Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.06.2008
Re: Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
Мнение от Koliu » 06 Ное 2014, 19:46
Alek_SV написа:Много селска обява и пак "фул екестри" , но гола ... гола ...
То за кабрио,само свалящ таван искам кати екстра да има:mrgreen:
Идеята ми беше да получа отзиви за модела като цяло или поне двигател,трансмисия-кой е най-сполучлив, от кой да бягам и т.н.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 06 Ное 2014, 22:45
Koliu написа:
питай в е46 :mhihi:
Регистриран на: 26.05.2008
Мнение от Pycua » 07 Ное 2014, 23:01
Някакво впечатление от тази:
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11415262775785041&slink=
Благодаря !
Регистриран на: 10.05.2013
Мечтае да кара: s65b40
Мнение от Andrey_86 » 08 Ное 2014, 10:04
За тези пари + още малко направо отиди до Германия и си вземи една "чиста" 335. Най малкото ще е карана по немски пътища. Единственото гледай продавача да е Германец. Няма да cбъркаш. Успех!
Последна промяна Andrey_86 на 08 Ное 2014, 11:20, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 08 Ное 2014, 10:43
Pycua написа:Здравейте,
Благодаря !
Ако автомобила има история и пробега е реален, мисля че е добър вариант.
Може да се провери при дилър с ключа и талона.
Цената е много добра ако по колата всичко е като за тези километри без сериозни удари.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 08 Ное 2014, 14:34
vvasilev1 написа:Ако автомобила има история и пробега е реален, мисля че е добър вариант.
Най-накрая някой да каже правилно синтезирано изречението съдържащо думата "удар" :yes: Много обичам, като покажат някоя 15 годишна е46-ца и се започне с коментарите "имала е удар", е НЕ?!?!
Pycua написа:Здравейте...
Колкото до кабриолета, на мен ми се струва скъп! За 30+ бона трябва да има пълен м-пакет :dunno: , тогава бих бил съгласен. Иначе на снимки е повече от страхотна :twisted:
Има няколко колеги от форума с 335i, можеш да ги поразпиташ конкретно за модела, но като цяло никакви проблеми :dunno:
Мнение от Pycua » 09 Ное 2014, 14:35
Много благодаря за съветите.
Първо за Германия си трябва човек който да ти помогне. Едно отиване до Германия за поне двама човека с обикаляне и т.н идва минимум 1000 лв. Съгласен съм че там колите са може би по добри, но това е риск, който ако нямаш доверен човек да те заведе на място, да огледаш да видиш - не ми се струва разумен.
За тази бройка, се заглеждам в централната снимка отпред, самия капак нещо много надигнат ми се вижда, спрямо бъбреците. Това незнам нормално ли е, гледах подобни из нет-а, не съм много сигурен, кажете вие.
Колкото до детски проблеми и т.н, попрочетох някой неща, но ме притеснява евентуален проблем с турбото - 2 броя са все пак. Реалния разход също ми е интересен, ясно ми е че не е 6/100 :) но все пак.
Благодаря ви много още веднъж !
Регистриран на: 4.06.2013
Мечтае да кара: DBS
Мнение от Alek_SV » 09 Ное 2014, 16:04
На хорото " Дай до Германия да излезне по-тънко , ама отивам сам и за първи път и не знам къде отивам" не се хващай .
Цената от 32к за 335и в добро състояние е нормална.
Разход градско -15 до 20 на сто взависимост как я караш. На легендите с "11 на сто" не се вързвай.
Регистриран на: 18.02.2008
Кара: жена си да дрифти
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Мнение от mili4uk » 09 Ное 2014, 21:08
Колега, тази кола по снимки не се гледа.... :)
Ще започна от разхода - много е относителен. Спокойно нормално каране 120-140 извънградско около 8.5-9 л което е супер за тази кола :)
В града много зависи... ако натискаш колата и се движиш в София - под 15-16 много трудно ще паднеш. Но лесно да стигнеш над 18-19 :) . Ако я караш спокойно и не се изкушаваш... можеш да си около 13л.
Аз лично съм достигнал под 12.... но си е адска мъка... не си заслужава. Средно моя е 13-14 градско като си я изцеждам и натискам умерено.
За Германия ще ти е по-трудно най-малкото защото или трябва да си имал такава и да знаеш какво да гледаш и как да и направиш сам диагностика, или вероятноста да уцелеш греда е голяма !
