Усилване и упгрейди по шасито на Е36
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Re: Усилване и упгрейди по шасито на Е36
Мнение от CTORH » 12 Юни 2014, 14:13
Може ли някой, който е слагал от от българските полиуретанови тампони на задния мост да каже тая шайба, дето я дават с тампона като я сложи слага ли после и тая дето си е заводската или без нея кара? Или пък може само заводската да се ползва? То като гледам пауърфлеска май нямат шайби в комплекта... :dunno:
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Мнение от georgivar » 13 Юни 2014, 0:39
А някой да знае от къде (из европа) могат да се вземат ей тия шайби за тампоните на шенкелите отзад:
ей така изглеждат монтирани
в щатите доста фирми ги продават. ей пример:
http://www.rogueengineering.com/mm5/mer ... =RTAB_SHIM
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 13 Юни 2014, 1:40
Могат да ти ги направят за 5-10-20лв, вземаш една пръчка полиамид и при първия стругар ;) Цената в сайта е безумна.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 13 Юни 2014, 7:51
M10 написа:Могат да ти ги направят за 5-10-20лв, вземаш една пръчка полиамид и при първия стругар ;) Цената в сайта е безумна.
+1, пък да не говорим че и сам може да си ги нареже човек :yes:
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Мнение от CTORH » 16 Юни 2014, 9:40
Колеги, аз смених тампоните на задния мост с полиуретан (от българските), обаче положението е направо отчайващо. :( Отзад блъска много повече, отколкото преди, направо имам чувството, че моста ще влезне в купето. Стегнал съм и болтовете и шпилките с рамо около 50-60см, мисля, че бая съм ги стегнал, страх ме е да напъвам повече, за да не превъртя резбите, а и шайбите, дето са под задните тампони (тея от снимката, която съм пуснал в предния ми пост) тръгнаха да стават на конуси. Даже в лявата шайба болта направо се е врязал в нея. И въпреки това като седна в колата и започна да клатя съединителя около зоната, в която отделя, имам чувството, че отзад целия мост играе и блъска яко. На няколко пъти го правих това със съединителя и после донатягах, но ефект няма. :( Дайте някъв акъл какво да направя, че вече направо ми се реве, толко много труд хвърлих и накрая не мога да си карам колата. :help:
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 16 Юни 2014, 13:01
CTORH написа:Колеги, аз смених тампоните на задния мост с полиуретан (от българските), обаче положението е направо отчайващо. :( Отзад блъска много повече, отколкото преди, направо имам чувството, че моста ще влезне в купето. Стегнал съм и болтовете и шпилките с рамо около 50-60см, мисля, че бая съм ги стегнал, страх ме е да напъвам повече, за да не превъртя резбите, а и шайбите, дето са под задните тампони (тея от снимката, която съм пуснал в предния ми пост) тръгнаха да стават на конуси. Даже в лявата шайба болта направо се е врязал в нея. И въпреки това като седна в колата и започна да клатя съединителя около зоната, в която отделя, имам чувството, че отзад целия мост играе и блъска яко. На няколко пъти го правих това със съединителя и после донатягах, но ефект няма. :( Дайте някъв акъл какво да направя, че вече направо ми се реве, толко много труд хвърлих и накрая не мога да си карам колата. :help:
Еми отиди на естакада или канал и пробвай да потегляш и някой да гледа отдолу какво става, толкова ли е сложно?
Регистриран на: 8.09.2006
Мнение от vangelov » 16 Юни 2014, 17:16
За стягане се ползва динамометричен ключ и се стяга по спецификации а не колкото сила имаме. После се чудим що шпилки се късали и болтове превъртали! :mhihi:
Мнение от CTORH » 18 Юни 2014, 9:47
vangelov написа:За стягане се ползва динамометричен ключ и се стяга по спецификации а не колкото сила имаме. После се чудим що шпилки се късали и болтове превъртали! :mhihi:
Съгласен съм, колега. Като потвърждение на думите ти искам да кажа, че вчера като свалих единия болт беше видимо как се е разтегнал и според мен е бил на границата на скъсването от пренатягане! :dummy: Добре, че все пак не съм го скъсал, но това ще ми е за урок. :!: Съветвам всеки, който се захваща с такива работи наистина да си вземе един динамометричен ключ за 80-100 лева и да стяга по спецификации, защото понякога последствията от превъртяна резба или скъсана шпилка/болт биха могли да излезнат доста по скъпо и да костват и много време и нерви!
maxpower написа:Еми отиди на естакада или канал и пробвай да потегляш и някой да гледа отдолу какво става, толкова ли е сложно?
