Смяна на клапан на картерните газове /обяснение и снимки/
- hishnika
- Регистриран на: 28.08.2009
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: 96' e39 520
- Детайли за колата: m52b20
Re: Смяна на клапан на картерните газове /обяснение и снимки
Някой може ли да каже как изобщо да премахна тоя клапан
Предполагам че маркуча от главата отива директно в кечтанк, но какво да направя с другите маркучи - да ги запуша или
П.С.: Снимките от първия пост ако може да се качат отново
- alonc
- Регистриран на: 28.08.2007
- Местоположение: Горна Оряховица
- Кара: Е39 520i
- Мечтае да кара: e39 M5
Здравейте колеги!! Днес и аз успях да сменя така прословутият клапан! При мен симптомите бяха харч на масло, препушване когато е студена и когато я натисна повече, също имаше и леко претрисане когато е загряла. При мен проблема се оказа не толкова от клапанът а по точно от маркучът към щеката за маслото, клапанът не бе напълно изгорял и не пропускаше но се е охлабила мембраната и е леко нагоряла. Към всичко това съм прибавил и някои снимки! Сега остава да видя този харч на масло дали ще спре!!
- mambata_943
- Регистриран на: 2.03.2010
- Кара: квото дойде
1. Харчи масло до 2 литра на 1000 км (може и повече може и по-малко), а има и моменти когато не го пипа
2. Като при мен прекъсва студена, тресе топла
3. Като отвориш капака мирише на изгорели газове
4. Като загасиш мотора изсъсква
5. Като подаваш газ при падането на оборотите се чува вземане на въздух от под колекторите и др.
6.Не го хваща диагностика.
При мене може ли пак да е клапана, но без да ми прекъсва студена или да тресе топла
- snaiperist0
- Регистриран на: 21.08.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: e30 m3
има ли снимки някаде където не са се изтрили от хост сървара понеже аз не ги виждам в първия пост.
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
ares2 написа:сложих и аз клапана вчера.. мейле..
може би ще харчи малко повечко масло но... поне няма да сменям клапани всеки 40 000 км..
честно казано 70 лв за меъле бих давал през 3-4 години ако се замисля..
Честно казано, не знам как ти се занимава с подобни неща. Оригиналния се сменя на много повече от 40 000 км.
Освен това, като чуя Meyle и настръхвам. Още помня като видях за първи път тяхна водна помпа
И до днес не мога да си представя, че има хора, които си слагат подобни на колите.
Била метална
че няма да има никакъв баланс, освен това ще е по-тежка и т.н. И кой знае какъв и е дебита
Ама както и да е, щом е евтино, значи е хубаво
Бенджамин Франклин - The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten
Преди 2 седмици си купих Е46 318CI 143к.с. Когато спускам без да подавам газ на колата и след това дам газ колата изпушва много като дима е син. При високи обороти на двигателя при каране дим не се забелязва. За изминати около 500-600км. около 1л. масло в двигателя го няма. И при мен го има това тресене и причукване на двигателя на ниски обороти, а и падат до кам 650-700 оборота. Днес смених клапана на картерните газове, но маркучите не ги сменях. Не се промени нищо. Колата пак пуши, работи нестабилно и причуква на ниски обороти. Маркуча който идва от капака е здрав и чист, но този за към картера не сам го свалял и не знам дали е здрав. Дали може ако е спукан някаде от него да пуши и да работи нестабилно. Моля помагаите с отговори
- mambata_943
- Кара: квото дойде
Един приятел вчера и той смени клапана на картерните газове на н42б20, но след това, почнали да му играят оборотите, дали има нещо общо? Иначе е ходил и на диагностика и няма проблем..
- bisko.
- Регистриран на: 21.03.2014
- Местоположение: Видин
- Кара: E46 / 318i / 143 hp / 2002 год.
Да разкажа и аз как се развиха нещата при мен надявайки се, че ще помогна на някой, че по другите теми които ме интересуваха и черпех ресурс от форума все бяха стари.
Става въпрос за Е46 318 202год. 143 к.с. мотор N42B20AB
Преди 3-5 месеца правех други профилактики и накарах майстора ми да свали въпросния маслен сепаратор да погледна как е.
Въпросния сепаратор изглежда така
https://runautoparts.com.au/catalog/pro ... mage/3873/
При мен се беше запушил маркуча от картера до сепаратора (маркуча в ляво на снимката ) и самия сепаратор частично.
Търсих да взема нов но във Видин трябваше да се чака на поръчка няколко дни, а колата да седи в сервиза толкова време нямаше начин, затова измих хубаво маркучите с бензин и после с обезмаслител леко отворих самия сепаратор но само горната част дето са ушенцата за захващане, а долната част само измих с топла вода и обезмаслител на маркуча тъй като е капсолован. За мое нещастие обаче не проверих маркуча който излиза от сепаратора и влиза в смукателните колектори (на снимката е в средата горе). Така карах до преди няколко дни, колата беше малко мудна, понякога когато беше топла в жегата не искаше да запали , понякога трудно палаша сутрин,нямаше ряз и не ускоряваше като за тези коне, това доведе до един дълъг процес по ровичкане и ходене по диагностики, донякъде и до някой ненужни замени на части, докато не реших в един хубав момент да издърпам въпросния маркуч на сепаратора, който влиза в колекторите.