За турбините - и да са здрави... след няколко месеца ще мислиш да го преправяш :) Иначе можеш да намериш спокойно за 1200 лв две перфектни турбини. Проблема е със смяната им защото са на много куцо място. Иначе за преправянето имам предвид да ги направиш хибридни (около 2К) - с по-голяма студена част, един интеркулер(700-800 лв най-тънко), готина генерация(от 1500лв нагоре), ремап (500-600лв) и ти гарантирам че ще се изтреляш в космоса с едни 450-500 коня :) Важно е да и сложиш и един шпер за да е по-готино усещането (около 2500)
Проблемни са няколко неща в зависимост дали е EU или USA версията.
Помпа високо налягане и турбините са ти един от основните. Има и други по-дребни но те се решават с малко пари.
Поддръжкара на тази кола (като изключим гумите и каското) е почти колкото 330и/325и :)
Регистриран на: 6.09.2011
Местоположение: Божурище
Кара: Е46 330i
Мнение от Nasko_ » 09 Ное 2014, 22:53
На моята, точно преди да я продам се прецака водната помпа, която е електрическа и също струва 1200лв. Иначе най-големия проблем, който имах с нея, беше с дюзите, от хубавото ни гориво :) За 335i говоря!
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Мнение от mili4uk » 09 Ное 2014, 23:54
Nasko_ написа:На моята, точно преди да я продам се прецака водната помпа, която е електрическа и също струва 1200лв. Иначе най-големия проблем, който имах с нея, беше с дюзите, от хубавото ни гориво :) За 335i говоря!
Колега, аз моята водна помпа я взех от М-кар Пловдив с някакво намаления от приятел за 680 лв :(... проблема се явява че трябва да чакаш няколко дена защото рядко имат части за модела и са на поръчка !
Дюзите не съм имал проблем... но в Елиткар ми обявиха някаква цена от 180 лв мисля за дюза което е нищо в сравение с дизелите :)
Вчера точно я гледах за дюзите и бяха перфектни а карам с така мразеното от всички Shell гориво - Vpower racing... 100 ли колко октана незнам точно. Просто имам готино намаление там и затова ! (минал съм не повече от 15К киломтери само с това гориво)
Мнение от Pycua » 10 Ное 2014, 1:05
mili4uk написа:Колега, тази кола по снимки не се гледа.... :)
Днес ходих да гледам колата. По ВИН е европейска.
Забележки:
1. Пластмасата под десния праг, която е по цялата дължина на колата, нещо не звучи добре, все едно щипка нещо е счупена, трябва да се погледне.
2. След запалване, нещо не работеше равномерно двигателя и изпушваше лошо при форсиране. Също при пускане на газта, се получава пукане в гърнето - незнам дали правилно се изразявам, ще ме прощавате. След като поработи малко, всичко се коригира.
3. Имам подозрение че колата е правена отпред, но немога да преценя, оглеждах, залягах... неможах да разбера.
4. Дисковете са със сериозен ръб, и 4-те :).
5. Вътре кожата е леко изтъркана на стандартните места по предните седалки, но като цяло салона е доста запазен. Пушено е в колата.
6. Незнам проблем ли е, или feature, но при форсиране, колата се разтриса леко :). Мен лично ме впечатли приятно, но вие кажете.
Май е това, гледах я към края на деня и беше почти тъмно. Коментари ?!
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 10 Ное 2014, 2:15
По темата,как стоят нещата с 335д ?Какви са им слабите места,в случая се оглеждам за 325/30i краен вариянт 335д ,не ми се кара повече дизел, 4години ми стигат,но пък карам съм 330д и ми допадна колко спокоен е мотора,все пак досега все 4цил ,надявам се скоро на 6 ..но ще е голямо гледане :) че имам и горчив опит с дизела
Sent from nokia 6310
Мнение от mili4uk » 10 Ное 2014, 10:07
Pycua написа:
mili4uk написа:
Забележки:
Моето мнение е :
по т.1 - мисля че не е нова от магазина, така че не е ненормално да има такива забележки....
по т.2 - най-вероятно са махнати катализаторите илие правена някаква генерация. Така както го описваш, по-скоро е нормлно от колкото проблем но е хубаво да се види.
по т.3 - и да е правена, нали е направена хубаво и не можеш да разебреш....какъв е проблема тогава :)
по т.6 - не можах да те разбера
Принципно си приготви както за всяка кола втора ръка една 2К за обслужване, дребни ремонти, гуми данъци и т.н. и няма да сбъркаш :)
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 10 Ное 2014, 11:23
mili4uk написа:
Pycua написа:
mili4uk написа:
Забележки:
Моето мнение е :
По-добре си приготви 3 000 , щом всички дискове са за смяна с накладките.... там само имаш 1000лв. Иначе при форсиране се клати мотора... нормално е.
Назад към E90/E91/E92/E93
