Проблем с охлаждането
5 мнения
Здавейте. От скоро време като работи колата на място ел. Перката не работи коректно когато стрелката на температурата ходи надясно т.е загравя над 100 градуса. Някои път се вклчва но някои път не. Проверчвах за хлабави връзки но не открих такива. Къде да търся проблема перката ли е за смяна или някъде другаде трябва да погледна?
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Re: Проблем с охлаждането
Ако беше казал и с кой мотор си...
- released
- Регистриран на: 18.08.2013
- Кара: 320d
- Детайли за колата: M47D20
Доста неправилно зададен въпрос... Може и някой от термостатите да е и да кажи за кой мотор става дума
Извинявам се че пиша чак сега ,но съм много зает а и тука в Англия интернета не е на ниво много тегаво ми зарежда форума. Двигателя е M52B25TU но реших проблема. Тъи като лятото смених водната помпа се наложи да я напълня с вода,но след като позастудя реших да си сложа пак антифриз и като съм сипал антифриза се е получил въздушен джоб. След като си играх 20 мин да помпам на макуча на големия кръг си прогоних въздуха сега всичко си работи нормално благодаря все пак.
Здравейте. Отново се проявява проблема с ел.перката за охлаждането тръгва и спира когато си иска. При следене от скритото меню на 93 градуса тръгва леко след няколко секунди спира стига да 99 градуса и не тръгва повече колата е 99 година m52b25tu мотор сменени са термостата и водната помпа. Замерих датчика които на радиатора затваря нормално. Обезвъздушена добре парното духа топло добре. Какъв може би е проблема?
Последно избутване Bat_sa84 от 01 Дек 2014, 16:04
5 мнения