Положението беше трагично, отначало мислех, че се е запушил с нещо като маджун, но после разбрах, че направо се е стопил и само външната термо изолация придаваше форма на маркуч. Смених го с нов ф13 маслоустойчив и започнаха нови проблеми.
Не знам дали от моята намеса или не но сепаратора не работеше, беше целия омаслен ,получи се декомпресия на колекторните тръби и вакум в двигателя.
При декомпресията мудноста на колата стана по голяма, явно стопения маркуч поне това е правил. Като оставех мотора на свободен ход оборотите периодично играеха от 800-1600-800 веднъж в минута.
Когато се опитвах да отворя капачката на маслото на двигателя се усещаше вакум и при отваряне колата започваше да гасне.
В крайна сметка извадих маркуча от колектора и го оставих да духа навън маслените пари а запуших щуцера, който излизаше от колекторите. Това доведе до положителна промяна в запалването , вървене и работа на мотора. Карах няколко дни за диагностика и поръчах маслен сепаратор при момчетата от mopart.bg , които ми дадоха най добра цена (като винаги до сега), като за член на форума.
Описвам всичко това за да може всеки който има нещо сходно да може сам да си диагностицира нещата, като не твърдя че е универсален метода - аз така направих!
Надявам се да помогна на някой, ако има въпроси пишете на лично, ще помагам с каквото мога ( както и на мен са ми помагали други колеги)
Извинявам се ако ако не съм си построил мисълта и текста добре, но го правя от някакъв смотан комп, който не си знае годините и на няколко пъти да ме откаже.
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
Ако маркуча излизаш от капака на клапаните (м44б18) е леко прегънат това би ли пречило на нормалното функциониране на клапана ?
- neron_ss
- Регистриран на: 29.09.2014
- Кара: E39 520I 96г.
- Мечтае да кара: E66L 745Li
Та да се включа и аз колеги. Карам мотор M52B20 както се вижда от снимки направени от колеги това е възможно най-куцата смяна на клапан (който според мен, ако не е трябвало да бъде сложен на мотора от немеца нямаще да го има) ТОВА не мисля че е без мислица като EGR -(екологичния клапан) на дизела (само тровене на мотора с изгорели газове), според мен тук говорим за регулирано налягане което е пряко свързано с мазането на шеста. Та ето това сам намерил като помощ от колеги за трудния мотор - http://dox.abv.bg/files/listtree
- Saso_OS
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: e39 m57d25
- Мечтае да кара: V7
Здравейте колеги, все още "прохождам" под капака на БМВ-то имам е39 м52б20 с ГИ. Днес забелязах, че като е запаля сутрин излиза един леко син дим за много кратко, маслото го бара около 1л на 10 000км. (сега съм за 1-ва смяна). В началото работата на моторa беше много добра, все едно беше загасен, а сега се усеща едно съвсем леко притрисане. Като махна капачката за наливане на маслото нищо не се случва. С други думи според това което чета в цялата тема писано от колеги, не на всички е задължително симптомите да са всички на куп и силно изразени. Кажете според вас дали да сменям клапана или не. Скоро е закачахме - нищо не излезна като проблем.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
ако го демонтираш може да видиш горе долу как е..
аз лично го смених с някакво меиле и за сега деиства..
масло не пипа ( поне не много като преди )
прави едни мизеери с леко тресене като е студен но не винаги
решил съм да го махна ако пак се развали новия..
дали някои може да каже как става премахването?
преди бях питал дали може да се направи като на М50 без ванос с пръчка за маслото през която минава един маркуч?
на искам да увредя работата на мотора като отворя тия пари.
сега ако си отворя капачката мотора гасне веднага.. ако извадя маркуча за картерните пак гасне
така ли трябва да е?
- Saso_OS
- Кара: e39 m57d25
При мен като развия капачката за наливане на маслото, нищо не се случва (съвсееем съвсем леко се усеща някаква разлика в работата на мотора) а някъде по темата бях чел, че трябва да се развали правилната работа на мотора понеже навлиза паразитен въздух. Така че, щом тръгва да гасне мисля че е добре и обратното при мен
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
така ли трябва да е?[/quote]
Няколко страници назад сме писали с колеги как става махането на тая гад, с която доста ядове и аз брах. Клапана си остава затапва се отвора на смук. колектор и се извежда маркуч от клапана назад под колата.
- zoltan88
- Регистриран на: 24.07.2011
- Кара: 36-ци на кубици
- Мечтае да кара: Шофьорски курсове
- Детайли за колата: Move Over
Колеги и моя май е заминал...
Симптомите са следните - като я запаля студена работи 1-2 минути нормално след което почва да се чува звук на разтракан повдигач.
До като се чува това тракане да го опиша като КУХо тракане колата върви зле. Загрява си до работните градуси гася мотора след това
веднага го паля и тракането го няма и си върви нормално както и разходомера ми пада..
Масло не ми бара и съскане нямам като отворя капачката бута оборотите и мотора претриса...
Дали и аз съм за такъв клапан или е нещо друго при мене ?
