С какво се отоплявате зимата?
Re: С какво се отоплявате зимата?
axel.folu написа:Аз мога да препоръчам Daewoo работи уникално добре и безшумно инверторен е и за 3клими зимата плащам 180 лв за цяла къща като не се спират
Дайкина ме спечели
Интелигентен сензор с двойно приложение. Въздушният поток се насочва в тази част на стаята, където не се регистрира присъствие на хора. Датчикът за движение отчита отсъствието на хора в помещението и след 20 минути климатикът преминава в икономичен режим, който се рестартира веднага след засичането на движение
- Тих режим на работа на вътрешното тяло - 21 dB - допълнителна ниска скорост на вентилатора
acer написа:axel.folu написа:Аз мога да препоръчам Daewoo работи уникално добре и безшумно инверторен е и за 3клими зимата плащам 180 лв за цяла къща като не се спират
Дайкина ме спечели
Същата работа е и при мен а най хубавото е че сметките за ток са приемливи
Дайкина ме спечели
тия приказки са ала бала
гледай какви коефициенти на топлоотдаване има или там както се водеха COP EER и подобни
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
© написа:acer написа:axel.folu написа:Аз мога да препоръчам Daewoo работи уникално добре и безшумно инверторен е и за 3клими зимата плащам 180 лв за цяла къща като не се спират
Дайкина ме спечели
тия приказки са ала бала![]()
Стана като моята кола много върви! Чувал съм отговор на "колко ти гори колата"
-Малко, с един резервоар карам 2 седмици!
Абе в тия теми за климатици , как един не каза - дърво братя , купих си скапан климатик гори много ток и не топли
На тва отгоре се счупи посред зима , 3 дена като му изтече гаранцията ...
Имах предвид че това написаното е като в рекламна брошура, а най-важно е до колко е ефективен.
Имам наблюдение върху евтини климатици поставени на неподходящо място. Като замръзна декември чак февруари му падна леда. Върти, чука и нищо. До тогава с радиатори, печки и т.н. ... малък ужас беше
Jordana написа:Абе в тия теми за климатици , как един не каза - дърво братя , купих си скапан климатик гори много ток и не топлиНа тва отгоре се счупи посред зима , 3 дена като му изтече гаранцията ...
- alekangg
Преди два дни видях в един сервиз едни самсунг, беше над 12ка, но външното тяло вдигаше повече шум от пералнята ми, когато центуфугира! Представям си, като стане под нулата, какво ще е..има и много, които наистина стават буца лед и само тракат, пъшкат, пуфкат, хабят ток, но не топлят. За това, важното е да се избере климатик и къде ще се слага
Хмм стана ми интересно за тея пелети. Като са само от дървени стърготини или слама, как така няма пепел ? В горелката ли е цялата "магия"
Не Мы такие, Жизнь такая
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
Какъвто и да е климатика-сешоара си духа и краката са студени....
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
stefanoff написа:Хмм стана ми интересно за тея пелети. Като са само от дървени стърготини или слама, как така няма пепел ? В горелката ли е цялата "магия"
В тези от слама има много пепел - около 6%.
В тези от дървесина зависи от технологията на производство, но обикновено са със съдържание на пепеп под 1%.
Зависи от това дали са от иглолистна или широколистна дървесина, дали е белена кората, диаметъра на използваната дървесина и други.
Горелката също играе важна роля в това колко пепел ще остане.
Лоши пелети с най-добрата горелка не става, както и най-добрите пелети с лоша горелка пак не става.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Е хубаво де,преди години си купих мидея или медея,нямам представа как точно се казва,най-обикновен,ма така и работеше ,не се е прецаквал,но не прави топло и харчи ток.
Пък и тука се коментира какъв е най-добър,не кой е най-скапан
Е.Димитров написа:Jordana написа:Абе в тия теми за климатици , как един не каза - дърво братя , купих си скапан климатик гори много ток и не топлиНа тва отгоре се счупи посред зима , 3 дена като му изтече гаранцията ...
Аз имах предвид че всеки си хвали неговото магаре , ама истината че няма начин без подходящо саниране на жилището да излиза евтино , пък дори и с най скъпия климатик .По принцип тия които са на парно имат известна преднина зимата
- drago_pavlov
- Кара: както може
Jordana написа:Да го дебнеш гори ли не гори ли .Я премигнал тока и горелката забила,не се рестартирала или някой чеп заклинил шнека .Цяло свещенодействие със своите си атрибути .Абе не е за мен тва котел и пелетна горелка.
Това са истории от миналия век... Или ако си купиш котел с горелка за 1000 лв...
Вече има такива, които можеш през смартфона си да ги управляваш, няма забиване, няма рестартиране, самопочистват се и т.н. Един месец може да не влизаш при тях. Ама и цените са едни...
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Гледам климатиците на Самсунг над 1100 лв. я имат тази екстра през смартфоуна да се свържеш с климатика.
Не ми става ясно само как се свързват
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Демирев написа:Гледам климатиците на Самсунг над 1100 лв. я имат тази екстра през смартфоуна да се свържеш с климатика.
WI-FI колега
