Проблем при ускорение
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e39 530d '01
Мнение от vylchev1990 » 04 Ное 2014, 21:59
Здравейте колеги ! Преди около месец закупих Е39 530д 2001г. (фейслифт). Проблема е че колата ускорява както трябва до 3000 об./мин., а от там нататък забива муцуната или просто спира да върви (не е постоянно та затова ме върнаха от сервиза и ми казаха покарай още малко и ако продължава ела пак .. е .. на първия светофар го направи пак) и след като отпусна газта двигателя започва да трепери след което постепенно се успокоява. Най-много се усеща на 1-ва скорост, на другите по-скоро набира по бавно. Казаха ми да проверя маркучите на турбото и кулера, но първо искам да чуя и вашето мнение. И да отбележа, преди да купя колата, не е карана около 4-5 месеца, само е припалвана 2-3 пъти в седмицата заради акумолатора. Та ако имате някакви предположения от какво може да е ще се радвам да споделите. Благодаря предварително ! :bchug:
Регистриран на: 22.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: Ford Fiesta 1.25i
Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Re: Проблем при ускорение
Мнение от totopz » 04 Ное 2014, 22:05
Най-добре да се направи диагностика. Ще се види дали няма забити някакви грешки, може да се погледнат някои живи данни, а може и да се покара и да се види как се държи турбото.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 04 Ное 2014, 23:43
Малко като гадател е така, но на прима виста според мен проблемът е в горивото - не стига явно при по-голямо натоварване. Прочетете я колата, но аз залагам на горивен филтър или помпа под шофьора...
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 05 Ное 2014, 10:19
Дюза/и?
Кара: e39 530d '01
Мнение от vylchev1990 » 05 Ное 2014, 12:57
Не е горивен филтър, сменян е преди около 200 км, а диагностика ще направя тия дни. Благодаря за отговорите !
Мнение от Z3Ro* » 05 Ное 2014, 22:22
Някакви пушеци отзад има ли докато ускорява колата, лесно ли пали, стабилен празен ход има ли, с колко нафта в резервоара е, когато прави проблема... :?:
Кара: e39 530d '01
Мнение от vylchev1990 » 06 Ное 2014, 19:24
Z3Ro* написа:Някакви пушеци отзад има ли докато ускорява колата, лесно ли пали, стабилен празен ход има ли, с колко нафта в резервоара е, когато прави проблема... :?:
Не пуши колега, пали от четвърт всичко е ток, мисля че открих проблема, вчера детското в мен се пробуди :D , изключих ASC-то и проблема изчезна. Доколкото разбрах ASC-то използва датчиците на ABS-a за да работи така че предполагам проблема може да е в някой от тях. Като открия точно къде е проблема ще пиша за да е ясно какво е и да помогна на други колеги с този проблем. Междувременно ако се сетите за друга причина освен датчиците (не съм сигурен дали те изобщо могат да са причина, не разбирам много от тези системи) споделете. :bchug:
Кара: e39 530d '01
Мнение от vylchev1990 » 23 Ное 2014, 18:06
Добрее, явно проблема не е от АСЦ-то, защото направи същия номер и при изключено положение. Днес ми направи впечатление, че когато дам газ на място, винаги когато стигне 3500 об. се чува едно тупане отпред (явно оттам идва и тресенето на двигателя). Някакви идеи ? :dunno:
Регистриран на: 16.11.2014
Местоположение: Под капака...
Кара: М52...
Мечтае да кара: Е24...
Детайли за колата: ГАЗифициран заядлив змей
Мнение от BMW_maistor » 23 Ное 2014, 22:02
Колега огледай хубаво покрай колекторите/изпускателните/дали случайно не изпуска изгорели газове...
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Мнение от bumer530 » 24 Ное 2014, 2:38
От 3 дни се боря със същият проблем.От 2500 до 3000 об. тресе и на 3000 умира.Не иска да вдигне повече.Предледах вакуми,клапани,турбо пътища,турбини..... и всичко това от мързел :mhihi: Накрая ми писни и тъкмо да я сваля от подемника се сетих за помпата за високо налягане на горивото.Чукнах я два,три пъти с чука и проблема временно изчезна.Явно е запекла някоя втулка.За смяна е...
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Регистриран на: 15.08.2013
Кара: E46 320d 02
Мнение от Mamar4o » 24 Ное 2014, 4:17
При мен беше същата работа...3000 оборота и забива муцуната ! Проблема се реши със смяна на помпата под шофьорската седалка :bchug:
Кара: e39 530d '01
Мнение от vylchev1990 » 24 Ное 2014, 22:46
Благодаря за отговорите колеги, значи най-вероятно е от помпата, и аз в последните няколко дни си мислех за нея .. еми ще се сменя :bchug:
Регистриран на: 7.11.2010
Кара: 330D
Мечтае да кара: S62B50
Мнение от Evkata » 25 Ное 2014, 1:38
И какви помпи сложихте ? :bchug:
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 25 Ное 2014, 2:21
Лично аз още не съм я сменял.Днес пак на 3000 об. заби.Махнал съм кората и
като забие,слизам и я почуквам.Тези дни ще пробвам с помпа втора ръка(само за проба),след това нова.
Кара: e39 530d '01
Мнение от vylchev1990 » 04 Дек 2014, 2:16
Evkata написа:И какви помпи сложихте ? :bchug:
Аз все още не съм сменял, някак не ми се дават толкова пари, при положение, че не съм сигурен дали е от нея. Започна да забива муцуна доста по рядко, да не кажа че почти е спряла. Ще си избера 1 хубав ден и ще отида на диагностика в БМВ сервиза, пък ще видим.
Потребители разглеждащи този форум: johnni_b