Никак не беше сложно даже, ама се бях вкарал в некъв филм, че тампона не успява да се сплеска достатъчно, за да се стегне втулката към купето или пък, че гайката на шпилката вече е стигнала до втулката, но тампоните не са притегнати към моста и от там моста играе между тампоните (защото бях поръчал да ми направят фаски на горните предни тампони заради шестостените на шпилките и подозирах, че може втулките вече да идват дълги). Не съм и предполагал, че причината е такава, каквато се оказа. Вчера след работа влезнах в канала под колата, а един приятел я лашкаше със съединителя и веднага се видя причината за тропането. Малко ме е срам да кажа каква беше, ама нали сме си наши хора, ще си кажа. :oops: :mhihi: Бях забравил да стегна 2 болта на диференциала. :shock: :dummy: :dummy: :dummy: Така понякога от такова елементарно недоглеждане човек може да се вкара в ебати филмите. :paranoid:
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 18 Юни 2014, 18:43
те тея спецификации са за нови скрепителни средства, не за такива развивани и навивани ен пъти
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Мнение от maxpower » 27 Окт 2014, 23:39
maxpower написа:
SlowMotion написа:3- При задните бомбета се наблюдава същото напукване и деформиране както и при предните (причините са пак същите) - Решението е следните планки,който може да закупите от редица тунинг фирми или да си ги направите
А някой има ли от тези за задните амортесьори да направя един чертеж и да ходя на едно място с водорежеща машина да накълцат 10-20 бройки да има. Тия лицемери от БМВ искат по 34лв на бройка за тая тенекия, стига бе предните са по 20лв :banghead:
Бях обещал :winky: тия дни ще ги пробвам да кажа дали сме ги докарали на размери. По принцип ги начертах доста по масивни от тези на z3.
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: 325i
Мнение от SlowMotion » 30 Окт 2014, 3:59
georgivar написа:А някой да знае от къде (из европа) могат да се вземат ей тия шайби за тампоните на шенкелите отзад:
Само да вметна - не правете това без това -
Мнение от maxpower » 30 Окт 2014, 19:51
Заглавие: Усилване и упгрейди по шасито на Е36
SlowMotion написа:
Защото?
Иначе тия шайби скоро ще се появят и те по нашите ширини, скоро ще взема мерки по въпроса.
Кара: 325i
Мнение от SlowMotion » 30 Окт 2014, 21:09
maxpower написа:Защото? .....
Еми :mhihi:
От кола до кола вече разликите стават все по-големи заради годинките, ама то тва е 100% безмислено ако си караш колата спокойно като евридейка,така че според мен за да го слагаш мислиш да и раздаваш сичката газ,а почнеш ли така да я караш резултата ще е като ан снимакта въпрос на време е.За това специално съм чел много по УС форумите дето карат 36-чки по пистите като луди и секи е минал през това рано или късно като 95% от случайте отива първо моста.
Мнение от maxpower » 30 Окт 2014, 21:16
Това не се получава от тия шайбички ами от много пауър и/или душманско каране :winky: Иначе шайбичките аз искам да ги слагам заради така добре познатия проблем с излизането на полиуретановите тампони от надлъжни теносачи.
Кара: 325i
Мнение от SlowMotion » 30 Окт 2014, 21:20
Е със сигурност не е от многото пауър, те УС М-ките са с 240 кончета а ги прават тия мизерии, баш си е от карането :lol: Тва за тампона да се изхлузи от носача за първи път го чувам , случай има ли конкретни ?
