Айде пак проблем с километража :Х
Регистриран на: 8.09.2008
Кара: BMW E39 530D
Мнение от d840 » 22 Окт 2014, 23:38
Колеги пак го закъсах с уредите... преди време смених абс блока, но проблема сега е друг..
Изгасих колата да хапна в мкдоналдс, тръгвам си и след малко ко да видя.. километраж,оборотомер, стрелка за гориво,температура, бордчето с моментни разходи температури и т.н., всичко спи !!! Забили се стрелките доло и не помръдват.... гасих палих не се оправя.... иначе лампите за маслото и т.н работчт... мигачите мигат и на таблото... пробвах тракшана мига и рабити....
ПОМАГАЙТЕ !!!!
Живота е прекалено кратък за лоша музика, грозни жени, бавни коли и проблемни връзки !!!
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Айде пак проблем с километража :Х
Мнение от boksioraE39 » 22 Окт 2014, 23:49
Я махни акумулатора за малко и пак пиши. :)
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 23 Окт 2014, 1:14
Удари му 1-2 леки шамара от горе и ще се оправи :mhihi: И при мен става така и не знам къде точно е проблема :dunno: :ok:
..Bayerische Motoren Werke..
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 23 Окт 2014, 1:50
И при мен се получава така като и стане студено ама се оправя на 2 рия светофар :kuku: И е36 цата ми си беше така там се оказа че проблема е в таблото.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 23 Окт 2014, 8:47
проблема си е в таблото ти
смени го с друго
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 23 Окт 2014, 11:52
Или го презапои :)
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Кара: BMW E39 530D
Мнение от d840 » 23 Окт 2014, 15:02
днеска целия ден няма проблеми и сичко си работи.....
каде по - точно да гледам дали се е разпоило нещо и да го запоя?
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 23 Окт 2014, 15:12
Трябва да смъкнеш таблото, да го отвориш и огледаш отвътре.
Мнение от ares2 » 23 Окт 2014, 18:43
то тези табла как лесно се отварят вътре..
преди време ми сменяха лентов кабел без да се махат моторчетата за стрелките(колегата Методи80 от форума) изглежда ми, че за да стигнеш до основните елементи и да ги презалепяш трябва да махнеш стрелките.. махнеш ли стрелките риска е огромен и си е шанс късмет да стане нещо.. малцина познавам които го правят безпроблемно
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 23 Окт 2014, 19:19
ares2 написа:то тези табла как лесно се отварят вътре..
голям праз като ги махнеш после ги слагаш обратно там където са били и така.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 24 Окт 2014, 8:05
Няма какво да се презапоява в това табло. Буксата към таблото (женския куплунг към таблото) си е на студена спойка към платката вътре.
Проблемът най-вероятно е от буксите. Свали таблото разкачи буксите и напръскай малко с контактен спрей. :yes:
Кара: BMW E39 530D
Мнение от d840 » 14 Фев 2015, 12:04
Проблема се рвши сам колеги... Нее имало проблеми ...
Регистриран на: 25.09.2014
Кара: E39 520i
Мнение от Stendm » 16 Фев 2015, 15:24
При мен имаше същия проблем колега, провери дали е щракната буксата към блока на abs. На диагностика ми изкарваше лоша комуникация с него. След като натиснах буксата да влезне хубаво не ми е правило проблеми.
