
Термосатата който взех е с номер 11512247269 т.е. този с раздалечените горни отвори за болтчетата. За обезвъздушаването ясно как става. Само ще видя утре дали ще мога да нанижа маркуча без да свалям нищо.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Ще си прегрееш колата от простотия....
