С какво се отоплявате зимата?
Re: С какво се отоплявате зимата?
Ако взимаш конвектор, задължително с електронен термостат. Икономията идва точно от термостата, защото електронния регулира темперетурата с точност от 0.1 градуса, а механичния е с точност от 1 градус. Аз се грея с ейрлек тактик 2000 вата в помещение без изолация и с дървена дограма и топли без проблем. Миналата зима ми даде разход от около 850вата на час, което е около 100лв месечно само за него.
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
850вата на час
Каква температура поддържаш в помещението?
- top
- Регистриран на: 17.09.2012
- Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Аз си монтирах два конвектора Елдом CW2000 и 2500 вата с електронен термостат. Пуснал съм ги на 22 градуса и е топло, бързо затоплят и не се включват често.
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
600кв/м къща, от които се отопляват 300кв/м с 25 радиатора - 20 кубика дърва + 2 тона въглища.
- mambata_943
- Регистриран на: 2.03.2010
- Кара: квото дойде
Конвектора е купен, ще го видя колко ще топли. Чудя се обаче, дали да го държа постоянно пуснат или да го спирам или да го държа на някакъв ЕКО режим, на който държал 18 градуса
- skipper
- Регистриран на: 19.12.2012
- Местоположение: село Плевен
- Кара: сред идиоти.
- Мечтае да кара: e31 850csi
Къщата е на йонен котел, апартамента е на климатици, вилата е на каквото падне (палети, дърва, въглища).
Oo (|||)(|||) oO
First law of electronics: "Every device is powered by the white smoke that resides within it, when the white smoke comes out, the device doesn't work anymore.
- Nucl3arDru1D
- Регистриран на: 16.12.2003
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е30, е36, e39
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: Nuclear Touring
пелети, с котел viadrus u22 42kW, горелка ferolli 32kW
на колегите с въглища препоръчвам да преминат на пелети
sobiss написа:850вата на час
22 до 25 градуса. Харесва ми, че като му задам определена темперетура тя е закована, отвън може да става по студено, но в помещението е точно толкова колкото си му задал.
Икономия в изключването няма, а дори се вкарваш в преразход. Нашият конвектор само темперетурата му намаляме. Ако го изключиш и темперетурата падне с 3-4 градуса от поддържаната, наваксването на тези 3-4 градуса ще ти струва дори повече от колкото ако го намалиш с 1-2 и работи постоянно.mambata_943 написа:Конвектора е купен, ще го видя колко ще топли. Чудя се обаче, дали да го държа постоянно пуснат или да го спирам или да го държа на някакъв ЕКО режим, на който държал 18 градуса
Аз съм със 3 големи инверторни климатици втора година почвам тока ми е 170 180 на месец като климите работят нон стоп без спирка и това е в 2 етажна къща довлен съм много от климатиците
И марката е Daewoo колкото и смешно да звучи взех ги на промоция
- mambata_943
- Кара: квото дойде
не знам, ама тоя конвектор... държи 14 градуса в стаята, а съм го напомпил на 30 и нищо.... от около 2 часа и 30 минути работи, колко време му трябва да нагрее малко тая стая.... уж за 20 квадрата, а стаята ми е по малка,Атлантик 2500w и нищо.. утре май ще ходя да го връщам
Последна промяна mambata_943 на 27 Окт 2014, 19:24, променена общо 1 път
новата ми къща по независещи от мене причини е на нафта. не съм изкарал зима в нея още та не знам как е като стане студено, но топля само стаите на децата и кухнята със трапезарията (едно помещение). държа 20 градуса вътре. вчера през деня беше 15тина градуса отвън, 3 градуса през нощта. извъртях 5 галона нафта за 24 часа. мисля, че като стане студено ще си е*е мамата...
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
alx написа:новата ми къща по независещи от мене причини е на нафта. не съм изкарал зима в нея още та не знам как е като стане студено, но топля само стаите на децата и кухнята със трапезарията (едно помещение). държа 20 градуса вътре. вчера през деня беше 15тина градуса отвън, 3 градуса през нощта. извъртях 5 галона нафта за 24 часа. мисля, че като стане студено ще си е*е мамата...
Един познат навремето (когато имаше повечко пари и лична цистерна дето си зареждаше разна техника) така в един момент като сметна колко му излиза на ден отоплението (понеже преди това не смяташе) и установи че нощувката в хотел Принцес ще му е на същата цена, като там имаше и безплатна закуска
- super_mario
- Регистриран на: 13.04.2008
- Кара: ски и свири на цигулка
за конвертори не искам и да чувам вече имах едно Теси нищо не топлеше,а гореше ток като лудо продадох го много много бързо
БМВ е религия чада мой ,споменаването на Марката до марки като опел и други кокошарници е обидно ! Карайте си там недозавиващите, балонообразни, бавнооборотни автомобилчета, чието задвижване е на неправилните колела ,оставете ни нас балъците каращи 8-10 годишни БМВ-та на цената на 3 опела!
- MORSKIa
- Регистриран на: 3.10.2010
- Местоположение: паралел 42 на голямата вода
- Кара: предимно служебни кошници
- Мечтае да кара: без да се ядосва
- Детайли за колата: M47N
Nucl3arDru1D написа:пелети, с котел viadrus u22 42kW, горелка ferolli 32kW
А колко квадрата топлиш?, етажност, изложение, изолиации, денонощно ли?
Колко пелети харчиш, явно има къде да ги складираш?
А зимата с влажността им как си?
Не понасям тарикатите на пътя във всичките им проявления пък били те и с нашта марка
Някой имаше ли с т.нар. термопомпи? Стана ми интересно, че видях да правят подобна инсталация за цял блок 4-5 етажа
Потребители разглеждащи този форум: Spunky
