Проблем с централното и ключа бмв е46 2000г!
Регистриран на: 1.09.2013
Мнение от overs0ull » 27 Окт 2014, 14:35
Здравейте колеги нов съм във форум но вече имам сериозни проблеми с колата ми а тя е бмв е46 320(1.9i) , които се свеждат до не работещо централно :
1-Дистанционното нито отключва нито заключва вратите - НО от бута мога да си отворя багажника .
2-От ключа през шофьорската врата мога да отключа само нея другите не се отключват .
3-При контакт от копчето до скоростния лост пак не става нищо .
Проверени са :
1- ключа излъчва сигнал на 100% работи - излъчва от всеки бутон сигнал и отключва багажника .
2-тестан е друг комфорт модул пак GM 5 като с него пак е същото положение , всичко друго работи но без централно от ключа , дистанционното и бутона до скоростния лост .
3- проверени са кабелите има ток до модула и всичко е ок но при задаване на функция отк. или закл. нищо не става не реагира нищо и с двата модула едно и също .
4-неможе да се отклют другите врати заради прословутото двойно заключване и само от едната врата влизам ужааас .
5-всичко е тествано но проблема неможе да бъде локализиран .
Благодаря на всички и чам предложения .
п.п прочето всички теми но няма точно моя проблем и другото което е бравата на врата да ли е опция за тези грижи .
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Re: Проблем с централното и ключа бмв е46 2000г!
Мнение от mustang1986 » 27 Окт 2014, 19:13
Инициализиран ли е ключът?
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: e46 3XX ci
Мнение от landmark » 28 Окт 2014, 17:17
И аз имам същия проблем, с купе съм. От дистанционното вратите не се отключват (чува се само шум че се опитва да ги отвори), само може да се заключват и багажника да се отключва. Механично с ключа в бравата само шофьорската врата се отключва. Пробвах с други GM 5 модули пак същото, едиственото остана проблема да е в машинките на вратите.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 29 Окт 2014, 11:14
Имал съм подобни проблеми с Е36 - машинките заяждат, усилието да отключат е по-голямо, затова само на отключване го правят.
Кара: e46 3XX ci
Мнение от landmark » 29 Окт 2014, 11:40
Leon написа:Имал съм подобни проблеми с Е36 - машинките заяждат, усилието да отключат е по-голямо, затова само на отключване го правят.
Успя ли да ги оправиш или ги замени с други?
Кара: 328i
Мнение от Leon » 01 Ное 2014, 16:03
Не, машинките не подлежат на ремонт - износват се.
Мнение от overs0ull » 01 Ное 2014, 16:04
здравейте пичове извинявам се за забавянето но одисеята продължава с пълна сила .
1- сменихме и модула на врата и не се промени
2- ключа е инициализиран щом отключва багажника без проблем от дистанционното но не съм опитвал да го инициализирам пак
3-проба с 3ти комфорт модул ГМ5 и шак нищо нито от дистанционното нито от бутона до скоростния лост .
4-Няма ама никакъв шум или опит за каквото и да бил опит за отключване и заключване .....
Не знам какво става с тази кола всичко е проверено и пак не искам а по големият проблем е че немога да влизам от другите врати само от шофьорската заради тъпото двойно заключване , няма отключване на другите врати дори и с ключа от ключалката нищо не става само се отключва и заключва шофьорската врата и багажника и нищо друго .
Останаха ли някакви идеи просто ....
Благодаря
Регистриран на: 28.08.2008
Кара: e46
Мечтае да кара: e92 M
Мнение от iff0 » 02 Ное 2014, 22:57
Колега и аз имах същият проблем и се оказа от бравичката на шофьорската врата,тя командва централното!
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 31 Мар 2021, 20:27
Колеги, как се инициализира ключа? С натискане на бутоните в определена последователност...
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 01 Апр 2021, 15:46
abracadabra написа:Колеги, как се инициализира ключа? С натискане на бутоните в определена последователност...
Мнение от abracadabra » 03 Апр 2021, 22:49
МНОГО БЛАГОДАРЯ
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 12 Апр 2021, 8:40
В GM5 модула има две двойни релета които са за заключване и отключване на вратите, едното реле е само за шофьорската врата, а другото за останалите 3 врати и капачката на резервуара. Много често те правят проблем.
Проверете дали идва напрежение при отключване и заключване на машинките на вратите. Ако има напрежение - машинките, ако няма - GM5 модула, инсталация.... но това е при положение че ключа ти отключва и заключва (гледай плафоните)!
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
