DPF
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 19.05.2014
Кара: Е60
Re: DPF
Мнение от SDLS » 07 Окт 2014, 20:53
Защо трябва да караш на дълги разстояния след като ти е премахнат? Премахваш го и отиваш да го премахнат и софтуерно. И да влезе в някакъв режим за 10км няма да е фатално :yes:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: DPF
Мнение от oci » 07 Окт 2014, 22:24
SDLS написа:Защо трябва да караш на дълги разстояния след като ти е премахнат? Премахваш го и отиваш да го премахнат и софтуерно. И да влезе в някакъв режим за 10км няма да е фатално :yes:
И повече от 10 км да кара нищо му няма, няма да и стане нищо на колата и отиваш да ти го оправят пробвано е.
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Re: DPF
Мнение от VRPerformance » 07 Окт 2014, 23:08
Няма проблем да се кара до мястото където ще го махат,при мен са идвали коли от другия край на БГ,тоест минали са по 500км докато дойдат да ги оправя софтуерно...а дали трябва първо компа или първо механично за мен лично няма никво значение...но давам един + за това първо да се маха механично понеже се случва при механичното премахване да строшат някои датчик които след това го елиминирам софтуерно и реално се спестяват пари така :) но естествено това не е възможно при всеки защото повечето незнаят как да ти изключат датчик и се налага да си го купувате..
Регистриран на: 16.09.2010
Местоположение: София Бургас
Кара: е60 525d
Re: DPF
Мнение от daskaloff » 08 Окт 2014, 8:18
Колега VRPerformance,
В този ред на мисли за датчици - каква е ролята на сензора за температура на изгорелите газове? Има ли влияние върху горивната карта или информацията от него се ползва само за започване на регенерация. Моят единия е здал багажа и си мисля, че колата продължава да си регенерира ( през диагностиката стойността му е константно 5000градуса), но ми е интересно има ли влияние тази температура върху горивната карта съответно разход и т.н.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: DPF
Мнение от Taruno » 08 Окт 2014, 9:24
Колата НЕ регенерира при пробле в сензора, казвам го от личен опит след като карах две седмици със скапан такъв и като видях данните на ДПФа направо ми се плачеше, сега след като го смених всичко е като ново. При мен се оказа, че буксата се е скъсала, тъй че сега имам ееин резервен датчик за продан ако ти трябва.
Кара: е60 525d
Re: DPF
Мнение от daskaloff » 08 Окт 2014, 12:56
трябва да се заиграя да видя показанията на налягането. Можеби има значение кой е развален - преди или след катализатора.
Но така или иначе има някакъв проблем - изразен в разхода, и ми е интересно има ли игра в горивните карти с този сензор. Понеже при Ауди при мотора 1.8Т играел доста голяма роля.
Re: DPF
Мнение от Taruno » 08 Окт 2014, 13:55
При мен наМ47 разхода се качи с около литър като го оправих на секундата почна регенрация о разхода се нормализира.
Регистриран на: 12.03.2014
Местоположение: Dü-Flan
Кара: S63TUB44
Re: DPF
Мнение от jorsenbmw » 08 Окт 2014, 14:00
Тук http://www.fae.es/files/product/pdf/catalogo-gas-escape-parte-ilustrada-43.pdf има доста добро обяснение за това.
Регистриран на: 23.04.2014
Кара: BMW E60 530XD
Re: DPF
Мнение от stefan3232 » 23 Окт 2014, 0:13
Колеги да споделим какво слагате като махнете дпф катализатор права тръба или нещо друго и какви са ви наблюденията във шума отзад ?
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: DPF
Мнение от Atsalov » 23 Окт 2014, 0:31
Става "идеално" дзвънтящ като Онда. По-добре кажи ти какво си направил,или каква идея ти дадоха в ауто1.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: DPF
Мнение от adovet » 23 Окт 2014, 6:05
На мойта забравих да сложа каквото и да е и от началото малко ме дразнеше, но сега може би и свикнах та даже почва да ми харесва
Регистриран на: 23.01.2014
Кара: BMW 530d E61
Re: DPF
Мнение от bogev » 04 Ное 2014, 17:10
Здравейте, днес премахнах DPF филтъра, бях го чистил преди 5000 км. но само градско каране по задръстванията и реших да го махна. Като цяло след като подкарах колата не усетих абсолютно никаква разлика нито във вървенето, нито е станала по щумна все едно нищо не е правено, а очаквах да има голяма разлика поне от коментарите който прочетох тук. Искам да попитам колегите който са с премахнати филтри дали им се вивда в менюто на i-drive защото на мен ми показва че го има и ми казаха че са го премахнали софтуерно но датчиците за температура и за налягане са ги оставили да си работят, незнам някой да каже така ли трябва да бъде.Благодаря.
Кара: Tesla Y
Re: DPF
Мнение от adovet » 04 Ное 2014, 18:47
bogev написа:Здравейте, днес премахнах DPF филтъра, бях го чистил преди 5000 км. но само градско каране по задръстванията и реших да го махна. Като цяло след като подкарах колата не усетих абсолютно никаква разлика нито във вървенето, нито е станала по щумна все едно нищо не е правено, а очаквах да има голяма разлика поне от коментарите който прочетох тук. Искам да попитам колегите който са с премахнати филтри дали им се вивда в менюто на i-drive защото на мен ми показва че го има и ми казаха че са го премахнали софтуерно но датчиците за температура и за налягане са ги оставили да си работят, незнам някой да каже така ли трябва да бъде.Благодаря.
Така е не се притеснявай
Кара: BMW 530d E61
Re: DPF
Мнение от bogev » 04 Ное 2014, 21:54
Добре мерси колега.
Кара: BMW E60 530XD
Re: DPF
Мнение от stefan3232 » 05 Ное 2014, 1:07
Колега на теб са ти премахнали само дпф няма да има разлика запушения катализатор си стои дефакто нищо за да тръгне по леко и за да е по шумна (което е минус ) трябва да няма и катализатор
На моята лично не и харесвам само звука иначе стана самолет никакви проблеми и 2 литра в градско надолу
Назад към Е60/Е61
