С какво се отоплявате зимата?
Централно парно
70
19%
Газ
36
10%
Дърва
68
18%
Въглища
21
6%
Ток
183
48%
Общо гласове : 378
Регистриран на: 6.11.2007
Кара: на турбини
Re: С какво се отоплявате зимата?
Мнение от acer » 29 Окт 2014, 16:10
axel.folu написа:Аз мога да препоръчам Daewoo работи уникално добре и безшумно инверторен е и за 3клими зимата плащам 180 лв за цяла къща като не се спират
Дайкина ме спечели
Интелигентен сензор с двойно приложение. Въздушният поток се насочва в тази част на стаята, където не се регистрира присъствие на хора. Датчикът за движение отчита отсъствието на хора в помещението и след 20 минути климатикът преминава в икономичен режим, който се рестартира веднага след засичането на движение
- Тих режим на работа на вътрешното тяло - 21 dB - допълнителна ниска скорост на вентилатора
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 29 Окт 2014, 17:09
acer написа:
Дайкина ме спечели
Същата работа е и при мен а най хубавото е че сметките за ток са приемливи
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 29 Окт 2014, 21:15
acer написа:
Дайкина ме спечели
тия приказки са ала бала :mhihi:
гледай какви коефициенти на топлоотдаване има или там както се водеха COP EER и подобни
Регистриран на: 5.01.2008
Мнение от alekangg » 29 Окт 2014, 22:02
© написа:
acer написа:
Дайкина ме спечели
Стана като моята кола много върви! Чувал съм отговор на "колко ти гори колата"
-Малко, с един резервоар карам 2 седмици! :D
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 29 Окт 2014, 22:10
Абе в тия теми за климатици , как един не каза - дърво братя , купих си скапан климатик гори много ток и не топли :mhihi: На тва отгоре се счупи посред зима , 3 дена като му изтече гаранцията ...
Слави
Мнение от © » 29 Окт 2014, 22:25
Имах предвид че това написаното е като в рекламна брошура, а най-важно е до колко е ефективен.
Jordana написа:Абе в тия теми за климатици , как един не каза - дърво братя , купих си скапан климатик гори много ток и не топли :mhihi: На тва отгоре се счупи посред зима , 3 дена като му изтече гаранцията ...
Имам наблюдение върху евтини климатици поставени на неподходящо място. Като замръзна декември чак февруари му падна леда. Върти, чука и нищо. До тогава с радиатори, печки и т.н. ... малък ужас беше :mhihi:
Мнение от alekangg » 30 Окт 2014, 1:51
Преди два дни видях в един сервиз едни самсунг, беше над 12ка, но външното тяло вдигаше повече шум от пералнята ми, когато центуфугира! Представям си, като стане под нулата, какво ще е..има и много, които наистина стават буца лед и само тракат, пъшкат, пуфкат, хабят ток, но не топлят. За това, важното е да се избере климатик и къде ще се слага
Регистриран на: 16.03.2011
Мнение от stefanoff » 30 Окт 2014, 8:49
Хмм стана ми интересно за тея пелети. Като са само от дървени стърготини или слама, как така няма пепел ? В горелката ли е цялата "магия" :)
Не Мы такие, Жизнь такая
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 30 Окт 2014, 10:05
Какъвто и да е климатика-сешоара си духа и краката са студени....
Регистриран на: 21.05.2009
Местоположение: навсякъде
Кара: както може
Мечтае да кара: както не може...
Детайли за колата: от миналия век
Мнение от drago_pavlov » 30 Окт 2014, 10:48
stefanoff написа:Хмм стана ми интересно за тея пелети. Като са само от дървени стърготини или слама, как така няма пепел ? В горелката ли е цялата "магия" :)
В тези от слама има много пепел - около 6%.
В тези от дървесина зависи от технологията на производство, но обикновено са със съдържание на пепеп под 1%.
Зависи от това дали са от иглолистна или широколистна дървесина, дали е белена кората, диаметъра на използваната дървесина и други.
Горелката също играе важна роля в това колко пепел ще остане.
Лоши пелети с най-добрата горелка не става, както и най-добрите пелети с лоша горелка пак не става.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 30 Окт 2014, 11:01
Е хубаво де,преди години си купих мидея или медея,нямам представа как точно се казва,най-обикновен,ма така и работеше ,не се е прецаквал,но не прави топло и харчи ток.
Пък и тука се коментира какъв е най-добър,не кой е най-скапан :bchug:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 30 Окт 2014, 16:10
Е.Димитров написа:
Аз имах предвид че всеки си хвали неговото магаре , ама истината че няма начин без подходящо саниране на жилището да излиза евтино , пък дори и с най скъпия климатик .По принцип тия които са на парно имат известна преднина зимата :mhihi: но лятото пак опират до климатика .С тия котли и камини съм се нагледал на чудеса ,ама голяма хамалогия и тва не ми харесва .Постоянно нещо трябва да се ръчка чисти бута .Да го дебнеш гори ли не гори ли .Я премигнал тока и горелката забила,не се рестартирала или някой чеп заклинил шнека .Цяло свещенодействие със своите си атрибути .Абе не е за мен тва котел и пелетна горелка.
Кара: както може
Мнение от drago_pavlov » 30 Окт 2014, 16:16
Jordana написа:Да го дебнеш гори ли не гори ли .Я премигнал тока и горелката забила,не се рестартирала или някой чеп заклинил шнека .Цяло свещенодействие със своите си атрибути .Абе не е за мен тва котел и пелетна горелка.
Това са истории от миналия век... Или ако си купиш котел с горелка за 1000 лв...
Вече има такива, които можеш през смартфона си да ги управляваш, няма забиване, няма рестартиране, самопочистват се и т.н. Един месец може да не влизаш при тях. Ама и цените са едни...
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 30 Окт 2014, 16:25
Гледам климатиците на Самсунг над 1100 лв. я имат тази екстра през смартфоуна да се свържеш с климатика.
Не ми става ясно само как се свързват :dunno:
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 30 Окт 2014, 20:38
Демирев написа:Гледам климатиците на Самсунг над 1100 лв. я имат тази екстра през смартфоуна да се свържеш с климатика.
WI-FI колега :) и аз ги гледах...не е лоша екстра.
