525D Студен старт. Пушек.
Регистриран на: 13.01.2014
Местоположение: Сливен
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 28 Окт 2014, 19:34
Колата е е39- 525д 163к.с. Сутрин и когато времето навън е студено , последните няколко дни -около 3 градуса, При запалване за между 5 и 10 секунди припушва синьо-сиво(немога точно да определя цвета) , но не е черно или бяло. Също така има и леко претрисане и то е за няколко секунди. След това всичко се нормализира.
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Re: 525D Студен старт. Пушек.
Мнение от bat_gosho » 28 Окт 2014, 19:45
Аз залагам на пикаеща дюза.Една бърза диагностика няма да е излишна.
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 28 Окт 2014, 19:46
Туй синьото си е на масълце ...
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 28 Окт 2014, 19:52
Маслото е кастрол edge 5/40 Вече 5 хил. км. не е мръднала щеката - а на колата се дава газ. Също така и не пуши изобщо в никакви други обстоятелства - може би при кикдаун съвсем леко черно , но мисля че е нормално.
Кара: GТ 535
Мнение от larry_boy » 28 Окт 2014, 20:10
Не, че е нужно да даваш отчет с какво масло си :D
С две думи:
- черно - богата горивна смес, недоизгоряло гориво
- бяло - ама хубаво и постоянно бяло - вода в горивната смес :lol: :lol: :lol: сещай се
- синьо - масло в горивната смес
- прозрачно сиво при студен старт - конденз в генерацията, който вероятно се изпарява
Май станаха повече от две думи.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 28 Окт 2014, 20:13
Traian написа:Колата е е39- 525д 163к.с. Сутрин и когато времето навън е студено , последните няколко дни -около 3 градуса, При запалване за между 5 и 10 секунди припушва синьо-сиво(немога точно да определя цвета) , но не е черно или бяло. Също така има и леко претрисане и то е за няколко секунди. След това всичко се нормализира.
Колега,
Не се вкарвай във филм.
Решението е просто.
Смени си подгряващите свещи, но всички в комплект и всичко ще изчезне.
Има още един вариант и той е да не ти работи релето на свещите.
Всичко се вижда на качествена диагностика.
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 28 Окт 2014, 20:19
Между другото миналата зима съм виждал само 2 пъти да изписва на таблото Pre-heating -и беше в големите студове - това значи ли че само тогава подгрява ?
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 28 Окт 2014, 21:40
Да.
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 28 Окт 2014, 21:51
+1 за смяна на подгревните свещи :arrow: не подгряват всички камери :arrow: непълно изгаряне :arrow: пушек при студен старт.На малкия тдс подгрева се включва винаги когато двигателя е студен, независимо от сезона, на топъл двигател не се включва. При по-новите двигатели май е различно. Резбата на новите свещи е хубаво да се намаже с високотермична грес/паста.
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Кара: GТ 535
Мнение от larry_boy » 28 Окт 2014, 22:21
Traian написа:Между другото миналата зима съм виждал само 2 пъти да изписва на таблото Pre-heating -и беше в големите студове - това значи ли че само тогава подгрява ?
Elesar74 написа:Да.
Стига бе...Аз пък, що си мисля, че подгревните свещи работят дори и след като двигателят е запален. Работата им зависи от много фактори - външната температура, датчика за нея, състоянието на свещите и релето...Сигурен съм, че при -5 продължават да работят и след стартирането на мотора. Да не казвам и под +5, ама за БМВ не съм сигурен.
П. С. бих заложил на "- прозрачно сиво при студен старт - конденз в генерацията, който вероятно се изпарява".
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 28 Окт 2014, 23:54
И веднага ли почва да се изпарява този конденз - нетрябва ли да загрее добре генерацията , че чак тогава да почне .. При мен пушекът се появявя със стартирането и изчезва след секунди.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 29 Окт 2014, 1:33
Провери свещите и релето - сработват при температура под +6 градуса. Ако са наред, тогава мисли за другите по-лоши варианти. Но както са казали преди мен, на диагностика подгревни свещи и релето им веднага се виждат, дали са изправни... :yes:
А това, дали работят след като моторът вече е запален, някой по-запознат да каже, но според мен релето е на време - определено време след контакт прекъсва веригата. Демек свещите работят заедно с мотора, ако не се изчака релето да се изключи.
Намерих клип за Е46:https://www.youtube.com/watch?v=m2TuyqTSZgM - този казва, че релето изключва след 2 минути... :yes:
Последна промяна Z3Ro* на 29 Окт 2014, 10:18, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.05.2013
Кара: F31
Детайли за колата: ...E36 M50 B20
E36 M52 B20
E39 M57 D25
E46 coupe M57 D30
Е39 M57 D30
E46 coupe M52 B28TU
Е91 N43B20A
E46 coupe M54B30 SMG II
F31 Touring N47D20C
Мнение от spec-V » 29 Окт 2014, 10:08
Шибани свещи ! :yes: :mhihi:
Кара: GТ 535
Мнение от larry_boy » 29 Окт 2014, 19:01
Z3Ro* написа:Провери свещите и релето - сработват при температура под +6 градуса. Ако са наред, тогава мисли за другите по-лоши варианти. Но както са казали преди мен, на диагностика подгревни свещи и релето им веднага се виждат, дали са изправни... :yes:
:OT: Ще съм виждал тук там някъде един, два дизелови двигателя.... На комшиите като си вдигат капаците да си проверят маслото, пред блока :OT:
Мнение от Z3Ro* » 29 Окт 2014, 23:07
larry_boy написа:
:OT: Нямам нищо против, но тогава странно как си пропуснал сивия пушек и тресенето - следствие от неработещи подгревни свещи... :dunno:
